Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 684271 раз)
Оффлайн RA4YF
« Ответ #405 : 10 Декабря 2012, 17:44:03 »
На плате 3 мелких ошибки, не доведены дорожки
Отсутствует перемычка между контактными площадками? Непонятно место, где комментарий 1,52 H.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 17:47:59 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #406 : 10 Декабря 2012, 20:27:07 »
На приаттаченной фотографии все проблемные места обведены черными кружками. Не очень видно, но обозначено
Внимательно смотрите
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #407 : 10 Декабря 2012, 21:27:53 »
Если не сложно, то ответьте. Что можете сказать про нагрев трансформирующих цепей на основе коаксиальных кабелей? Их температура более 100 градусов. Стоит ли обдувать саму плату? Юрий. RZ4HD.
Юрий, даже в платах на BLF 278 эти кабели греются до 100 градусов.
Я особо не планировал, но в конструкции примененного мной ящика от РС такой вентилятор предусмотрен и я его поставил. Вентилятор 120мм дует прямо на обе платы.
Небольшой оффтоп получился...... но я не считаю это оффтопом (все же не о бабах сказал) :)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #408 : 11 Декабря 2012, 07:39:20 »
Особых проблем не было. Собрал, подключил, посмотрел - АЧХ вроде выглядит неплохо, а вот обратные потери всего -22дБ. Решил, что можно улучшить. Поигрался с местом пайки индуктивностей и межвитковыми расстояниями - получил -27дБ. И чуть получше стало подавление на 2 гармонике. Вот и все.
Доброго времени суток,Павел!
Спасибо за интерессную информацию и фото по РА.
У меня пока два вопроса,какова все таки цена набора с пересылкой и насколько подавлена именно 4 гармоника?
Почему спрашиваю про подавление 4 гармоники.Туле и области выделила Москва для вещания цифрового ТВ 34 канал ДМВ мощностью 5кВт,а это 144х4=576МГц,как раз попадает 4 гармоника в цифровой ТВ канал.И так вся область будет сидеть на этом 34 канале.Чего я опасался,то и произошло!Со следующего года,скорее всего в первой декаде,в областном центре уже начнется вещание.Оборудование давно получено и готовится к эксплуатации.
Для дачи такой РА как раз будет то что нужно,но если с таким включится,то в округе все ТВ потухнут.Для меня важен фактор подавления 4 гармоники.Есть ли какие нибудь данные.Спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 07:41:43 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #409 : 11 Декабря 2012, 11:57:30 »
У меня в доме кабельное на 5СК вещает. 144-145 - в полосе канала 5ск.
Включение на 2 вт дает сильную сетку, а 10вт срывает изображение кабельное в доме синхронно телеграфу.
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #410 : 11 Декабря 2012, 12:57:46 »
Добрый день!
Отвечаю в обратном порядке
1. Подавление 4-ой гармоники после ФНЧ у меня оказалось лучше 80 дБн. Более точно измерить не смог. Так что можно жить спокойно.
2. Стоимость комплекта - LDMOS, PA board, Copper spreader, Heat sink, PA Control board, tri-clor LED Bar graph, Red LED Bar graph, LPF+Dual Directional Coupler, High current FET switch, 10dB 50W Attenuator + пересылка составили $823,50 Так как меньше 1000 Евро, то отдельно растаможивать не надо.
Корпус, блок питания, разъемы, реле и прочее - приобреталось отдельно.
alexis
« Ответ #411 : 11 Декабря 2012, 18:41:04 »
Потухнут, если в аналоге ТВ будет вещать...
Не переживайте. На широкополосном цифровом сигнале узкополосная сосредоточенная помеха не сыграет никакой роли. Тем паче цифровой поток вдобавок ещё и избыточен для коррекции ошибок. То есть на экранах ТВ не будет ровным счётом ничего криминального.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #412 : 14 Декабря 2012, 08:03:32 »
Спасибо за информацию.
Что касаемо 4 гармоники от 144МГц,если так,что TVI не будет,это хорошо.
Желательно все таки это потом проверить на практике.
Что касается кабельного СК-5 канала,то тут придется побороться,у нас первичная основа,у кабельщиков вторичная.Приглашайте представителей Роскомнадзора и РЧЦ и решайте вместе проблему.Кабельщикам не составит труда освободить этот канал и вещать на другом.
Удачи!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 08:09:15 от R3PG »
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
5 спецканал ТВ
« Ответ #413 : 14 Декабря 2012, 13:50:21 »
Абсолютно согласен с Вячеславом,
Надо писать заявку в Роскомнадзор по области,
пусть кабельщики приводят сети в порядок, в постановлении правительства сказано в том духе,
что они могут работать только в случае, если не создают помех в эфире.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #414 : 14 Декабря 2012, 14:18:27 »
Удалил.Тему надо беречь..
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 14:29:43 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #415 : 14 Декабря 2012, 22:39:21 »
Добрый день!
Усилитель 2х тактный, так что подавление четных гамоник там по умолчанию большое - если что, так фильтр режекторный на кабеле сделать проблем не составит..
Оффлайн RA4YF
« Ответ #416 : 29 Декабря 2012, 18:20:38 »
Сегодня спаял плату управления от F1TE. Из комплектации у меня не было НИЧЕГО, все заказывал на ебее, до сих пор 3 позиции (мелочевка) не пришли, поэтому, утром, прокатившись на лыжах, одушевленный и полон сил и эмоций,  решил собрать и протестить на том что есть. Съездил в магазин за мелочевкой (ранее заказанной и до сих пор не полученной - 40 дней уже жду),купил, запаял аналоги и вуаля- на удивление (за 30 летний стаж это, наверное, впервые, без настроек заработало все сразу. Много позиций заменил, впаял другие - пин диоды (UM4004), тиристоры, полевики и т.п.- все что можно было купить на ебее. Все работает. Я в трансе. Впереди нелюбимая мною слесарка - большой труд. Всех с Наступающим и до встреч в эфире.
Не удается разместить фотки, прошу прощения за качество - снимал телефоном, вот ссылка http://files.mail.ru/AG0GJW?t=1
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 18:54:47 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #417 : 29 Декабря 2012, 19:15:40 »
пин диоды UM4006.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA3POY
« Ответ #418 : 30 Декабря 2012, 01:23:47 »
читаю эту ветку как начинающий и понимаю что я лох и примитивный в состязаниях если нет этого помошника  и нет правил и есть просто реальный бардак с такими мощами на укв ,а  потом ищут мифические помехи непонятно откуда,а потом оказывается что сосед с квт весь район закрыл получив медаль,это похоже когда на cqham  обсуждают и реализуют помощники на 5-10квт
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2012, 01:27:53 от RA3POY »
Оффлайн Wily
« Ответ #419 : 30 Декабря 2012, 17:14:52 »
To RA3POY
Вы упустили возмозможность помолчать!
