Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 623891 раз)
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #630 : 15 Февраля 2013, 08:43:46 »
Вот еще пример использования 1кВт транзистора.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #631 : 15 Февраля 2013, 15:42:43 »
Это практически промышленный вариант. Раздельное питание,  половинная мощность от заявленной,  входные и выходные импедансы транзистора на данной частоте приведены к нужному  сопротивлению симметрирующих трансформаторов, а не какими то  25 омными кабелями которые кипят и надо компенсировать их реактивную составляющую конденсаторами ( на добавочные конденсаторы обратите внимание, большие реактивные токи).
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #632 : 15 Февраля 2013, 16:48:22 »
...половинная мощность от заявленной...
Там четко написано 1 кВт CW при 70% КПД на 352 МГц. Это 20% до практического предела для для BLF578.
Другое дело, что охлаждение там жидкостное...
Alexander, RU5KO
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #633 : 15 Февраля 2013, 19:59:59 »
Рекомендую внимательно посмотреть на температуру элементов выходной согласующей цепи.
150 град.С для конденсаторов, меня мягко говоря настораживает.
Оффлайн Vassiliy
« Ответ #634 : 22 Февраля 2013, 13:24:42 »
Несколько слов из опыта по изготовлению таких усилителей.
Платы, согласующие кабели и вх. согл. трансформатор можно купить на www.rfpa.com
Емкости, резисторы и транзисторы можно в СМП и ЭЛКОТЕХ.
Официальный диллер Фрискэил ни разу не подводил.
Емкости 2Х15пф заменить на одну 27 пф 1-3КВ.
5,6 пф на 500в. Параллельно затворам поставить резистор 50 ом.
Обвязка - автоматика и фильтр очень подробно показана в теме.
На транзисторе ...61К25 без проблем в WSJT получается  1,1 квт. На более дешевом транзисторе ...5600Н - 600ватт. Это было вполне достаточно для полевых условий , связей через спорадик-тропо , метеоры и Луну. Свой первый  десяток связей керез Луну провел с IC7000, усилителем 600ватт , МШУ и антенной 13эл. YU7EF. Охлаждение лучше делать постоянно как со стороны радиатора так и транзистора.  Удачи, Василий. ra3acy.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #635 : 22 Февраля 2013, 13:46:32 »
5,6 пф на 500в.
1-3КВ это что,вольты или реактивная мощность.Давно хочу спросить а какова эта самая реактивная мощность у кондёров АТС-100В маленьких номиналов?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ra3acy
« Ответ #636 : 22 Февраля 2013, 14:09:40 »
СМД емкость на 27пф брал на максимальное напряжение 3 КВ в том типоразмере, который еще  хорошо помещался на плате, так как в одном из моих первых усилителей 2Х15пф на 100в были пробиты с печальными последствиями для 61-го транзистора. Информации по реактивной мощности 100в АТС у меня нет. 5,6пф то же надо брать на
рабочее напряжение не меньше 500в.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #637 : 08 Марта 2013, 01:39:04 »
Одним 1kw 144MHz PA  на  LDMOS сборке в мире стало больше  beer  Усилитель собран на базе KIT от http://www.dutchrfshop.nl, ФНЧ от него же, датчик КСВ от US4ICI, 1.5квт 50v блок питания  PowerOne, 24v БП от Meanwell, контроль смещения и входной мощности - KIT от F1TE, FET switch по схеме W6PQL, микропроцессорная плата управления - KIT отUR4QBP. Что же сделали мы??? Приделали свою плату коммутации и ШИМ, разные датчики температуры, правильно все собрали, написали софт (вернее он был уже написан и опробован давно на 430 MHz PA) и все почти сразу заработало. 1kw (после ФНЧ) получен легко. Если не  считать приколы китайских показометров,  то проблем не было никаких. Полные испытания еще впереди. На очереди 1kw на 430.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #638 : 08 Марта 2013, 07:23:54 »
Защиту от F1TE лучше в экран. Процессоры для чего - показывать температуру? В общем красиво и правильно. Какой ток покоя? Показалось, что обдув слабоват.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2013, 07:27:11 от RA4YF »
Ex RA4YFY
alexis
« Ответ #639 : 08 Марта 2013, 07:32:38 »
Но слишком сложно и наверное не во всём оправдано.
