На практике тока в 100 мА достаточно на транзистор, например ... MRF6VP11KH, ...41KH.
При большем начальном токе нужно применять термокомпенсацию. Транзистор открывается быстро при напряжении на затворах около 2.5 В.
Вчера праздник пришел и на нашу улицу. После модернизации РА заработал. В медной пластине профрезеровал углубление под транзистор 1 мм, транзистор припаяли. Паяли на эл. печке (с открытой спиралью), положив на нее стальной лист. Транзистор установили на припой, выложенный зигзагом (0.8 мм с канифолью внутри), и прикрутили к меди винтами с пружинами. Печку включали циклами, контролируя нагрев по кусочкам канифоли на меди. Когда припой расплавился, пружины придавили транзистор к меди. Пластину с транзистором перенесли на радиатор с вентилятором.
Напряжение питания 48В, ток 30А, на выходе 200 В на 50 Ом. Оптимизацией КПД пока не занимались. Срочно делаем обвеску обходными реле, коммутацию, обдув. До выезда в Поле 3 дня..
Много времени в своей жизни занимался транзисторными РА на КТ970, КТ930. В сравнении с прошлым опытом, полученные результаты кажутся фантастикой! Рядом стоит "марахайка" на ГС1Б, 3000 В стреляют где только можно
Вес и габариты сравнивать вообще не приходится, - анодник на 2 КВатт, и импульсный БП весом 3.5 кГ! Наше будущее несомненно за транзисторными РА. Удивляет так же Ку этой сборки, 3 Вт заскачивает его до 1000 Вт,- когда такое было?! К сожалению не успеваем до ПД сделать необходимые защиты по КСВ, от перекачки, по температуре
Понадеемся на русский авось
