Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 609714 раз)
Оффлайн US2YW
« Ответ #150 : 22 Марта 2012, 23:23:19 »
Пайка скорее всего ,тугоплавким припоем сделана. Огромное спасибо ,за разъяснения по фильтру ,буду думать теперь о его покупке. Хотя сделать самому не сложно.Надо только знать тип материала и толщину,тип емкостей АТС и вроде все.(сорри за оффтоп -если что Паша накажет)
Сделать это несложно самому. Есть программки расчета фильтров, на этом форуме тоже были ссылки.  RFSIMM99 http://dl2kq.de/soft/6-1.htm, например. А имея приборы - настроить. Изначально готовые фильтры предназначены для того кто либо не хочет возится с их изготовлением либо не имеет возможности настроить.  Как показала практика создания, собрать несложно, заставить работать сложнее, особенно без приборов. :)
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 23:27:08 от US2YW »
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US2YW
« Ответ #151 : 26 Марта 2012, 20:47:28 »
Конструкции киловаттных усилителей идут в массовое производство. См. картинки
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US2YW
« Ответ #152 : 26 Марта 2012, 21:06:09 »
Киловаттные усилители на одном транзисторе за последние два года получили стремительное распространение. Используя очевидные преимущества новейшей электронной базы, производители начинают массово предлагать готовые конструкции, с невиданными доселе конструкциями. На фото прототип усилителя одной из известных фирм, специализирующейся на КВ технике, но не в силах устоять перед новыми трендами.
При этом низкое энергопотребление, высокий коэффициент усиления, позволяющий портативкой "раскачать" киловаттный усилитель, отличные масогабаритные показатели делают такое устройство поистине уникальным. Единственное, что может быть быть преградой - это сравнительно высокая цена. В этом плане собранная своими руками конструкция из отдельных блоков имеет ряд преимуществ, не теряя при этом остальных достоинств.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #153 : 27 Марта 2012, 00:08:57 »
да.... если посмотреть на цены и на видео... прям как ширпотреб становится...
http://www.dutchrfshop.nl/index.php?page=shop.product_details&product_id=601&category_id=73&flypage=garden_flypage.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=en
http://www.youtube.com/watch?v=wQPKPfp2oms&feature=related
Евгений
да тут еще интересней - http://www.youtube.com/watch?v=wx9Z2Ho4Z-o&feature=related
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 00:12:20 от cn8/ut5ucp Евгений »
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
ra6foo
« Ответ #154 : 27 Марта 2012, 00:10:28 »
И Госсвязьнадзор.
« Ответ #155 : 03 Апреля 2012, 09:00:28 »
Здравствуйте,  коллеги. То:US4ICI  Поздновато  задаю  свой вопрос. Сколько будет  стоить плата для РА  на 1000 Ватт? Нужна одна.  Я полагаю должна быть  металлизация и ФАФ-4 как минимум. Будут ли делаться наборы?  Выгодней брать партию  транзисторов. Сколько будет  стоить набор для изготовления паллеты на 1000 Ватт  на 144 МГц? Будет  ли медное основание? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #156 : 03 Апреля 2012, 10:09:26 »
Кстати, тоже интересует медяшка и транзистор. Есть ли интересные по цене варианты? Платы и редкие детали купил у http://www.rfham.com/index.html?c84.html.
Два БП на 30А купил в Америке на eBaye, теперь жду пока "приплывут".
