Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 610283 раз)
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #135 : 02 Марта 2012, 18:56:52 »
За основу схемы защиты взял схему RZ4HD. Защита работает устойчиво и настроена на срабатывание при превышении входной мощности, температуры, КСВ, Uпит.
Николай, не могли бы вы дать ссылку на ту защиту о которой вы написали?
Ссылку не нашёл, но вот вложение:
Николай (ex RW6AG) .
Онлайн ua1ccu
« Ответ #136 : 02 Марта 2012, 19:38:47 »
А покрупнее платки сложения мощности можно..
Константин.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #137 : 02 Марта 2012, 23:46:11 »
Константин.
Да на ней кроме резистора 100 ом/ 250 Вт ничего нет. Резистор сильно не нагревается, т.к. разброса в коэффициенте усиления и мощности транзисоров я не наблюдаю. Вероятно совершенно случайно попались одинаковые по параметрам транзисторы или такие высокие технологии изготовления.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #138 : 06 Марта 2012, 08:31:13 »
Нашёл ссылку:
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izgotovlenie-ra-s-primeneniem-modulei-voprosy-i-otvety/?action=dlattach;attach=21905
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #139 : 06 Марта 2012, 20:12:39 »
Вопросы к RW7A. Какие блоки питания использовали? На каком кабеле сделан выходной сумматор? Как закреплен транзистор - на медной пластине и припаян или прикручен винтами? .И если можно, еще ткните носом плиз где почитать про трубу ФНЧ, расчеты, может какие конструкции и т.д. Заранее благодарен за ответ. 73 TNX Павел
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 20:15:58 от uu4jdf »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #140 : 06 Марта 2012, 22:54:19 »
1. Какие блоки питания использовали?  -  3 блока питания по 1200 Вт  ASCOM, Switzerland.
2. На каком кабеле сделан выходной сумматор?  -  РК 75 - 4 - 21.
3. Как закреплен транзистор - на медной пластине и припаян или прикручен винтами?  -  Прикручен винтами с помощью специальной скобы, электроды затворов и стоков припаяны.
4.И если можно, еще ткните носом, плиз, где почитать про трубу ФНЧ ?  -  http://www.amplitec.hu/filter_eng.html
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #141 : 07 Марта 2012, 21:04:51 »
Огромное спасибо за содержательный ответ. Если можно еще вопрос - что за скоба такая хитрая для прижима транзистора? Можно увидеть на фото с близкого расстояния? Буржуи (f1te w6pql oz1pif например) да и сама Freescale настоятельно рекомендуют паять сборку на медную пластину теплоотвода. Даже есть ролик на ютубе от Freescale о том как это сделать на практике. На сколько нагревается сборка в вашем PA при, скажем, 3-5 минутах непрерывной  работы при "нажатом" ключе?
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #142 : 07 Марта 2012, 23:48:46 »
1.  Скоба на снимке.
 2. "да и сама Freescale настоятельно рекомендуют паять сборку" - рекомендуют - паяйте, а у меня прикручена.
 3. Температуру не мерял, но вентилятор при первом включении усилителя включается на пятой минуте (включение происходит при температуре радиатора +45 градусов по С ), при этом температура транзистора градусов на 20-25 выше. Радиатор - 9000 кв. см, т.е. при максимальной выходной (2550 Вт) мощности усилителя на 1 Вт рассеиваемой (670 Вт) приходится 13,5 кв. см площади радиатора + обдув ( вентил. 300 м куб./ч).
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 00:07:00 от RW7A »
« Ответ #143 : 22 Марта 2012, 19:03:36 »
А можно ли этот фильтр спрятать в отдельную коробку ,как это повлияет на его параметры ,так как катушки будут рядом со стенками коробки.
« Ответ #144 : 22 Марта 2012, 19:44:00 »
Здравствуйте, коллеги.  Александр.  В промышленных  передатчиках применяют  подобные фильтры и они  стоят  в коробках,  в которых насверлены десятки отверстий диаметром 8-10 мм. Но индуктивности, естественно, просчитаны с учетом влияния этих  коробок. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн US2YW
« Ответ #145 : 22 Марта 2012, 20:32:43 »
Думаю, что не только можно, а и нужно, чтобы исключить паразитные излучения. Дырки тоже надо просверлить, ибо будет иметь место нагрев элементов. Если коробочку сделать не "впритык", то фильтр будет работать как и без нее. У него довольно пологая характеристика.
На взаимодействие опытным путем именно такой вариант не проверял, но в других конструкциях компенсировать влияние можно расстоянием между витками катушек. При этом можно ориентироваться на потери по выходной мощности.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #146 : 22 Марта 2012, 20:38:22 »
Спасибо за ответы. Я так понял делать коробочку точно по контуру платы фильтра не желательно? Да и наверное класть ее обязательно на радиатор?
Оффлайн US2YW
« Ответ #147 : 22 Марта 2012, 21:08:15 »
На радиатор было бы лучше, в любом случае. Важно обеспечить вентиляцию самих катушек, с лицевой стороны платы. Без обдува они нагреваются за 1 минуту до обжигающей температуры при комнатной окружающей.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #148 : 22 Марта 2012, 21:18:13 »
Вячеслав, так их наверное лучше обдувать, а то выпаиваться из платы начнут. Хорошо, что подняли эту тему, тоже занимаюсь установкой этого фильтра, но хотел поставить в корпус старого КСВ-метра и использовать его стрелочный прибор.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #149 : 22 Марта 2012, 21:50:46 »
Пайка скорее всего ,тугоплавким припоем сделана. Огромное спасибо ,за разъяснения по фильтру ,буду думать теперь о его покупке. Хотя сделать самому не сложно.Надо только знать тип материала и толщину,тип емкостей АТС и вроде все.(сорри за оффтоп -если что Паша накажет)
