Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 604464 раз)
Оффлайн RX3M
« Ответ #1830 : 11 Февраля 2020, 14:00:53 »
Константин, вот: https://www.w6pql.com/lna_sequencing_and_protection.htm
73!Рустам RX3M
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1831 : 11 Февраля 2020, 15:16:17 »
спасибо, это я все видил. На схеме ( та что в ветке платы управления) рэле обхода РА есть, а рэле обхода мшу нет.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1832 : 11 Февраля 2020, 15:27:18 »
Я для управления МШУ и для подачи питания на транзистор использую одинаковые платы от W6PQL.
https://www.w6pql.com/high_current_solid-state_dc_switch.htm
Управляется она с платы того-же W6PQL как раз с выхода секвенсора.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1833 : 11 Февраля 2020, 15:35:07 »
То есть этот ключ он и питание с мшу снимает и управляет рэле обхода мшу?
Получается если рэле 12 вольт то проблемм нет совсем,если рэле 24 или 48 вольт то нужно любым из способой до 12 вольт снизить . Я правильно понял?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1834 : 11 Февраля 2020, 19:55:29 »
Да. У меня отдельно ещё стабилизатор с 48 на 24 вольта. На 12 вольт стабилизатор в МШУ
Gleb RM5P
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1835 : 11 Февраля 2020, 20:15:35 »
понял,спасибо.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1836 : 11 Февраля 2020, 21:41:38 »
Коллеги,у всех так сделано?
« Ответ #1837 : 11 Февраля 2020, 23:27:42 »
Тоже около мшу стоит стабилизатор с 24в на 12в.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #1838 : 12 Февраля 2020, 07:08:49 »
Я на МШУ подаю около 9 Вольт.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1839 : 12 Февраля 2020, 07:13:58 »
вопрос не про питание мшу -это мелочи,а откуда коммутация рэле обхода.
« Ответ #1840 : 12 Февраля 2020, 14:56:34 »
У меня на 144-430-23см берется на реле с платы от W6PQL , там же стоит силовой транзистор. Посмотрите внимательно схему и у него еще есть схема общих подключений.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1841 : 12 Февраля 2020, 15:17:39 »
вот схема подключения. На ней есть реле обхода РА. В нижнем левом углу ключ  снимающий питание с мшу во время передачи. НО про рэле обхода мшу ни слова.
Как написали выше можно питание на мшу и его реле взять с этого ключа. Так же думаю что обмотки реле обхода мшу подключить паралельно обмоткам обхода РА. Это одно событие EVENT 1. Хоть так хоть так. Работать думаю будет.
Но тогда остается вопрос как сделать что бы можно было работать обходом(мощностью трансивера,то есть без РА),но с мшу.
Александ, посмотрите,расскажите мне пожалуйста поподробнее как сделано у Вас. Можно в личку. чтоб не засорять тему.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1842 : 12 Февраля 2020, 17:50:30 »
Для работы без МШУ, у меня просто стоит отдельный тумблер который отключает подачу питания на верх.
Gleb RM5P
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #1843 : 12 Февраля 2020, 18:18:14 »
После спаленных статикой и передачей  МШУ сделал так:
1. Подаю на верх  в блок коммутации с реле РЭВ-14 и МШУ +28 (24) вольта. Это на реле и МШУ.В МШУ стабилизатор на 9 вольт.
2.Тракты раздельные.Передающий прямиком на РА,приемный-прямиком на вход RX.
И никаких дополнительных коммутаций.
Что в итоге: перепутать кабели невозможно.Заморочка с секвенсером не сожжет предик по любому. В отсутствие хозяина антенна переключена на РА и статика по барабану.
Если нужно сравнить работу с предиком и без,то перекрутить разъемы-минутное дело.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1844 : 18 Февраля 2020, 10:37:45 »
Добрый день. С 48 до 24 вольта что за стабилизатор? Кренка? Или делали что то?
