Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 693108 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2370 : 11 Февраля 2026, 17:44:39 »
два кулера 92*92 дуют на них. Только вот незнаю достаточно или нет.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #2371 : 11 Февраля 2026, 18:08:39 »
В усилителе было несколько  отверстий, которые больше небыли нужны. Заделал их. ВЧ на корпусе УМ пропало и контроллер перестал глючить.
Скачайте книгу Кечиев Л.Н. Экранирование_радиоэлектронной_аппаратуры_Инженер ное_пособие_2019
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/kniga-'jekranirovanie-radiojelektronnoj-apparatury'/
Многое станет понятно, как и почему.
Книгу  эту я читал. Нового пока не нашёл. Все конструкции промышленных усилителей (и наших и импортных) вижу у себя на работе.  И знаю как они сделаны. Не только по расположению и экранировки блоков, но и по правильной разводке питания. Систем защит, охлаждения и всего остального.
На своём примере я показал как обычная дырка влияет на внешнее оборудования. Не говоря об элементах расположенных внутри усилителя.
73! Олег.
« Ответ #2372 : 11 Февраля 2026, 20:20:49 »
Размер кулера не есть достаточная информация. Я применяю вентилятор 60х60мм высотой 25мм и подшипниками качения от промышленного оборудования. Рабочее напряжение 48 Вольт, но он дует страшно сильно при таком напряжении и слегка воет. Производительность громадная. Его одного хватает при сниженном напряжении. Мои подшефные купили дешёвые кулеры и не смогли охладить радиатор. Позже купили на Озоне кулеры с подшипниками качения, но они опять же были тихоходными:  4500 оборотов в минуту. Дули слабо. И ещё неприятная вещь. Внутри РА существует мощное электромагнитное поле. Многие вентиляторы перестают работать внутри РА без экранировки. Я закрываю вентилятор сеткой.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2373 : 12 Февраля 2026, 06:31:42 »
https://www.dns-shop.ru/product/0b400a9c8045ed20/ventilator-dexp-dx92nfdb-dx92nfdb-cernyj/
вот такие два у меня
« Ответ #2374 : 12 Февраля 2026, 08:20:17 »
Доброе утро. Вентилятор 12 Вольт 0.1 Ампер. И обороты 1800 об./мин. Малошумящий и низкооборотный. Я не думаю, что вентилятор с мощностью всего в 1.2 Ватта будет хорошо дуть. Хорошие вентиляторы для наших целей не стоят 250 рублей. Но лучше такой, чем совсем без вентилятора.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2375 : 12 Февраля 2026, 08:38:54 »
Юрий, какие должны быть характеристики вентилятора? Что бы было достаточно.
« Ответ #2376 : 12 Февраля 2026, 09:02:36 »
На этот вопрос я не отвечу. Когда мне мои подшефные принесли то, что они купили, я включил купленные вентиляторы, посмотрел производительность и сразу сказал, что поток воздуха мал. Они их установили и не смогли получить нужный обдув радиатора. Он грелся...Купили другие с подшипниками качания, но и они были слабомощными. Поток моего вентилятора за 30 сМ сдувает со стола всё. Я его использую при мощности  приблизительно 4-5 Ватт. Лишь однажды пришлось ставить вентилятор JAMICON.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2377 : 12 Февраля 2026, 09:11:58 »
спасибо
« Ответ #2378 : 03 Апреля 2026, 11:50:48 »
Коллеги, в "купи/продай" есть весьма интресное предложение:
http://forum.vhfdx.ru/radiodetali-komplektujuschie/moduli-um-ra07m1317m-m67748hr(136-174mgc)-7-10w/msg550410/#new
Такой модуль я поставил в качестве Усилителя-Ограничителя по входу Киловаттного УМ. Разумеется по входу и выходу аттенюаторы. Подобрал с расчетом, что при 10 Ватт с трансивера на вход усилителя подается мощность, загоняющая выходной каскад под ограничение. Это много меньше, чем мощность, способная вывести транзистор из строя (пробить по затвору). Разумеется теперь с трансивера регулировка 5...10 Ватт дает на антенну 500 Ватт...1Квт. Больше мощность не растет, но загорается индикатор, что превышена мощность по входу усилительного каскада. Да, греется входной аттенюатор, но модуль остается цел. А даже и если сгорит, то это меньшая потеря, чем дорогой и достаточно дефицитный транзистор.
« Ответ #2379 : 03 Апреля 2026, 14:26:07 »
Виталий, а что там с гармониками в режиме ограничения и на грани ограничения?
« Ответ #2380 : 03 Апреля 2026, 14:32:57 »
Вот честно, не задумывался... От соседей вроде жалоб нет.
Просил коллег сделать скриншоты своего сигнала в FT-8 (тропо) и JT-65 (Луна)на спектране более-менее чисто, сигнал не растекается по экрану.
LPF работает.
Да и до ограничения не довожу, ни по предусилителю, ни по основному.
« Ответ #2381 : Вчера в 10:00:50 »
Обратился к ИИ - Иван Иваныч предложил посмотреть самые свежие нормы - дейтвуют с 2022 года. Просмотрел "по диагонали" - в таблице 3 для радиолюбительской службы на УКВ  нормы до пяти ватт ?!?. Может в примечаниях что-то есть? А в методах измерений полоса от  девятой до пятой гармоник.
Я не отношу себя к "строгим блюстителям", но знания не помешают. Доумент объёмный, не прикрепляется - вот
ссылка:
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #2382 : Вчера в 10:33:58 »
Да и читается с трудом (много бук) если можно то в паре слов что нужно знать?
« Ответ #2383 : Вчера в 18:13:33 »
В нашем случае при монохромном излучаемом сигнале CW, DIGI следует ориентироваться на значение -43дб (ИМХО).
ЗЫ  Еше полезная таблица - до 300 мгц контроль диапазона до девятой гармоники, от 300 до 5200 мгц до пятой, выше - до третьей.
« Последнее редактирование: Вчера в 19:10:38 от UA9FAD »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #2384 : Сегодня в 11:27:14 »
Спасибо
