Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 632491 раз)
Оффлайн US2YW
« Ответ #840 : 09 Августа 2013, 17:19:34 »
Слава, а нет ли у тебя данных, что можно (нужно) заменить в палете для 41 - го транзистора при установке на нее 61-ый? Его запаял ничего не меняя. Ток хх получился 95 и 650мА (SSB).  На первый взгляд работает аналогично.
Если речь идет о конструктиве, который представлял я, то там добавляются компенсирующие емкости, немного другая длина кабелей согласования. Точных данных нет, я брал готовые паллеты и не разбирал их. Попробую уточнить у производителя. Но это будет через недели две - уезжаю в отпуск.
Одно не могу понять, откуда у Вас разные значения тока покоя ? И главное - зачем ?
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RA4YF
« Ответ #841 : 09 Августа 2013, 17:57:18 »
Все как у F1TE, поскольку делал его защиту и управление,то решил ничего не менять. http://www.f1te.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=48
Ex RA4YFY
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #842 : 09 Августа 2013, 18:14:48 »
При малом токе покоя резко  вырастает КПД. Но естественно падает линейность и усиление. Как в лампах класс С
Оффлайн RA4YF
« Ответ #843 : 09 Августа 2013, 21:56:36 »
Удачно отдохнуть! Буду ждать, тем более спешить некуда.
Ex RA4YFY
Оффлайн US2YW
« Ответ #844 : 09 Августа 2013, 22:46:30 »
Спасибо !
Вот фото паллеты на 61-м транзисторе :
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US2YW
« Ответ #845 : 09 Августа 2013, 22:48:42 »
А вот на 41-м :
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RA4YF
« Ответ #846 : 10 Августа 2013, 02:22:27 »
Спасибо!Отличия небольшие есть. Хотелось бы услышать информацию от производителя.
Ex RA4YFY
Оффлайн US2YW
« Ответ #847 : 10 Августа 2013, 14:07:17 »
Дословно :
Some modifications in output stage.
The cables on the drain must be 12ohm with a length of 119mm.
The capacitor in series to this cable must be 3x1nF ATC B.
Moreover you must add a capacitor of 13pF between the drain after the 12ohm cables.
For the input: the inductor must be 3 turns on 5.5mm
Желаю удачи !
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #848 : 10 Августа 2013, 14:51:13 »
Обратите внимание
Еще обратите внимание на назначение этой паллеты - усиление ФМ. При таком токе покоя сборка будет работать в классе С, т.е. усиливать сигнал нелинейно. Для ФМ это не имеет никакого значения, для телеграфа - аналогично. А вот для SSB 50ма тока покоя очень мал. dutchrfshop.nl, например,  для 41 транзистора рекомендует 2А ток покоя для ЛИНЕЙНОГО усиления. W6PQL для 61 транзистора те же 2А
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #849 : 10 Августа 2013, 16:02:11 »
Тоже думал о этом. Но там написано класс АВ - 50мА.
 Это для BLF578.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 16:09:50 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
« Ответ #850 : 10 Августа 2013, 16:22:56 »
 Для  MRFE6VP61K25H желательно не менее двух ампер.
73!   ur5efx
Оффлайн RA4YF
« Ответ #851 : 11 Августа 2013, 19:33:48 »
Дословно :
Желаю удачи !
Слава, спасибо!!! Позже сообщу,как внесу изменения и промерю...
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #852 : 11 Августа 2013, 19:36:35 »
Куплю 41-ый транзистор. ...
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #853 : 11 Августа 2013, 20:24:16 »
Обратите внимание, на рекомендуемый ток покоя. 50мА, 200 мА максимум ! Никаких больших токов покоя не надо !
Слава,спасибо! Но я пас, к дальнейшим экспериментам не готов- не хочу...я не писатель- я читатель..."будем делать посмотреть"...
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 20:26:28 от RA4YF »
Ex RA4YFY
  • RT2T Team
« Ответ #854 : 13 Декабря 2013, 12:00:22 »
Модератор.
Тема частично почищена и открыта.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