Транзисторы видел за минимум за 240USD в одной американской фирме. Может есть где-то "проще"? И медяшку пока не нашёл, все наши рынки перелопатил. Либо тонкие, <5mm либо нет минимального размера 125x75 mm. Может кто подскажет хороший вариант?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 10:13:39 от ER1LW / ER6A »
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн RA1ZC
« Ответ #157 : 03 Апреля 2012, 10:40:25 »
Медяха, только с золотым напылением устроит, шутка.http://pokupaj.samomu.ru/page9.php?category=19&view=productListPage
Оффлайн US4ICI
« Ответ #158 : 03 Апреля 2012, 11:59:00 »
Юрий, набор для РА 144 МГц на 1200 ватт делать не планируем (пока).  Платы с металлизацией на ФАФ4 1.5 мм изготовить могу (по срисованной с фирменной платы разводке, которую публиковал раньше).  Плата обойдется в 20$  Заказывать есть смысл от 10 шт, отсылать проще и дешевле одному человеку в Россию.  Если кто возьмется собрать список желающих, и разошлет по России, - займитесь.
   РА на 432 МГц на MRF6V2300NB (300 ватт) надеемся закончить до ПД. Мосты для сложения до 4х таких паллет (1000 ватт) доступны для заказа сегодня http://vhf.com.ua/pa/wilkinson-power-bridge-432-MHz.html
Павел  US4ICI
Оффлайн US2YW
« Ответ #159 : 03 Апреля 2012, 13:07:12 »
Могу посоветовать взять готовую паллету собранную и настроенную. Шанс собрать работоспособную конструкцию увеличивается, и точно знаешь, что этот узел работает как надо. При сборке своей конструкции всегда есть вероятность сжечь транзистор, какой весьма недешев.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
  • QRA: KN46KW
« Ответ #160 : 03 Апреля 2012, 14:19:02 »
Спасибо. Как минимум полувариант, т.к. только по России шлют. Проработаем версию....
Вячеслав, наполовину согласен. Для некоторых этот вариант подходит. Мой путь в радио ещё хочет и самому делать многие вещи, кроме тех, что мне не доступны. Плату изготовить качественную не могу, кабели коаксиальные с интересным Z взять не где, кристал полупроводника тоже не могу изготовить. А вот собирать это всё в кучу, устранять "глюки", набираясь при этом опыта и пр. очень даже интересно. Да ведь не просто собирается, а изучается коллективом современная схемотехника, технология. Да, иногда горят транзисторы и лампы "бахают", но ведь после этого умнее становимся.... Ну а цены, так это же для любого жителя Молдовы важно..... :)
Оффлайн US2YW
« Ответ #161 : 03 Апреля 2012, 16:28:32 »
Да, если набираться опыта - согласен, таки да, это Ваш путь.
Еще есть готовые наборы для сборки 1кВт паллеты на MRF6VP11KH :
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/nabor-dlya-sborki-um-1-kvt-144-mgc-mrf6vp11kh/
Правда, без медной пластины.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #162 : 03 Апреля 2012, 19:30:21 »
Cлава ,а какие могут быть подводные камни при сборке и проверке этой палеты ?
Может есть какие хитрости,если не секрет поделитесь!
Оффлайн US2YW
« Ответ #163 : 03 Апреля 2012, 22:46:20 »
Вы имеете ввиду сборку из готовой паллеты или сборку из разрозненных деталей ?
В первом случае главные грабли тут : перекачка по входу и превышение допустимого напряжения питания.
Во втором зависит от квалификации и аккуратности. Паллеты от F1JRD предусматривают подачу смещения извне. Так вот, транзистор очень чувствителен по входу, и его легко открыть до максимальных токов. Регулировка должна быть по возможности плавной. В моих паллетах схема собрана прямо на плате, и питается от основного источника. Кроме того, как сообщают коллеги, MRFE61KH25 боится подачи ВЧ при отсутствии напряжения смещения. На свою паллету на 41-м и 11-м я подавал ВЧ со смещением, без него, никак на дальнейшую работоспособность не влияло, т.к. смещение подается постоянно, при наличии напряжения питания.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US2YW
« Ответ #164 : 05 Апреля 2012, 21:59:55 »
Вот еще поучительная статья OZ1PIF  с картинками, о том что можно сделать из известных наборов деталей на новых 1кВт транзисторах :
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/LDMOS_SSPA.html
73 ! Слава US2YW
+380676706186
