Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 618439 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1155 : 15 Ноября 2016, 12:57:09 »
Подскажите, у кого сейчас можно купить паллету в России? ( хочу применить MRF6VP2600H аналог BLF574)
Импорт получается в районе 150$.
А вообще есть нормальные схемы и описания что бы самому повторить? Или это данные с грифом СС.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #1156 : 15 Ноября 2016, 15:33:18 »
Посмотрите сайт   http://www.w6pql.com/ , там очень много информации по LDMOS-усилителям...Джим описывает многие секреты палеттостроения...
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1157 : 15 Ноября 2016, 15:56:01 »
Видел сайт этого товарища. А схема печатной платы где? У него 40 баксов плюс доставка. Похоже что у него материал печатки Роджерс, хотя другие делают на FR4.
В общем найти полноценную схему похоже невозможно.
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #1158 : 15 Ноября 2016, 15:58:14 »
Напишите ему на почту, обычно не отказывает, но просит не распространять.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1159 : 15 Ноября 2016, 21:59:15 »
http://www.f1te.org/index.php/realisation/amplificateurs/projet-sspa-144-MHz/ampl
Там много чего есть.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #1160 : 15 Ноября 2016, 22:17:24 »
http://www.f1te.org/index.php/realisation/amplificateurs/projet-sspa-144-MHz/ampli
так правильно
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1161 : 16 Ноября 2016, 12:46:59 »
Обязательно напишу, вдруг что получится.
За ссылки спасибо. Но извините не могу найти схему? Ткните где она.
По поводу платы. Стоит ли заморачиваться и покупать например ту что в последней ссылке?
Freescale MRFE6VP61K25H ver1. Есть уже ver2.
Только как ее найти , как называется?
Нашел вот что: http://www.communication-concepts.com/2m-1kw-pcb/
Онлайн RZ4HD
« Ответ #1162 : 16 Ноября 2016, 13:51:22 »
Здравствуйте. Я бы предпочёл плату по последней ссылке, нежели от W6PQL. Это моё личное мнение. И не из-за цены. Плата от Джима, если её делать комплектно, предусматривает использование его трансформатора стоимостью в 35 долларов.  Такой ШПТ ну очень трудно Вам изготовить самому. Или использовать только выходную часть платы W6PQL, а входную плату делать самому. На плате по ссылке ставиться ШПТ, который очень легко изготавливается в домашних условиях. Все фотографии выложены в этой теме. Да и по ссылке от RW4HW всё понятно. W6PQL предоставил полную документацию на свой паллет и там всё ясно. Другие просто делают модификации варианта Джима. Юрий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1163 : 16 Ноября 2016, 14:11:28 »
Я сделал вот такой.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 15:27:20 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1165 : 16 Ноября 2016, 15:23:13 »
Некоторое время назад, прикинув цену на компоненты и печатную плату, купил паллету в сборе вот здесь http://digitaliontechnologies.com/shop/product_info.php/cPath/132_140_119/products_id/573 материал платы НЕ текстолит, больше похоже на ФАФ.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1166 : 16 Ноября 2016, 15:53:28 »
2П9120ВС             http://www.niiet.ru/news/573-2p9121bcnew
MRFE6VP61K25N   http://www.nxp.com/products/rf/rf-power-transistors/rf-broadcast-and-ism/1.8-600-MHz-1250-w-cw-50-v-wideband-rf-power-ldmos-transistors:MRFE6VP61K25N
Основное достоинство низкое тепловое сопротивление: power transistor (MRFE6VP61K25N) in plastic features an Rjc of 0.06°C/W (soldered), compared to 0.15°C/W for the ceramic version (MRFE6VP61K25H) (bolted down with thermal grease).
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 16:05:14 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1167 : 16 Ноября 2016, 16:04:22 »
2П9120ВС   ценник на него будет тысяч 25-30....я так думаю...
« Ответ #1168 : 16 Ноября 2016, 16:18:54 »
Глеб,а в вашу плату только рекомендованные на сайте транзисторы подойдут или можно BLF578 ? Посмотрел для него только 800вт палета. Интересно в чем отличие.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #1169 : 16 Ноября 2016, 17:46:43 »
Привет, Александр. Плата, как таковая, универсальная и подходит почти под  любой транзистор с таким корпусом как BLF-578 или как у BLF-184.  Различие лишь в трансформирующей цепи. Скажем так, в волновом сопротивлении кабеля (петель) и его длине. Если взять транзистор BLF-278, который выдаёт 300 Ватт на нагрузке в 50 Ом при напряжении питания 50 Вольт, то у него выходной импеданс имеет одну величину. Если взять транзистор MRFE6VP5600, который выдаёт 600 Ватт на нагрузке в 50 Ом при напряжении питания 50 Вольт, то у него выходной импеданс имеет иную величину и для работы в той же плате необходимо однозначно изменить (подобрать или рассчитать) параметры трансформирующей цепи. Транзистор BLF-188XR выдаёт 1200 Ватт на нагрузке в 50 Ом при напряжении питания 50 Вольт и у него выходной импеданс имеет третью величину, ещё более маленькую. Здесь нужна ещё большая трансформация. Плата здесь не причём. Здесь нет полосковых линий и плата легко разрабатывается и изготовляется по фотографии и размеру транзистора. Самое важное- это знать параметры трансформирующих цепей для данной мощности. Волновое сопротивление кабеля, его длину и номиналы конденсаторов. Они, конечно, зависят от типа транзистора, но очень часто имеет важное значение не тип транзистора, а параметр напряжения питания и выходной мощности.  Для РА на мощность в 300-500 Ватт хорошо работает кабель с волновым сопротивлением в 25 Ом, который у тебя должен быть. Я видел, что этот кабель применяется в 800 Ваттных паллетах. Но я бы отдал предпочтенье на мощности в 500 - 800 Ватт кабелю ТС-12.
           Есть радиолюбители, которые применяли в качестве трансформатора четыре куска 50-ти Омного кабеля, соединённых параллельно. Да, это сработает, но на фирменной плате не очень много места под монтаж такого "чуда" и для данного варианта я бы предпочёл разработать и изготовить иную плату, где можно разместить такое количество кабелей - трансформаторов. По поводу изготовления 10-ти Омного кабеля из кабеля РК-50-4-21 отвечу так. Кабель ТС-12, точнее его центральная жила,  имеет диаметр раза в 2.5  больше диаметра жилы РК-50-4-21. ТС-12 страшно сильно греется. Он не передаёт мощность просто так. Он трансформирует импеданс и там текут очень большие токи. Что будет с самодельным кабелем с более тонкой жилой я не знаю. Практика критерий истины. Я 5 лет назад проводил эксперименты с РА, с самодельными кабелями, точил фторполаст по очень оригинальной методике и применял трубки. Потеряв кучу времени, купил кабель у W6PQL. Юрий.
