Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 682130 раз)
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2160 : 25 Июня 2025, 12:10:46 »
Здравствуйте. Сначала делайте модуль и измеряйте его параметры. После этого принимайте решение, какой аттенюатор применить.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2161 : 25 Июня 2025, 12:30:04 »
Юрий добрый день. Какие именно параметры нужно измерить будет?
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2162 : 25 Июня 2025, 21:29:32 »
Добрый вечер. Я измеряю выходную и входную мощности и потребляемый ток. Использую два отдельных измерителя мощности. Вычисляю КПД. Возможно что-то необходимо будет настроить на выходной плате. Зная входную мощность можно принять решение о значении затухания входного аттенюатора. А наладку модуля нужно начинать с настройки входной платы на минимум КСВ.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2163 : 26 Июня 2025, 06:39:51 »
Юрий, я физически без АТТ не могу подать на вход  палеты мощность с трансивера. Во первых у меня минимальная мощность 5 вт ,а самое главное у меня есть бросок мощности до полной(или около того) в самом начале. По этому мне придется всегда гонять трансивер на полную и ее сгонять АТТ до нужной для входа на палету. Потому АТТ в моем случае ставить только сразу иначе транзистору кирдык при первом же включении. И Джимма написано что для киловата на выходе нужно 2вт на вход. Потому 16ДБ.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2164 : 26 Июня 2025, 06:43:43 »
https://skr.sh/sWJxO0TbfyKДрузья,скажите зачем 2 термистера? Зачем спрашиваю, потому что у меня их нет. Придется заказывать на Али? Кстати никто не богат такими?
Юрий, про настройку входа по минимуму ксв. Можно ли это сделать на холодную без 50 В и биас?( не сгорит ли транзистор). Настраивать буду нановна.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2025, 06:47:36 от RA3VGV »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2165 : 26 Июня 2025, 07:28:01 »
Я использую аттенюатор 100 Ватт 10 dB 6 ГГц. Измеритель мощности ставлю между этим аттенюатором и трансивером в режиме ЧМ. На фото аттенюатор на 30 dB. Настраиваю по КСВ без каких либо напряжений питания.
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2166 : 26 Июня 2025, 07:29:31 »
Почему два, не скажу. Но они есть на озоне с доставкой в течении пары дней. Ищите что-то типа NTC 10K и NTC 22K
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2167 : 26 Июня 2025, 07:54:28 »
Трансивер -ксв метр- атт30дб -палета и так настраиваете ксв? Или про настройку ксв Вы имели ввиду с анализатора сразу на вход палеты?
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #2168 : 26 Июня 2025, 13:00:07 »
Такие термисторы ntc20, 22 есть в чим и дипе , в виде серого диска 3 мм . Они вроде шлют по всякому, или Платан их тоже самое- одна контора и в розницу работают
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2169 : 26 Июня 2025, 19:19:38 »
А без транзистора можно настроить вход по минимуму ксв? В даташите входная емкость 400пф. Поставить 2 емкости 400пф с затворных площадок на массу? 400пф емкость каждого затовра?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2170 : 07 Июля 2025, 16:36:36 »
Всем привет. Подскажите пож-та где и какие приобрести ферритовые колечки ( защелки) ?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2171 : 07 Июля 2025, 20:53:01 »
Привет,Константин!
У меня все обвешано защелками с Али "ZCAT".Они хорошо работают на 144МГц.Но это все приобреталось около 10 лет назад.Надеюсь,что качество осталось на прежнем уровне.Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2172 : 07 Июля 2025, 20:54:39 »
Привет спасибо.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2173 : 07 Июля 2025, 21:08:26 »
Добрый вечер. Посмотрите ссылку. https://aliexpress.ru/item/1005004129488026.html
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2174 : 07 Июля 2025, 21:34:04 »
В виде защёлки: https://aliexpress.ru/item/1005004726027956.html   пять штук ещё шлют бесплатно. В последнее время пластик очень хрупкий. Возможен разрыв петель двух половин. Всё зависит от фортуны... Я обматываю несколькими витками изоленты. Можно применить и теромоусадку.
