Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 612528 раз)
RW4HW Валерий и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #240 : 26 Августа 2012, 18:59:13 »
Алексанр, что сейчас у нас разрабатывается то тупо передирается один к одному, элементная база полностью импортная и слава богу,  меньше проблем и забот, это очень резко чувствуется.По поводу вентилей,  пришел коммерческий передатчик передатчик - около 800МГц,  три УМ, на выходе у них вентиля, тупо работают на четверть волновый трансформатор,  пока нормально, но визуально развязка не нравится,по всей видимости большая частота.  Делал какой то московский  университет.   Конечно частник любит дешевле,но душа не лежит.
73! Олег.
Оффлайн CBR600
« Ответ #241 : 29 Августа 2012, 12:59:00 »
Скорее всего это передатчик типа "Сигма" или "Амрита". Делают их в МТУСИ (бывший институт связи). Изделия достаточно надёжные, по крайней мере несколько лет "без вынимачки" нарабатывают спокойно.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #242 : 29 Августа 2012, 13:05:21 »
Да "Сигма", будем надеяться.
73! Олег.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #243 : 29 Августа 2012, 17:04:35 »
Это по моему мнению наиболее простое решение проблемы. Если у кого есть готовое решение по приобретению подобных медных пластин, готов войти в долю по совместному их приобретению.  Юрий.RZ4HD.
Присоединясь к вопросу Юрия. Тоже лежит этот транзистор. Прошу меня тоже включить в заказчики медной пластины, платы или набора, если кто будет заниматься этим вопросом - транзистор 41-ый есть.
Ex RA4YFY
Оффлайн US2YW
« Ответ #244 : 29 Августа 2012, 17:11:33 »
Если устроит - могу предложить НОВУЮ палетту, без транзистора. Транзистор установите сами и ток покоя выставите тоже. В комплекте ВСЕ как по ссылке : http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-palletu-na-144-mgc-1200-vatt-800-600vatt/msg99724/#msg99724 , только БЕЗ транзистора. Есть также б/у палетта с частичной комплектацией, с медной пластиной без транзистора.
Сорри за оффтоп.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #245 : 29 Августа 2012, 17:46:14 »
Кто подскажет, где купить KIT  для MRF6VP41KH ?Или где найти плату?
Платы голые есть на e-bay http://www.ebay.com/itm/Freescale-MRFE6VP61K25H-1250W-2M-144MHz-148MHz-Band-Amplifier-Bare-PCB-/110942122189?pt=US_Ham_Radio_Amplifiers&hash=item19d4aa70cd
В описании написано, что и для 41-го транзистора подходит
набор деталей с такой платой без транзистора http://www.rfham.com/index.html?p202.html
Оффлайн RA4YF
« Ответ #246 : 29 Августа 2012, 20:27:49 »
Сорри за оффтоп.
Спасибо.Согласен.Покупаю. все остальное предлагаю в PM.
Ex RA4YFY
Оффлайн US2YW
« Ответ #247 : 30 Августа 2012, 17:50:25 »
Платы эти явно не оригинал, и не очень хорошего качества, посмотрите на фото.
Да, плата подходит, набор деталей - не совсем.  Каждый транзистор имеет свое сопротивление на конкретной частоте, и длина кабелей, величина компенсирующих емкостей для каждой модели будет разная.
Так что если хочется спаять - и чтоб заработало - так не получится.
Еще надо поискать медный радиатор или пластину толщиной 5-6 мм.
Ну а экспериментировать - самое то...
73 ! Слава US2YW
+380676706186
alexis
« Ответ #248 : 23 Сентября 2012, 11:36:55 »
А что за фильтры у Голанца Lowpass  на 60db
Это шутка, вспомните дом пионеров.
Всё таки шутка или правда с долей шутки. Думаю взять - не взять такой на 1 кВт...
Оффлайн US2YW
« Ответ #249 : 23 Сентября 2012, 19:57:59 »
Сомневающимся предлагаю посмотреть как работает эта штуковина в сборе :
http://www.youtube.com/watch?v=fQUwwxvMkL4&noredirect=1
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #250 : 23 Сентября 2012, 20:24:54 »
:)))))) Нужно купить и все будет ок.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 20:38:13 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #251 : 23 Сентября 2012, 21:43:36 »
Пару дней назад получил эти два набора от dutchrfshop.nl- PA и Lowpass. Совместно с UU1JK начинаем собирать.
« Ответ #252 : 23 Сентября 2012, 22:06:22 »
сделайте скан платы РА с двух сторон ,пока не спаяли.Только ровно выставьте,чтобы потом можно было срисовать в лут. И интересно материал похоже FR4  толщиной ??мм.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #253 : 23 Сентября 2012, 22:35:38 »
Сканированием как раз и занимаюсь. Материал  FR4 1.5мм
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #254 : 23 Сентября 2012, 22:40:05 »
Материал  FR4 1.5мм
Хм...У меня фильтр на FR4 1,5 мм ( 3 катушки и конструктивные емкости 3х3 см) выгорел под одной из них, при мощности 600 Вт...
Точно стеклотекстолит???
PS Посмотрите ЛС
