Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 542846 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1650 : 14 Ноябрь 2018, 12:30:47 »
почему пробился транзистор по затвору
Об этом он уже никому не скажет - он мертв
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1651 : 14 Ноябрь 2018, 12:37:07 »
Цитата: link=topic=12260.msg144456#msg144456 date=1355059721
И последний этап - стресс тестирование с постоянным мониторингом всех параметров. В результате - получил ВЧ дугу на 8 минуте непрерывной передачи на полной мощности. Дуга образовалась в месте, где сходятся в очень узком месте кабель RG-142 BALUN. емкость из отрезка кабеля и выходной кабель RG-142 от усилителя к ФНЧ. Причина - плохо отмытые остатки флюса. В этом месте ОЧЕНЬ высокая температура при передаче (греется кабель BALUNа). Пришлось это место полностью распаять, отмыть копоть и остатки флюса, вычистить все разрывы между печатными проводниками и как следует высушить. Потом все спаял снова. Последние результаты стресс-теста - 20 минут непрерывной передачи на полной мощности. Никаких проблем. Температурный режим внутри корпуса очень быстро сбалансировался (вентиляторов и их производительности хватает) при температуре выхлопа около +38С и температуре корпуса транзистора около +60С. Температура воздуха в шеке - около +22С. (Потом маленько поднялась). Трансформирующие цепи действительно очень сильно нагреваются. Для этого и стоит вентилятор для их обдува. Эту температуру не мерил,  но, по ощущениям, рука терпит, но с трудом. Это все равно ниже критической температуры для кабелей с фторопластовой изоляцией, так что все - в норме.
Это 1300Вт выходной мощности у RN3A.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2018, 12:48:30 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1652 : 14 Ноябрь 2018, 12:45:19 »
Вообще мое мнение .. все мы хотим дожать до максимума работу этих транзисторов.. и уж ручку раскачки с трансивера назад крутануть ох как не хочется..я сейчас купил измеритель температуры сидел тут смотрел где какая температура на  усилителе  у меня 500 вт на  MRF6VP2600 так вот по транзистору она разная с одного угла 70 гр а на другом конце транзистора 50 гр С ….
Константин.
« Ответ #1653 : 14 Ноябрь 2018, 12:48:52 »
Что то не встречал на форуме, что кто то работает в эфире конструкциями RZ4HD.
Не просто, собрал, провёл измерения и всё, а конкретно использует в работе.
Может я плохо смотрел? Что то не припомню отзывов.
У меня работает на 23 см усилитель на 2-х XRF-286 транзисторах, изготовленный Юрием.
Извиняюсь за оффтоп.
« Ответ #1654 : 14 Ноябрь 2018, 13:09:55 »
Ни каких претензий. Просто не встречал отзывов и всё.
« Ответ #1655 : 14 Ноябрь 2018, 13:30:12 »
На счет напряжения питания согласен.
При вых. мощности 700-800 ватт, достаточно и более эффективней, подавать 42 Вольта.
Так и будем делать.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1656 : 14 Ноябрь 2018, 13:46:43 »
Может имеет место быть асимметрия и одно плечо каскада потребляет больший ток .
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1657 : 15 Ноябрь 2018, 07:54:23 »
Я хочу попробовать этой хренью понижать напряжение нерегулируемого импульсника , конечно погляжу форму напряжения на выходе , скорее всего потребуется поставить электролит на выходе , это такой же импульсный преобразователь как и все прочие .
Там скорее всего еще потребуется могучий дроссель на выход.
Не проще до 42 В укрутить обычный импульсник типа MW? Или набрать их из 12 В источников.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1658 : 15 Ноябрь 2018, 09:38:08 »
Мне очень нравится источник FlatPack 2 HE именно НЕ у него КПД 98 процентов .Он не шумит и не греется .Я думаю , что один из лучших источников . Единственный недостаток он разговаривает в такт сигналу , но это лечится легко путем включения электролитов на выходе я ставлю 8 шт 22000 мкф . Менять на другие не вижу смысла - будет разочарование . Даже если поставить обычный параметрический стабилизатор и погасить на нем напряжение то тепло которое рассеется на стабилизаторе уйдет с LDMOS транзистора . Зная графики КПД из даташит легко посчитать смысл такого решения . Но это имеет смысл в том случае когда хотят использовать 50 процентов мощности или особенно важно когда менее 50 процентов
« Ответ #1659 : 19 Ноябрь 2018, 16:46:55 »
Прошу откликнуться конструкторов кто использует BLF188XR.
Интересует кто использует какой ток покоя и какое напряжение на затворах получается при этом токе покоя.
У меня при токе 2А напряжение 2.6 Вольта.
Есть сомнения что транзистор оригинальный :(
« Ответ #1660 : 19 Ноябрь 2018, 22:33:32 »
При напряжении питания 43 вольта (меньше не опускается) при выходе 900 Ватт получается КПД 69%, при 400 Ваттах - 47%.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2018, 22:45:29 от 4Z5CP »
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1661 : 20 Ноябрь 2018, 08:05:59 »
А измерить при токе стока 550мА, как в даташите нельзя? Зачем придумывать собственные режимы отбраковки.
На заведомо настоящем 188XR у меня получилось при 550 мА около 1,9 В, при 2 А около 2,2 В. Отсчет по Л2-56 не самый точный.
« Ответ #1662 : 20 Ноябрь 2018, 08:43:27 »
А это что такое ?
Как в даташите можно , только у меня при 1.9В тока нет, вот и спросил.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1663 : 20 Ноябрь 2018, 09:05:37 »
Л2-56 - измеритель характеристик полупроводниковых приборов. Древний, но хороший.
Надо сначла устанавливать требуемый ток, а потом измерять получившееся напряжение затвор-исток.
« Ответ #1664 : 20 Ноябрь 2018, 10:01:09 »
Вот я и установил в 2А и написал что напряжение на затворах 2.6В.
Вы ответили что у вас при этом же токе - 2.2В , за что вам спасибо.
Все остальные слова и предложения не относятся к вопросу и к теме.
