Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 680055 раз)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1110 : 24 Августа 2016, 08:59:00 »
На мой взгляд транзистор нормальный.
а яб его попробовал бы заменить на другой-если есть.наличие кетайского ширпотреба в омерике не надо исключать.
Онлайн 4Z5CP
« Ответ #1111 : 24 Августа 2016, 12:36:47 »
А напишите плз еще длины всей кабелей (по оплетке) на паллете.
120мм 10 омные и 170мм 50 омный балун.
Спасибо.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1112 : 24 Августа 2016, 13:00:48 »
Все ок тоже. Чудеса прям. Вчера вы показали фильтр на анализаторе. Нагрузка и кабель к ней были теми же что используете для проверки усилителя?
PS Какие длины кабелей (по оплетке) использовали в качестве конденсаторов? Какие значения емкости ставили вместо кабелей?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 13:07:18 от uu4jdf »
Онлайн 4Z5CP
« Ответ #1113 : 24 Августа 2016, 14:40:12 »
Конечно нет, ФНЧ был собран и настроен отдельно, а его нагрузкой служила 50 омная детекторная головка.
Длинны уже не помню(не записал) а сейчас проверить не могу, покусал во время настройки,емкости были 30 и 15 пик.
За место них поставил АТС 30 пик параллельно трансформаторам и сначала 5.6пик по выходу а затем 15 пик как у американца.
Не имея сейчас отдельного ФНЧ(который надо подключить после каплера) померил мощность напрямую с палеты - 640Ватт получилось, но эта мощность не известно чего!
Спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 15:07:39 от 4z5cp »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1114 : 24 Августа 2016, 15:08:25 »
Включите как нагрузку детекторную головку прямо в выходной разьем, сигнал с генератора напрямую в ФНЧ, убедитесь что все ок.
640ватт напрямую с паллеты это уже ближе к истине, но все равно не то. При полной мощности гармоники составляют примерно 120 ватт.
Кабельные кондеры должны быть  110мм и 35мм по оплетке. Кондеры АТС вместо кабельных не советую ставить, при малейшем перегрузе кондеры эти как спички сгорят. Мощность реактивная слабовата у них для такого ПА. НИКАКОЙ подстройки длин кабелей не требуется. В этом ПА вообще настраивать нечего. Нужно только тщательно и точно все исполнить из правильных деталей.
PS и все таки проверьте выходной кабель и нагрузку
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 15:20:04 от uu4jdf »
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #1115 : 24 Августа 2016, 18:16:59 »
UU4JDF, Вы не ошиблись, - у W6PQL второй коакс. конденсатор ( паралельно выходу PA ) указан длиной 50 мм ( 15 пф ) ? 73 !
Онлайн 4Z5CP
« Ответ #1116 : 24 Августа 2016, 21:26:54 »
W6PQL использует для кондеров коакс 10 ом а я 25 ом поэтому длинны у меня другие.
35пик - 180мм, 15пик - 68мм.(сегодня изготовил и замерил).
Проверил - КСВ 1.05
Буду далее проверять.
А вообще кто использует ФНЧ на выходе ?
И какую мощность получаете?
Спасибо
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1117 : 24 Августа 2016, 23:19:59 »
Верно подметили, ошибся
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1118 : 24 Августа 2016, 23:21:02 »
Всегда использую. На вашем транзисторе и BF188 1квт есть железно после фильтра
Онлайн 4Z5CP
« Ответ #1119 : 25 Августа 2016, 21:31:22 »
Я дебил поставил РЭВ-15 реле  ???  :-[  >:D  :o  :(  >:(
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1120 : 25 Августа 2016, 22:52:51 »
К стате заметил сразу что стоит 75 -омное реле, но подумал может переделано в 50омное)))
Онлайн 4Z5CP
« Ответ #1121 : 25 Августа 2016, 23:32:13 »
Не думал что оно окажет такое влияние. :(
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1122 : 25 Августа 2016, 23:33:50 »
Каков итог?
Онлайн 4Z5CP
« Ответ #1123 : 25 Августа 2016, 23:59:07 »
Из за релюшки(моего дебилизма) расстроился ФНЧ, КСВ было 2 между УМ и ФНЧ.
Учитывая все кабеля и реле подстроил ФНЧ, теперь мощность 680Ватт при 25А.
Найду 50 омную - переделаю, а то сейчас при работе на нагрузку 500 ваттами - 35 ватт возвращается, да и при обходе КСВ около 1.5
Понимаю что 680Ватт маловато, пробовал играться с емкостями п-контура 30 и 15 пик, лучше не получилось получить.
Будет более мощный БП попробую.
Пока хватит и 500Ватт на луну поорать, антенна пока одна, нет смысла давать больше, чтоб меня слышали а я нет.
Спасибо.
« Ответ #1124 : 26 Августа 2016, 06:58:43 »
Бывает. Однажды в полевом варианте на джампере, соединяющем РЭВ-14 с приемом, поставили по ошибке (дебилизму) СР75. Нас все слышат, вызывают - а мы слышим только местных. Тонкий штырек не контачит с толстым гнездом - только через емкость и проходит чуть-чуть. Заменили МШУ на запасной - не помогает. Когда нашли - много крепких слов было сказано :)
