Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1322193 раз)
alexis
« Ответ #180 : 02 Мая 2012, 20:47:05 »
Выдержит ли такой КСВ транзистор MRF6VP41KH7 ?
У меня работал вообще без антенны минут 10-ть, пока не подал мощи больше чем он мог выдержать на вход...
Здорово! Получается неубиваемый усилитель.
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #181 : 03 Мая 2012, 01:36:45 »
Транзистор стоит всего $209 в фирме где мы покупаем транзисторы для наших усилителей. Я собираюсь приобрести его и собрать PA, а также провести эксперименты. Вся необходимая аппаратура есть. Совсем недавно купили свч эквиваленты 50 ом и 3000 вт, надо их будет испытать  ;D. Готовую плату можно приобрести бесплатно у компании производителя Freescale.
73,
  • QRA: DM43cg
« Ответ #182 : 03 Мая 2012, 05:15:59 »
Незнаю почему все схемы на транзисторах Freescale. Я работал с ними и они не очень то и надежные. Были случаи когда купленная целая партия (500 шт) была бракованная. После этого случая мы перешли на NXP и с тех пор не было некаких проблем. Я мучал их как мог и они выживали даже если замыкал кратковременно выход, а также КЗ по питанию. Поговорив с шефом он меня обнадежил, обещал достать BLF578XR для моих экспериментов РА на 144 МГц. Корпус точно такой же, но мощность 1400 Вт при 50 В и 23 дб усиления.  Сегодня экспериментировал с 200 Вт транзисторами и получил неплохие результаты. 200 Вт при 28 В и усилении 21.6 дб на частоте 423 МГц при КПД свыше 83%. Платка меньше сигаретной пачки, на вход 1.2 Вт. Если получу транзистор с тестовыми платами, то поделюсь результатами.
73,
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #183 : 03 Мая 2012, 06:11:05 »
Потому, что они дешевле.
А BLF578XR, на мой взгляд, неоправданно дорогой: в реальной жизни его свойства нужны в очень специфических приложениях.
Кстати, NXP официально закрыла техподдержку по полупроводникам в России, что очень жаль - часто пользовался...
Alexander, RU5KO
  • QRA: DM43cg
« Ответ #184 : 03 Мая 2012, 08:02:57 »
Согласен, что дороже. Лучше все-таки надежность чем дешевизна, это мое ИМХО. В моем варианте удобно, у нас прямой контакт с NXP. Посмотрим что из этого выйдет.
73,
  • QRA: DM43cg
« Ответ #185 : 03 Мая 2012, 08:09:46 »
Ошибка. Не 423, а 432 МГц. Я написал программу на работе типа инженерного калькулятора для расчетов параметров РА, т.к постоянно вожусь с ними. Затем модифицировал для наших радиолюбительских нужд. Не знаю как скинуть на сайт в файловых архив. Если интересно пишите в личку, она свободная и находиться на моем сайте.
73,
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #186 : 30 Мая 2012, 10:15:06 »
Александр как дела? что получается?
Оффлайн UU0JR Павел
  • QRA: DM43cg
« Ответ #188 : 13 Июня 2012, 04:17:27 »
Приветствую. Я все еще жду печатки, что-то они задержались.
73,
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #189 : 17 Июля 2012, 23:37:22 »
Транзистор может и трудноубиваемый, а вот толщина платы паллеты маловата. При максимальной мощности в 1270 Вт с каждого транзистора (при КСВ = 1,1) в одной из паллет образовалась дуга между стоками транзистора и корпусом, стоки отгорели, от температуры корпус транзистора разрушился.
Выходную мощность в 1 кВт (на каждую паллету) паллеты выдерживают нормально. В Полевом дне нормально отработали такой мощностью на одном транзисторе.
Ищу MRFE6VP61K25H не по заоблачным ценам. Если кто-то обладает такой информацией, то подскажите, пожалуйста.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн US4ICI
« Ответ #190 : 18 Июля 2012, 08:49:56 »
http://www.digikey.com/product-detail/en/MRFE6VP61K25HR5/MRFE6VP61K25HR5CT-ND/2486634
Планирую купить себе один.   Предыдущий сгорел при настройке РА.  Успел лишь выставить начальный ток в 2А, через 10 сек щелочек и вспышка на плате.  Раскачку не подавал. Один из транзисторов сборки пробит исток-затвор. Причину понять не могу :(
    Какой начальный ток в ваших паллетах?
Павел  US4ICI
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #191 : 18 Июля 2012, 08:57:42 »
По 3 А на каждую. Спасибо за инфо.
Оффлайн US2YW
« Ответ #192 : 18 Июля 2012, 13:05:00 »
А была ли нагрузка  на выходе ? Если вход "висел" в воздухе, и выход тоже, то вполне мог быть возбуд, который и привел к пробою.
 Также надо посмотреть плотность прилегания транзистора к медной пластине. Если пластина не отполирована, то транзистор мог перегреться, т.к. 2А на 48 В = 96 ватт слишком много для только корпуса транзистора. Не лишне  сразу обдувать сверху сам транзистор, даже не давая раскачку. При таких токах покоя ( 2...3А)  корпус должен греться прилично.
Относительно тока, я в своих паллетах выставляю ток не более 100мА, работает усилитель при этом прекрасно.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #193 : 18 Июля 2012, 14:07:57 »
Предлагаю попробовать собрать желающих на десяток таких транзисторов. У меня есть прочные контакты с китайскими "товарищами". Так же самому очень интерестно соорудить такой каксад. Надоело на ПД тягать ГС35 и  особенно БП к ней. Если найдутся желающие на десяток транзисторов  думаю цену около 200уе получится сделать.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #194 : 18 Июля 2012, 15:16:27 »
Конечно была нагрузка на выходе, я же не самоубийца!  Вот на входе был атт 10 дб (фланцевый) не нагруженный на 50 Ом.  Медная пластина шлифована, транзистор на КПТ.  От момента выставления тока до прострела примерно 10 сек, все холодное.
    Попробую пожалуй вместо транзистора запаять перемычки затвор-сток, и посмотреть потерю мощности в такой схеме.   Визуально ошибок в монтаже не нахожу, но мало ли что?
Павел  US4ICI
