Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 679323 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2340 : 20 Ноября 2025, 18:49:48 »
Для этого транзистора надо не более 48В , чтобы не превысило  размах в 96в по даташит.
Объясните мне пож-та откуда 96В ? Я в даташите не нашел вообще такой цифры. Хочется понять мне что и как.
« Ответ #2341 : 20 Ноября 2025, 19:43:39 »
VDS drain-source voltage - 135 V для BLF188
А для BLF578 VDS drain-source voltage - 110 V
Это максимальные значения размаха.
А мы берем чуток заниженные значения.
Ранее это уже обсуждалось.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2342 : 20 Ноября 2025, 19:59:16 »
Александр, то есть фиксированного значения этого" поменьше" нет? Мне вот и интересно почему именно 96 а не 95 или 97.
« Ответ #2343 : 20 Ноября 2025, 21:53:05 »
Удаленное напряжение питания цепей стока. 48х2=96.... Если мне склероз не изменяет.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2344 : 21 Ноября 2025, 06:18:24 »
я понимаю что 06 это 48*2. Я не понимаю почему именно 96.
Абсолютный максимум 110. Почему безопасное значение было принято в 96. А не скажем 97 или 95. Напряжение питания можно сделать любое. 48.5*2 или 47.5*2
« Ответ #2345 : 21 Ноября 2025, 09:40:28 »
Безопасного напряжения не бывает. (это как в рекламе)
48*2=96В - это при КСВ равном 1. При других значениях КСВ выбросы на стоке будут больше 48+49=97В и т.д.
48 - это компромиссное значение и не 50В, и не 40В.
50В - это значение для  расчета колебательных цепей.
Вы можете спокойно выбирать любое значение в районе 50В.
54 В - выбираем только из-за настроек Flatcpack2.
ЗЫ. Вам проще, т.к Вы сами собрали РА, а значит при пробое транзистора вы с легкостью сможете его сменить.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 09:45:24 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2346 : 07 Февраля 2026, 15:16:45 »
Всем привет. Нужен совет как победить наводку по вч на датчик температуры. Датчик lm35. Корпус то92.
При тх температура съезжает вниз , в рх 30 скажем при тх 20 становится. Блокировочные емкости по 1000пф стоят как на ножках самого датчика так и на плате( атмега 8 ).
Фото для наглядности. На фото это датчик который прижат полукруглым прижимом для проводов.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2026, 15:18:49 от RA3VGV »
« Ответ #2347 : 07 Февраля 2026, 15:31:43 »
Ферритовые бусинки на каждый вывод вместо общего феррита.. https://ali.click/1lnkyk
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2026, 15:40:19 от R9LR »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2348 : 07 Февраля 2026, 15:33:20 »
спасибо принято. буду искать. Нет таких у меня.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #2349 : 07 Февраля 2026, 15:39:03 »
Может экранированным проводом запитать. Типа как в тлф
Сергей, Тамбов
« Ответ #2350 : 07 Февраля 2026, 15:42:02 »
Да, тоже должно помочь с присоединением на землю в одной точке.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2351 : 07 Февраля 2026, 15:45:44 »
у датчика землить или на плате?
« Ответ #2352 : 07 Февраля 2026, 18:14:00 »
Я одевал в экран и прижимами в нескольких местах придавливал к корпусу, но т.к. сделал это сразу, сказать помогло или нет не могу. Ничего не плывет.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2353 : 08 Февраля 2026, 09:53:38 »
заэкранировал весь шлейф датчика по максимуму, не изменилось ничего совсем.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #2354 : 08 Февраля 2026, 14:04:19 »
lm35
Датчик не пробовали менять? или отцепить его от радиатора и понаблюдать? погреть его/охладить и посмотреть сколько покажет?
P.S. Думается, что у вас датчик сильно китайский (или перемаркировка).
