Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 661189 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2070 : 18 Ноября 2024, 11:20:54 »
Юрий что за паста как называется?
« Ответ #2071 : 18 Ноября 2024, 11:34:39 »
https://www.ozon.ru/product/termopasta-gd900-1-30-gr-6-vt-mk-dlya-protsessora-kompyutera-noutbuka-videokarty-804851614/?advert=APMAojl0Xe8ObXY1K1sBDGxLhLzR-VsiXPxCLKy8l1UOC8uiLAo-xgnKBP0tR1wQZKdb5gAzFxFyHMtge0dTn_Thf2xoxNUuX7Qkj95iictYBEEI8lVMv3JSGt_z2vx8hTA7xoawlO761Ei4rCUYI2qAzBAP-e-vcyelNYdh4q9OkCQimMmtqtXPLRiAXE4XxHXIzvrnfrvz8jcvA8WayfurbhecC7KcoHOOyuZWtWxDBfbGIXUJxtpwpT-c722CWEugsTA9M2tN4wDFRGDKxRElxEXk3hi0wFDgEbkWmaRHiv1BW_cv0RXhe3paZnPeDuLpaIbTdzfwIWfsY7oEJu_Tlrps6Pt1khUa5INAe02-LuJxLgTDbUgqWir0LLeuXg&avtc=1&avte=4&avts=1731918694&keywords=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0+GD900-1
Тип указан в объявлении. Лучше найти с параметром теплопередачи по простонародному в 9.0   Эта паста на 6.0  Не путать с 4.0   Теплопроводность в 6-8 раз лучше, чем КПТ-8
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #2072 : 19 Ноября 2024, 22:25:48 »
Датчик температуры какой кстати?
Индикатор температуры W3230 брал на Али
Пасту использовал MX-4 Брал в Чип-Дип
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2024, 22:28:00 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #2073 : 20 Ноября 2024, 14:20:21 »
 по идее термопрокладки с теплопроводностью 15-20 Вт/м*к толщиной 0,5мм будут получше чем GD900-1
Алексей 73!
« Ответ #2074 : 20 Ноября 2024, 16:14:19 »
Привет, Алексей. А размеры прокладок 120 х 120мм есть в доступе? И по какой цене? Ориентировочно.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2075 : 20 Ноября 2024, 17:31:04 »
Сомневаюсь. До сих пор под процессоры пасту наносят. И паста выдавливается из неровностей поверхностей, основной тепловой контакт все-таки металл - металл. Недавно снимал медный суб-радиатор 10 мм, так почти чистая поверхность была и у него и у основного радиатора. Было прикручено 8 мю болтами М6
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2024, 17:38:14 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #2077 : 20 Ноября 2024, 19:21:02 »
Сомневаюсь.
Чтобы сомнения развеять заказал листик 100х100 посмотрим. У меня  палетки задуманы маленькие 100х50мм (у SPE подсмотрел дизайн) вот и на две хватит.
Алексей 73!
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #2078 : 20 Ноября 2024, 19:51:34 »
Не сомневайтесь! Термопрокладки, даже самые крутые, ПРОИГРЫВАЮТ GD900.
Проверено не на одной приводе. А там мощности - не сравнить с какмими-то сотнями ватт, снимаемыми с транзисторов местном усилителестроении. 5...8 КИЛОВАТТ  со сборки размером 60х140мм. - это норма для 250 кВт.
Оффлайн Витамин
« Ответ #2079 : 16 Февраля 2025, 15:33:07 »
Доброго времени. Вопрос дилетанта, прошу не пинать.. Как рассчитывается длинна кабеля в выходном трансформаторе двухтактного усилителя? Так же длинна балуна? Спасибо.
« Ответ #2080 : 16 Февраля 2025, 16:00:57 »
Эмпирически. Каждое плечо примерно по четверти волны помноженной на  К.Ук. +_трамвайная остановка. Трансформатор нерезонансный.
Не хочу говорить банальности, но описаний в тырнете полно, на каждый диапазон есть. Больше проблема подобрать емкость со стока на корпус.
А это уже надо как можно точнее брать четверть волны с учетом К.Ук.
Оффлайн Витамин
« Ответ #2081 : 16 Февраля 2025, 16:22:22 »
Спасибо за ответ. На вскидку особо ничего не нашел. Может скинете дельную ссылку с подробным описанием. Заранее благодарен. Про W6PQL знаю.
« Ответ #2082 : 16 Февраля 2025, 16:30:57 »
Про W6PQL знаю.
Так у него и расписано все.
Еще и на этом форуме порыться можно, но мне, честно говоря, лень.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2083 : 25 Февраля 2025, 14:56:59 »
Друзья , всем привет. Подскажите пож-та такой вопрос. Имеем усилитель на 2-х транзисторах blf278. Делал я его когда еще анализатора у меня не было. Просто вытравил платы запаял и поставил. Теперь хочу проверить все ли там нормально по характеристикам. Можно ли ноновной с "хвоста" это прострелить?
Поясню. После палет идет сложение потом фнч потом НО. Но платы вынимать довольно проблематично. Вот я и хочу с хвоста то есть на выходной конец НО подать сигнал с нановна. Естественно без 50 вольт и биаса. Можно таким образом оценить ксв в о всей линии до палетт?
Спасибо за ответ. Прошу извинить если вопрос дурацкий.
Для наглядности прилепил картинку. На фото ср50 на который хочу подать сигнал с нановна.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2084 : 25 Февраля 2025, 16:02:39 »
Во всей цепочке можно настроить только фильтр . Отпаять кусочек кабеля от фильтра к сумматору. Вместо кабеля сопротивление 50 Ом. Повозился с фильтром и настроил с "хвоста". Затем удаляешь эти 50 Ом и восстанавливаешь кабель к сумматору. После этого отпаиваешь входы сумматора и ставишь туда сопротивления по 50 ом. Смотришь с "хвоста".  Если всё удачно, убираешь эти сопротивления и восстанавливаешь в исходное состояние.
