Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 554579 раз)
Оффлайн ra3acy
« Ответ #165 : 13 Апрель 2012, 18:48:22 »
Слава, поясните пожалуйста, по опыту, какой требуется диапазон регулировок минуса на затворах при напряжении питания 50 вольт и начальном токе  150 - 200 ма ?
« Ответ #166 : 13 Апрель 2012, 19:17:49 »
Может кто пробовал выходной фильтр делать на ФЛАН10 ,как при этом  потери и нагрев платы? Или нет смысла на нем делать?
« Ответ #167 : 13 Апрель 2012, 19:24:37 »
Александр, я делал. http://r3x.narod.ru/articles/sxems/vhf/1.html В статье есть ошибка - соосность катушек соблюдать не надо. Надо между катушками поставить перегородки. При 100 ваттах не греется.
Оффлайн RA3AH Игорь
« Ответ #168 : 13 Апрель 2012, 19:37:43 »
РАДИАТОР С МЕДНОЙ ПЛАСТИНОЙ
может что-то и пригодится
http://pokupaj.samomu.ru/data/storage/attachments/1898a00005a3179d376123f9300cddc0.jpg
Игорь KO85UP
Оффлайн US2YW
« Ответ #169 : 16 Апрель 2012, 22:29:42 »
Минус там вообще не нужен. Транзистор открывается при подаче положительного напряжения на затвор от 1 до 3 вольт, в зависимости от типа транзистора. Ток растет очень резко, лучше применить многооборотный потенциометр для выставления нужного тока.
По моему мнению удобно это делать путем деления напряжения питания до нужной величины.
Для перехода "на прием" предусмотреть точку в делителе, заземляя которую, напряжение будет падать ниже уровня открывания транзистора.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US2YW
« Ответ #170 : 16 Апрель 2012, 22:32:27 »
Радиатор избыточен по площади, разве что не использовать обдув его совсем :)
Вполне достаточен вот такой, с толщиной основы 6 мм, высотой ребер 37 мм. Проверено на практике.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RA3AH Игорь
« Ответ #171 : 26 Апрель 2012, 10:24:15 »
охладитель радиотехнический БК-157 гребёнка
http://www.pilotpro.ru/catalog_Pr_spec.php
Игорь KO85UP
alexis
« Ответ #172 : 26 Апрель 2012, 18:21:24 »
Раз уж заговорили про профиль, то не подскажете где взять квадратный профиль трубы из АД31
размерами 25х25х2 для изготовления делителя мощности 50 ом ->  2х50 ом?
Нужно то всего около 1 метра, у себя в городе найти не могу, только стальные все...
alexis
« Ответ #173 : 26 Апрель 2012, 18:51:17 »
Оффлайн RA3AH Игорь
« Ответ #174 : 26 Апрель 2012, 20:42:57 »
Если Вы ещё скажете какой Ваш позывной,то я могу выслать его даже на дом.На Каширском дворе в Москве его навалом.
По крайней мере месяц назад так было.
Игорь KO85UP
alexis
« Ответ #175 : 27 Апрель 2012, 08:35:37 »
Мой позывной был RV9CAG во второй половине 80-х активно работал на 160 метров с "РАДИО-76"
Щас позывного нет, зато есть статус оператора связи с лицензией и присвоением частоты в FM диапазоне.
Немного сместились приоритеты... хотя хобби осталось  ;D
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2012, 08:46:03 от alexis »
Оффлайн RA3AH Игорь
« Ответ #176 : 27 Апрель 2012, 08:57:44 »
на почту пишите
ra3ah@mail.ru
Игорь KO85UP
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #177 : 01 Май 2012, 02:16:52 »
Закачиваю изготовление РА на двух MRFE6VP61K25H и меня интересует начальный ток стока (ток покоя) этих транзисторов для нормальной работы SSB. Подскажите, пожалуйста.
У меня и при 200 мА нормальный сигнал получается.
В моём РА на двух MRFE6VP61K25H начальный ток стоков был выставлен по 250 мА, но для SSB этого тока оказалось мало. Получил твёрдотельные реле DC-DC, заменил и вчера испытал РА в эфире. Для нормальной работы SSB пришлось выставить нач. токи стоков по 3,5 А. По своей халатности пришлось испытать транзисторы на выносливость к большому КСВ: ошибочно подключил кабель от облучателя на 432 МГц, сработала защита по КСВ. Но я то был уверен, что подключена антенна 4х18 эл. на 144 МГц, и загрубил защиту. Пол часа беседовали с местным RN6CG. На передачу работал минут двадцать на максимальной мощности. Потом обратил внимание на повышенный нагрев усилителя. Сделал измерения по КСВ и оказалось, что КСВ больше ДЕСЯТИ !!! Вот это загрубил защиту на глазок. Усилитель остался в исправном состоянии, но зато из-за моей халатности прошёл испытание.
Николай (ex RW6AG) .
alexis
« Ответ #178 : 01 Май 2012, 09:28:21 »
Выдержит ли такой КСВ транзистор MRF6VP41KH7 ?
Оффлайн US2YW
« Ответ #179 : 02 Май 2012, 20:21:58 »
У меня работал вообще без антенны минут 10-ть, пока не подал мощи больше чем он мог выдержать на вход...
73 ! Слава US2YW
+380676706186