Краткость - сестра таланта!
Оффлайн RA4YF
« Ответ #640 : 08 Марта 2013, 07:43:13 »
Мой подобный РА в 2 раза меньше по габаритам, т.к. БП внешний от RZ4HD (огромное ему спасибо за отличнейший БП)и цифровой индикации нет. Кстати, а где светодиодные индикаторы прямой и отраженной мощности? и входной аттенюатор (если следовать первоисточникам):)
Ex RA4YFY
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #641 : 08 Марта 2013, 19:08:49 »
UU4JDF - Хорошая получилась коробочка! Спасибо за фото и информацию. С нетерпением жду результатов на 430. Жаль, что сам не могу - у нас тут НИЗЗЗЗЯЯЯ  :-X Пришлось сразу на 1296 прыгать. :)
Успехов и 73!
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #642 : 08 Марта 2013, 22:04:04 »
Процессоры для чего - показывать температуру?Какой ток покоя? Показалось, что обдув слабоват.
Процессор для много чего. Ранее уже писал, еще раз повторю
- опрос 2 цифровых  датчиков температуры (ds18b20) и ШИМ управление скоростью вращения одного вентилятора охлаждения
- опрос 3 (PA вкл/выкл, МШУ вкл/выкл, выбор отображаеой информации)  кнопок управления и соответственное изменение режимов его работы
- управление внешним МШУ (секвенсор), реализованы жесткие тайминги для управления всеми реле (реле обхода PA, реле обхода МШУ, реле питания МШУ)  и трансивером
- контроль мощности раскачки и отключение PA в случае ее превышения, уровень "зашит"  в софте, реализован программно
- контроль КСВ и отключение PA в случае превышения "зашитого" в софте значения, реализован программно
- вывод на экран температур в зоне установки датчиков, выходной мощности, входной мощности, КСВ
- контроль предельной температуры PA термоконтактом и сброс всех напряжений по ее превышению,  реализован аппаратно-программно
Микропроцессорное управление (софт+железка) это полнейший контроль и гибкость, ну и возможности отображения несравненно шире чем у платы на жесткой логике. На фотографии один из режимов отображения, есть еще вывод выходной мощности, КСВ, входной мощности. Ток покоя выставлен 0.25 и 2А. Переключение пока не используется, в планах бенд-декодер и автоматическое управление этим (и не только) параметром. Радиатор использован с огромным запасом и продувается он 120мм вентилятором с приличной производительностью. Медяха 100х150х10, транзистор припаян к ней.  Общий вес конструкции думаю примерно около 20кг, многовато конечно с одной стороны, но из этих 20кг половина или даже больше это вес корпуса и радиатора. Основа корпуса это какой то старый измерительный прибор, мы сделали к нему новые 3 части - переднюю, заднюю и среднюю часть из 5мм листа Д16Т. Вообщем конструкция очень прочная и стабильная в плане теплового режима. Тестовые режимы в цифре и на полной мощности этот усилитель потянет легко, все будет тщательно проверятся чуть позже. Аттеньюатор на входе стоит на 10 db, без возможности его обхода.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #643 : 08 Марта 2013, 22:08:33 »
на 430. Жаль, что сам не могу - у нас тут НИЗЗЗЗЯЯЯ   Пришлось сразу на 1296 прыгать.
433 - никто не отменял - хорошо-бы конструктив на этот диапазон посмотреть - актуально сейчас! есть такой девайс - но один, палить нет желания - дороговато.. В ПФО и ПД и Кубке - реально корреспондентов с запада будет мало - москвичи под запретом на 432 - так 433 надо использовать. С востока Пермь достать из нашего региона - вполне реально - уже работали на 70 см с FAD - энергетики добавим по антеннам и по моще, а  запад в пролете останется -жаль. Надо как-то использовать, то, что пока не запретили...Пока на ГИ7Б будем..
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #644 : 08 Марта 2013, 23:11:49 »
Очень просим !!!
                              http://knr3t.ru
