Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 686047 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1320 : 05 Августа 2017, 17:11:31 »
Только сильно не ругайте...
Ну ни чего не получается. Пробовал уменьшать емкости по выходу, уменьшал выходной симметрирующий кабель. Все равно максимум мощности на 120-125 МГц. После уменьшения кабелей со стоков стал получать меньше 600Вт но все равно максимум на 125 МГц.
От схемы автора у меня отличие только в конденсаторах которые выделил красным. У него они 4900-5900-4900-5900-4900пф. Я поставил 0.1 - 1000 - 0.1 - 1000 - 0.1. Так это просто блокировочные, влиять не должны, так?
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1321 : 05 Августа 2017, 17:26:11 »
Так, влиять не должны. А кабеля с оригинальной паллеты можете поставить?
PS у вас точно не те кабеля стоят в стоках. На фотке оригинальной палеты в этом месте стоит кабель 25 ом. Вам нужно тоже 25 ом поставить
« Последнее редактирование: 05 Августа 2017, 17:28:31 от uu4jdf »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1322 : 05 Августа 2017, 23:03:24 »
Да ок, так и сделаю, в понедельник вечером думаю уже отчитаюсь.
Повторю, что кабели по диаметру центральной жилы и по диаметру фторопласта совпадают. Только экран у меня сплошная трубка.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1323 : 05 Августа 2017, 23:31:30 »
Кабель на вашем фото отличается от кабеля на сайте производителя. Поэтому и предложил попробовать кабеля с оригинальной палеты на вашей. Можно и ёмкости с выходной части пересадить тоже. Ну и в случае положительного результата методом исключения найти виновника
« Ответ #1324 : 06 Августа 2017, 10:05:45 »
Сергей, а трансформатор по входу у вас тоже на феррите? Он аналогичен оригинальному?
Коллеги, с вашего позволения несколько разветвлю тему: а не было ли у кого опыта использовать вместо 25 Ом кабеля сборку из  двух 50 Ом в параллель ?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2017, 10:08:02 от R2GKH Виталий »
« Ответ #1325 : 06 Августа 2017, 12:46:50 »
тут почитайте , http://www.vklogger.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=8497
« Ответ #1326 : 06 Августа 2017, 13:40:57 »
Видел как вместо одного 12 Омного  стоят 4 в параллель 50 Омных (3мм) .
Усилитель работает!
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1327 : 07 Августа 2017, 19:21:39 »
Кстати тоже хотел спросить про два по 50 ом в параллель. Длинна соответственно как у 25ом кабеля?
А у меня так получается. Переставил кабели 25ом с оригинала, и все тоже самое )).
Что то я раньше не обратил внимания на материал печатки. Я использую обычный FR-4 1.5мм а автор как я понимаю он типа ФАФ или роджерс (мягкий он). Неужели поэтому я так далеко от рабочей частоты?
Входной транс у меня с FM паллеты. Но ксв по входу 125-145 МГц менее 1.1. Кстати я переставил и его с оригинальной паллеты, все тоже самое.
Так получается все дело в материале печатки??? У меня есть разный ФЛАН. Только какая диэлектрическая проницаемость у роджерса который применяется в этих паллетах подскажите, смогу ФЛАНом заменить ??
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1328 : 07 Августа 2017, 19:49:29 »
Длина кабеля не меняется. Я пробовал RG316  параллелить на КВ, все отлично работает.
Материал платы вряд ли влияет, где-то у вас в другом месте проблема. Земляных переходов мало возможно.
Кондеры меняли в выходной части?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2017, 19:51:45 от uu4jdf »
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1329 : 08 Августа 2017, 09:28:50 »
Не самая удачная конструкция. Не хватает земли.
1. Конденсаторы обведенные красной линией необходимо перенести к самому обрезу кабелей.
2. Черным отмечены точки, где должны быть заземляющие винты.
3. Усилители с такой конструкцией согласующего трансформатора очень чувствительны к расстоянию между концами оплетки кабелей отмеченных зелеными метками, они должны быть как можно ближе между собой.
4. Конденсатор отмеченный синим необходимо подбирать, он еще и взаимосвязан с длиной кабелей.
Кстати, на нижней стороне платы фольга есть?
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1330 : 08 Августа 2017, 11:49:55 »
Спасибо кое что доработаю.
1.  с права передвину, слева некуда это +48В.
2.  Винтов нет. Но там сделал типа метализации только припоем. То есть там отверстия с припоем, видно что много припоя.
3. ... посмотрите как у автора паллеты.
4. подбирал, и еще тот что на выходе.
Попробую выполнить ваши советы, и еще укоротить кабели трансформатора.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2017, 11:52:46 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
« Ответ #1331 : 08 Августа 2017, 12:04:21 »
вход проверьте,
при осмотре Вашей фотографии не заметил катушки от Coilcraft.
измерьте длину выходных кабелей
 http://SSMaker.ru/563ebc24/
и посмотрите тут
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/LDMOS_SSPA.html
« Последнее редактирование: 08 Августа 2017, 12:19:35 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1332 : 08 Августа 2017, 14:43:30 »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #1333 : 08 Августа 2017, 16:22:59 »
За стоками земля должна быть очень хорошей. В Вашем варианте, учитывая Вашу "металлизацию", винты ставить обязательно и 4х будет мало. Подобные варианты плат использую с 2012 года. С каждой платы получаю до 1250 Вт.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #1334 : 08 Августа 2017, 17:31:57 »
 Пробовал складывать мощность 25 омным, как у Вас, кабелем, но мощности более 700 Вт не получил. Очевидно из-за меньшей, чем у 12омного кабеля, ёмкости связь похуже.
