Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 575698 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1995 : 05 Июня 2021, 22:46:49 »
Вот тут видно, что позже были добавлены конденсаторы ATC между выходами трансформирующих кателей!
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1996 : 06 Июня 2021, 04:36:18 »
Некоторые фото процесса сборки, схема в принципе визуально различима.
Мдааа.Красиво.У меня с красотой не очень.
Сейчас работаю в Чемпионате России на 144.Всё хорошо,вентиляторы(от 40 град) редко включаются.
Несколько раз перекачивал(при переходе SSB-CW мощность трансивера в 2 раза больше)-защита сразу отключает.
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
Я ВСЕГДА СВОБОДЕН ДЛЯ QSO, даже если мы вчера уже работали, а вы из соседнего колхоза.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1997 : 06 Июня 2021, 13:18:18 »
Красота и эстетика это лично моё желание, да и не главное это ,главное чтобы правильно всё работало!
А по сути схемка эта давно в букваре! Букварь в приложении.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1998 : 06 Июня 2021, 13:29:22 »
Константин! Поделитесь пожалуйста файлом разводки платы комбайнера вашего РА.  Данные катушек, материал платы, - необходимое для повторения сумматора. Спасибо!
Павел  US4ICI
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1999 : 06 Июня 2021, 20:46:00 »
Здесь, все довольно просто, Думаю и без зарисовки схемы каждый разберётся! Считаем в RFsimm99 разветвитель - выбираем Вилькинсона. Прога выдаёт результат по ёмкостям конденсаторам и индуктивности катушек.
Далее ,если планируете делать ёмкости печатными ,то в той же RFsimm есть просчет емкости печатных конденсаторов под нужный ER вашего материала.
Есть один нюанс при расчете печатного конденсатора, прога считает площадь конденсатора относительно такой же площади земляного слоя и когда. а у нас как водится земляной слой платы гораздо больше, следственно площадь верхнего слоя,(обкладки) должна быть несколько меньше расчетной! Так что изначально лучше поэкспериментировать, отправить чисто по расчету, а затем контролируя емкость LC метром по полмиллиметра подрезать одну из сторон и смотреть результат на приборе.
Катушки Считаем в программе Coil64.
Примерные габариты моих катушек - медная проволока Ф3.5мм  3 витка на оправке 12мм
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #2000 : 06 Июня 2021, 21:21:41 »
Там немного не так,точнее совсем не так.И 88-108 ещё, но это не важно.
У меня оплетка со своей центр жилой соединяется,в каждом плече,и выход с оплетки снимается, а в букваре наоборот.
Но работает.
Отработал вчера/сегодня Чемпионат России на 144.
Максимальная дальность 725 км(Тамбовские), есть связь с Белоруссией (600км),и это из центра Таганрога!
По показометру выхода мой новый усилитель равен старому на ГС-35Б(хотя ГС-35Б жрет по аноду на 400 ватт больше,видимо КПД ).
Мгновенно(почти) готов к работе.Меньше греется и жрёт энергию.
Не требует 200 ватт на входе(как ГС-35Б).
По надёжности-не знаю,это вопрос открытый,но пока результат обнадёживает.
Удалось спроектировать, изготовить, и настроить усилитель, не спалив ни одного Китайского транзистора, купленного на АЛИ.
Не менее 10 раз за тест перекачивал по входу в 2 раза(забываю снижать мощность при переходе из ssb в cw), и проверял искру отверткой на выходном разъёме. Защита срабатывает, усилитель цел.
Вывод:
Я остался доволен, и считаю, что современный транзистор вполне конкурентен  лампам в диапазоне 144 МГц при мощности 1-2 квт.А кое в чём во много лучше.
К сожалению проверку IMD не проводил.Но судя по форме сигналов ДТГ там не менее -30 дб.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 21:46:46 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
  • QRA: lo92hr
« Ответ #2001 : 06 Июня 2021, 23:02:56 »
Но работает.
Это тоже самое разницы нет, либо с центральных жил либо с оплёток снимать мощность, пробовал и так и наоборот результат тотже, просто расположение кабелей мне показалось компактнее.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #2002 : 06 Июня 2021, 23:19:44 »
UA6LJV, Сергей , а КПД считали?
Я уже убедил себя что не стоит снимать с транзистора более 750- 800вт. Ставлю напряжение 43в. качаю около 5вт. Получаю на выходе 750вт КПД 80-81% . Если поднимаю напряжение скажем вольт до 48 ,мощность растет но КПД падает до 75% нагрев конечно увеличивается.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #2003 : 07 Июня 2021, 07:37:51 »
А Вы четыре усилителя сложите, и неперекачаете ;)
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #2004 : 07 Июня 2021, 07:55:03 »
Нет, КПД не измерял. Достоверно измерять нет возможности, а писать ерунду не хочется.Тут,у меня, 5 разных приборов постоянку показывают по разному 50+-1вольт, а ВЧ погрешности измерений во много раз больше.
Тут и нелинейность диодов, и наводки при больших мощностях.Нужна профессиональная техника.
По вопросу КПД/напряжение/мощность, моё мнение, что проблема в отсутствии "крутилок" в схеме.Схема изготовлена под определенное соотношение ток/напряжение(Rое,или коэфф. трансформации).Соответственно при изменении мощности необходимо снижать напряжение.Там ещё ёмкость стока видимо меняется.
У меня проблема решена перестраиваемым ФНЧ (он же П-контур).Он позволяет получить оптимальное согласование при любом соотношении ток/напряжение (в пределах крутилок и разумности).
« Последнее редактирование: 07 Июня 2021, 08:47:42 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн EW6FS
« Ответ #2005 : 07 Июня 2021, 11:53:14 »
Приветствую всех! Точно такие цифры по КПД и мощности получились и у меня. При питании от от 50В нужно изменить емкость конденсатора на выходе и после трансформатора. По выходу лучше сразу сделать конденсатор из кабеля. У меня получилось 24пФ и 6см низкоомного кабеля. При мощности около 950 Ватт ATC сгорел. Если кому большая мощность не требуется, то можно запитать РА от 28В и получить на выходе 300Ватт с очень высоким КПД.
73! Антон
Оффлайн RadioНam
« Ответ #2006 : 08 Июня 2021, 22:52:54 »
Вольтметром В7-26 можно ВЧ измерить довольно точно для радиолюбительских целей.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #2007 : 08 Июня 2021, 23:04:51 »
Добрый вечер ! Константин Вы таким методом находите оптимальное согласование сопротивление транзистора и вашего трансформатора .
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #2008 : 09 Июня 2021, 09:47:01 »
Технические характеристики вольтметра В7-26
Погрешность в диапазоне частот:
±(10-25)% (100-1000 МГц)
Там ещё добавится неточность нагрузки,наводки от киловаттых мощностей.
Короче на практике +-20-30% набегает.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #2009 : 09 Июня 2021, 11:35:03 »
Только цели уже не любительские а полупрофессиональные.
Алексей 73!
