Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 609232 раз)
« Ответ #90 : 26 Июля 2011, 19:44:29 »
Куда-то делись мои сообщения... :-\
ВАШИ СООБЩЕНИЯ ПЕРЕКОЧЕВАЛИ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ. И ЕСЛИ ВПРЕДЬ В ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОМ ВАШЕМ СООБЩЕНИИ БУДЕТ ВСПЛЫВАТЬ ТЕМА КАК ПОЛУЧИТЬ СЭМПЛЫ ОТ FREESCALE - ЭТО БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ФЛУДОМ  СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #91 : 12 Августа 2011, 10:42:58 »
Держу в руках кабель RG142 фирмы: http://www.harbourind.com/upload/photos/264coax_catalog.pdf
На 400 МГц нормирована мощность в 1100 ватт,  50Ом, диаметр примерно 5 мм, фторопласт.  Думаю пойдет на 144 МГц на выход РА.
Павел  US4ICI
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #92 : 12 Августа 2011, 10:48:23 »
Так это ж при КСВН=1...
73! Олег
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #93 : 12 Августа 2011, 10:56:49 »
Павел,проходная мощность зависит от площади  центрального проводника.  RK50-7-11 и подобные, при постоянном нажатии  1 квт прилично греются при хорошем КСВ. Пром ставит на 1квт кабель 1/2 дюйма, внешний диаметр оплётки 12мм.    73.Олег
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 11:17:14 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #94 : 30 Августа 2011, 16:51:39 »
Испытал сегодня две pallets на 432 МГц на транзисторе MRF6V2300, эти: http://www.i0jxx.com/product_info.php?cPath=18_34_35_41&products_id=43
   Характеристики соответствуют заявленным производителем  (ITB), - 43В 250 ватт, 48В 300 ватт, ток 9-10А, раскачка 4-5 Ватт. Заказаны платы для мостов Вилкинсона на МПЛ (FR4 1 mm делители, ФАФ 1.5 мм сумматоры). Предполагается сложить 4 таких паллет. О результатах сообщу, самому не терпится увидеть 1000 ватт на 432 МГц на транзисторах :)
Павел  US4ICI
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #95 : 30 Августа 2011, 21:01:49 »
Один BLF578 должен отдать не менее 800 Вт на 432 МГц и не менее 1 кВт на 144. Тоже пока в работе, к следующему ПД
планируем закончить.
C четырех BLF647 снимаем 600 Вт на 70 см.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 17:57:44 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн US2YW
« Ответ #96 : 26 Октября 2011, 16:32:40 »
Freescale опубликовали новый рекламный ролик своих сверхпрочных транзисторов
http://contact.freescale.com/content/RuggedVideo?t=el
Очень эффектно !
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 16:36:07 от US2YW »
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US4ICI
« Ответ #97 : 09 Ноября 2011, 10:54:34 »
Проведены испытания РА 432 МГц на 2х MRF6V2300 со сложением мощности мостами Вилкинсона.
На выходе 500 ватт, 48В, 18А.
Мост делителя выполнен на FR4 1мм, сумматора на ФАФ4 1.5 мм.
КСВ мостов по всем портам не хуже 1.1.  Компенсационные конденсаторы в мостах сумматора ATC100B.
На фото выходной мост для сложения двух пар транзисторов, выходная мощность около 1000 Ватт.
Заказаны платы аналогичных паллет на ФАФ 1.5 мм.
Подробное описание мостов готовит UR7IJM, будет на сайте vhf.com.ua
Мосты можно использовать для сложения модулей RA60H4047, и других РА.
Павел  US4ICI
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #98 : 09 Ноября 2011, 12:59:26 »
Привет,Павел!
Поздравляю!Отличный результат!
Сколько мощности для раскачки подавалось на вход?
Планируется ли ставить подобные РА на поток,включая и 144?
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн US2YW
« Ответ #99 : 09 Ноября 2011, 16:45:00 »
Паша, поздравляю ! Такое поместив на антенну очень успешно можно вещать !
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US2YW
« Ответ #100 : 09 Ноября 2011, 16:59:19 »
На 144 есть паллеты номинальной мощностью 300, 600, 800 и 1200 ватт на ОДНОМ транзисторе. При этом нужда в схемах сложения на мощностях до 1200 ватт отпадает. Другое дело, что на 432 рабочих конструкций пока не попадалось.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US4ICI
« Ответ #101 : 09 Ноября 2011, 18:25:58 »
Привет,Павел!
При раскачке в 10 ватт (для двух транзисторов как на фото) получается 90% мощности. До раскачки 15 ватт мощность растет незначительно (ограничение).
   В качестве KITS доступны мосты делителей и сумматоров.
Планируем KITS паллеты 432 МГц (расчет в MWO UR7IJM, платы заказали, транзисторы купил). Надеюсь к НГ будет результат.
Павел  US4ICI
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #102 : 10 Января 2012, 15:46:45 »
Коллега из Голландии OZ1PIF на своем сайте поделился практическими наработками по созданию усилителя на таком транзисторе. Довольно интересный материал, правда, на английском языке.
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #103 : 10 Января 2012, 16:43:45 »
               Серьезная мощность, контакты реле испарились. Интересно, кто в России
    имеет подобный. У нас в ЮФО один коллега уже на старте.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #104 : 10 Января 2012, 17:17:37 »
Да нет ни чего сложного  ;)
Купите вот такой наборчик , спаяйте и будет Вам счастье ......
http://www.rfham.com/index.html?c85.html
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 17:21:49 от UN7GK »
