Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 609468 раз)
Оффлайн US2YW
« Ответ #120 : 24 Января 2012, 10:29:44 »
Закачиваю изготовление РА на двух MRFE6VP61K25H и меня интересует начальный ток стока (ток покоя) этих транзисторов для нормальной работы SSB. Подскажите, пожалуйста.
У меня и при 200 мА нормальный сигнал получается.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US4ICI
« Ответ #121 : 14 Февраля 2012, 19:57:57 »
Приобрел во Франции набор для РА 144 МГц 1200 ватт на MRFE6VP61K25H.
ПП выполнена на Arlon TC350, 1 mm, 2 oz.
Есть возможность перенести ПП в Layout и заказать на ФАФ 1.5 мм с металлизацией отверстий.
Стоит ли заниматься такой работой, есть ли у кого интерес к таким платам?
   Из дефицитных деталей в РА применены конденсаторы АТС100В, balun 9:1 на входе, и трансформаторы на выходе с Z 12 Ом, и 25 Ом фторопластовые  большой мощности.
Павел  US4ICI
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #122 : 14 Февраля 2012, 20:45:37 »
Добрый вечер.Вот пока так получилось.Ждём сумматор.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #123 : 14 Февраля 2012, 20:51:41 »
Открыты вопрос ещё с комутацией.Выходная релюшечка на такую мощность есть у японцев.Ценник ... ::)
Оффлайн UT7IY
« Ответ #124 : 14 Февраля 2012, 22:29:51 »
    Реле на EBAY,  Dow-Key можно купить примерно за 50бумажек
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #125 : 14 Февраля 2012, 23:12:31 »
  Обратите внимание: у Вас нарушена симметричность выходных трансформаторов.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #126 : 15 Февраля 2012, 00:06:20 »
Спасибо.Перепаял неделю назад.фото 2-х недельной давности.С уважением RN4HHI 73!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #127 : 19 Февраля 2012, 18:58:06 »
      Плата во вложении, материал ФАФ 1.5 мм
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 19:04:21 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #128 : 19 Февраля 2012, 19:13:57 »
перспективно
CHRT
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #129 : 19 Февраля 2012, 19:24:34 »
А на ФАФ 1мм нет случайно?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #130 : 19 Февраля 2012, 19:54:42 »
На плате нет резонансных цепей на МПЛ, к толщине подложки привязана лишь ширина входной и выходной линий.
Плату можно было бы делать на любом материале, но из-за нагрева диэлектрика FR4 не стоит пробовать.
Arlon TC350 материл термостойкий (на оригинальной плате)!
Павел  US4ICI
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #131 : 01 Марта 2012, 12:00:37 »
Сегодня в moon-net рефлекторе Andreas, DJ3JJ сообщил, что в 1-м номере 2012г. журнала  DUBUS будет статья про SSPA 1кВт усилитель на 432МГц.
Судя по фото, Andreas, DJ3JJ для получения 1 кВт суммирует 2 усилителя по 500Вт каждый.
На rfham есть готовый к покупке набор Parts kit for 70 cm/432 MHz SSPA Amplifier.
А так же различные наборы для SSPA на 50-144-432 МГц Kit parts for SSPA amplifier.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #132 : 01 Марта 2012, 22:48:40 »
Есть такая статья. Что полезно было из нее почерпнуть. Автор пишет, что экспериментировал с транзистором MRFE6VP61K25H на 432 МГц. При этом отмечает, что получить более 600 Вт с него не представляется возможным. Ввиду низкого выходного импеданса транзистора (в районе 1 Ом) элементы согласования перегреваются, припой плавится и компоненты отваливаются (components around the first matching stage become very hot - due to the internal ESR losses -, the solder melts and components burn out). По этой причине он решил применить 2 х MRFЕ6VP5600H. Усиление >20 дБ, КПД >60%
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 22:51:30 от UR6ISU »
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #133 : 02 Марта 2012, 11:32:53 »
 Вчера испытал усилитель на двух MRFE6VP61K25H : при Uпит. = 52 V и Рвх. = 6,4 Вт потребляемый ток 62 А и выходная мощность 2550 Вт. Коэффициент усиления получился 26 dB, КПД - 79 процентов. При снижении мощности КПД снижается, а коэфф. усиления растёт.
При Рвх. = 1,6 Вт выходная мощность - 1300 Вт, КПД получился 60 процентов, коэффициент усиления - 29 dB.
За основу схемы защиты взял схему RZ4HD. Защита работает устойчиво и настроена на срабатывание при превышении входной мощности, температуры, КСВ, Uпит.
Осталось доделать корпус, глубина которого соизмерима с длиной трубы ФНЧ, и, чтобы убрать дополнительную схему откр. и запирания тиристоров AC-DC твёдотельных реле, заменить твёдотельные реле по коммутации питания усилителя по постоянному току с АС-DC(поставил временно из-за отсутствия DC-DC) на DC-DC, которые уже заказаны. Вентилятор устанавливается на задней крышке корпуса.
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #134 : 02 Марта 2012, 15:41:24 »
Николай, не могли бы вы дать ссылку на ту защиту о которой вы написали?
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
