Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1131476 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #270 : 24 Сентября 2012, 19:51:51 »
Здравствуйте, коллеги. Олег.  Здесь, увы, тема не та, не РА на 1 кВт,  и не тема ФНЧ, хотя ФНЧ можно считать частью  РА. Я стараюсь придерживаться правил  форума, но, конечно, есть нарушения и у меня.
     Я начал набор информации  по паллете на BLF-278. Отфотографировал фирменные модули двух заводов  со всех сторон. Сделал несколько фотографий и синтезировал схему паллеты. Начал ее рисовать на РС. Я могу выложить этот материал чуть позже, но в новой  теме. Скан печатной платы могу выложить, но без описания расположения деталей. Его собственно говоря и нет. Нужно самому все разрисовывать и ехать сверяться на предприятие-изготовитель. На запрос схемы паллеты ответили, что там все просто. Конечно,  если ты это сам разработал. Буду разбираться.  Паллета по отношению к паллете Харриса, выполненной на двух раздельных транзисторах, частично упрощена и применены более дешевые детали. Трансформирующих линий в РА нет. Это и плюсы и минусы. Плюс в том, что РА широкополосен и ничего не греется. Не требуется настройка. Минус- нужно делать широкополосный трансформатор. Здесь нужно либо покупать  25 Омный кабель в жесткой оплетке и изготовлять ШПТ из него,  как сделано у Харриса,  либо делать самодельный кабель, как делают на предприятии.
           Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #271 : 02 Октября 2012, 23:05:01 »
Сегодня получил Dubus 3/2012.
В нем информация, что Jim W6PQL начал изготавливать 1KW+ SSPA  на 432 MHz на 2-х MRFE6VP5600H.
Усилитель продается в сборе и в виде КИТов для самостоятельной сборки на сайте W6PQL 1 Kilowatt 70cm amplifier, now in stock в самом низу страницы.
Подробно  W6PQL написал про собранный РА 70cm 1KW LDMOS Amplifier.
Оффлайн US2YW
« Ответ #272 : 03 Октября 2012, 09:49:45 »
Продает, и активно.
 Реальная мощность до 1200 ватт, при предельных значениях напряжения питания и 8 ваттах входной мощности.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
alexis
« Ответ #273 : 16 Октября 2012, 07:23:35 »
Пару дней назад получил эти два набора от dutchrfshop.nl- PA и Lowpass. Совместно с UU1JK начинаем собирать.
Заказал такой фильтр
http://dutchrfshop.nl/1kw-60-db-lowpass-filter.html
оплатил через PayPal 29.09.2012 г. заказ оформился.
До сих пор не пришел.   :-\
Более 2-х недель уже прошло. Скажите как и где узнать про заказ и насколько быстро они приходят оттуда?
« Ответ #274 : 16 Октября 2012, 08:39:21 »
Продавцу напиши и он ответит.Были в свое время проблему у них с почтой.
  • RT2T Team
« Ответ #275 : 16 Октября 2012, 08:47:29 »
To: Алексей exRV9CAG
Тут что, тема "обсуждения продавцов и покупателей" ?
Предупреждение !
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн US2YW
« Ответ #276 : 16 Октября 2012, 11:29:09 »
Никто не встречал схемы и конструкции на  транзисторах STAC4932B  с питанием 100 вольт ?
Подкупает большое максимальное напряжение по входу +\- 20 вольт, что делает его потенциально более устойчивым к перегрузкам по входу.
http://www.mouser.com/ds/1/389/CD00265901-56949.pdf
73 ! Слава US2YW
+380676706186
  • RT2T Team
« Ответ #277 : 16 Октября 2012, 20:25:58 »
То US2YW
Не смущает "It is intended for 100 V pulse applications up to 250 MHz." ?
http://rt2t.ru/
Оффлайн US2YW
« Ответ #278 : 16 Октября 2012, 22:11:57 »
То US2YW
Не очень. Все они так спроектированы, или для импульсных или для широкополосных ODFM передатчиков. Для наших задач вряд ли кто-то будет проектировать специально транзистор.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #279 : 17 Октября 2012, 12:12:16 »
А я все сомневаюсь насчет применения MRF6V13250H на 1297 МГц из-за того что он для импульсного режима предназначен.
http://cache.freescale.com/files/rf_if/doc/data_sheet/MRF6V13250H.pdf
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #280 : 17 Октября 2012, 12:20:36 »
Не сомневайтесь, там написано: разработан для применения в импульсных и CW (Continuous Wave-Постоянная Несущая) режимах. И там же написаны типовые параметры в режиме CW: Pout=230W
Оффлайн US4ICI
« Ответ #281 : 17 Октября 2012, 12:47:56 »
Отличный транзистор для нашего диапазона!  В даташите практически готовая печатная плата и схема.  Дело за малым, кто решится купить: http://www.richardsonrfpd.com/Pages/Product-Details.aspx?productId=1015444  и   стать первопроходцем!?
   Или по традиции подождем W6PQL!?  :)
Павел  US4ICI
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #282 : 17 Октября 2012, 17:47:31 »
Италянцы еще в прошлом году сделали  усилители на таких транзисторах.
У меня работает нормально.
« Ответ #283 : 17 Октября 2012, 19:18:20 »
Сорри, если не в тему...
А через SMA-разъем не стремно больше сотни ватт гнать?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #284 : 17 Октября 2012, 19:51:58 »
Для этого надо посмотреть данные или сравнить его крнструктивные размеры с подходящим кабелем.
Например с RG402 - 0.4квт на 1ГГц. Изолятор и диаметр проводника подобные. А размер даже чуть больше.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 19:54:44 от RA3LE »
73. Валерий.
