Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1327338 раз)
Оффлайн US2YW
« Ответ #195 : 18 Июля 2012, 15:21:22 »
Если найдутся желающие на десяток транзисторов  думаю цену около 200уе получится сделать.
Главное, чтобы это были не "фрибаты", они и сейчас доступны по цене от 50 долларов за "транзистор" :)
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #196 : 18 Июля 2012, 18:49:03 »
  Из выше сказанного, что лучше купить?  4 проверенных  BLF278  или  готовых 16 усилителей на RA60H1317M.
73! Олег.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #197 : 18 Июля 2012, 18:56:50 »
После этой фразы...........
73!Александр EW3KO
alexis
« Ответ #198 : 18 Июля 2012, 19:55:05 »
Предыдущий сгорел при настройке РА.
Как так? А видеоролик куда девать? Там при отключенной нагрузке и при К.З выхода транзюк остается целым!!!
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #199 : 18 Июля 2012, 22:40:44 »
Хороши эти транзисторы, для определённых условий эксплуатации. А для нас радиолюбителей, ещё не создан  полупроводник, который заменил бы радиолампу, особенно в Полевых условиях.  И все эксперементы при К-3, без определённой степени защиты, и  т-д ,  однозначно приведут к нулю.
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
« Ответ #200 : 18 Июля 2012, 23:38:36 »
Доброй ночи, Господа.
Достался нам (RT2M ex RK3MWI) по случаю BLF578, теперь ломаю голову как его применить!
В даташитах, увы, нет примера паллеты на 144, из радиолюбительских применений, есть только видео испанца на 144 МГц, причём у него использована паллета от филипс!
Фрискале и Филипс - прежде одна фирма, может и продукты идентичны по параметрам??? Страшно ошибится в этом вопросе.
Вдруг у кого имеется подобный опыт?
Андрей  ex UA3MEZ
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #201 : 18 Июля 2012, 23:41:14 »
Я же не писал слов "фрибат" "копия" "подделка" "перепиленный" и т.д. Я написал "транзистор" за "примерно 200уе". Главное, наверное,  следить что бы на Ваших палетах таких "изделий" не оказалось.
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
« Ответ #202 : 19 Июля 2012, 00:17:23 »
Очепятался выше, имел ввиду NXP и Freescale - прежняя Filips.
Андрей  ex UA3MEZ
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #203 : 19 Июля 2012, 01:08:44 »
NXP - производитель полупроводников основанный  Philips, полнее здесь  http://ru.wikipedia.org/wiki/NXP_Semiconductors
Freescale - производитель полупроводников основанный  Motorolla, полнее здесь  http://ru.wikipedia.org/wiki/Freescale_Semiconductor
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
« Ответ #204 : 19 Июля 2012, 01:38:16 »
Прошу прощения, значит запамятовал... Это усложняет задачу.
С единственным BLF578 страшно экспериментировать, а решений на 144МГц пока не нашёл...
Андрей  ex UA3MEZ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #205 : 19 Июля 2012, 07:03:28 »
Прошу прощения, значит запамятовал... Это усложняет задачу. С единственным BLF578 страшно экспериментировать, а решений на 144МГц пока не нашёл...
Для начала сравните S параметры на рабочей частоте.  Если отличаются не сильно можно пробовать BLF578  с схеме /MRFE6VP61K25HR5
Павел  US4ICI
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #206 : 19 Июля 2012, 15:12:50 »
Думаю, что когда-то так говорили о мощностях в 100 Ватт, а сейчас эта мощность спокойно из трансивера "вытекает". Жаль не успел к этому ПД сделать свои "транзисторы" на 144 и 432. Но сейчас в более спокойном режиме займусь вплотную.
Почему-то мне верится в заявленные для этих приборов мощности, КПД и надёжность.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн ra4ctr
« Ответ #207 : 19 Июля 2012, 17:48:54 »
У W6PQL ссылка есть упоминание что он делал усилитель с 578 на дизайне от Freescale ссылка , есть только очень маленькие изменения в смещении и согласовании.
Оффлайн US2YW
« Ответ #208 : 20 Июля 2012, 09:59:00 »
Мои палетты проходят тестирование, и стоят соответственно. А про фрибаты я Вам написал только потому, что очень много подделок, и уже были случаи, когда купив транзистор, и сделав платку люди получали плачевный результат.
Желаю Вам чтоб у Вас такого не было !
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US2YW
« Ответ #209 : 20 Июля 2012, 10:03:11 »
Готовый услительный модуль это хорошо, но он имеет не самый лучший КПД, и получить приличную мощу с них не так просто, надо городить сумматоры, делители, аттенюаторы по входу. У однотранзисторного усилителя таких недостатков нет.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
