Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 541770 раз)
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #285 : 18 Октябрь 2012, 01:42:39 »
Всем привет
Совместно с UU1JK начали завершающую фазу строительства 1квт на LDMOS.
Куплен набор для сборки усилителя, куплен ФНЧ - все в dutchrfshop, куплена плата КСВ метра - дизайн и производство US4ICI, найдена медь для радиатора, найден сам радиатор. Все попилено-посверлено-пофрезеровано и начали самое интересное, пайка и сборка. Первым делом припаяли транзистор к медной пластине. Тут огромное спасибо W6PQL за его подробнейшее видео с не менее подробными комментариями. Без него паять не решились бы, наверное :). Готовились долго и все получилось с первой попытки и очень красиво. Ниже несколько фоток с подготовительного этапа. Ну и самое главное - видео всего процесса http://youtu.be/9kf9VMAsfCY и http://youtu.be/mE9UAICKiR8. Пока все. По мере продвижения буду выкладывать картинки и видео.  73 Павел
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #286 : 18 Октябрь 2012, 03:07:26 »
А на что паяли? Использовали паяльную пасту?
p.s. от FreeScale http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=GZhxUmISvjU&feature=endscreen
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #287 : 18 Октябрь 2012, 05:00:19 »
вдогонку: что то меня мучают сомнения в правильности пайки транзистора на радиатор, ибо у вас получается прослойка припоя между транзистором и радиатором.
Оффлайн US2YW
« Ответ #288 : 18 Октябрь 2012, 09:17:39 »
На таком радиаторе два транзистора можно легко разместить и хватит площади для охлаждения :)
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 09:23:20 от US2YW »
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #289 : 18 Октябрь 2012, 11:38:55 »
Паял на припой, на третьей фотографии видна "змейка" из него. Настоятельно рекомендую всем внимательно посмотреть ролик от W6PQL.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 11:49:57 от uu4jdf »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #290 : 18 Октябрь 2012, 11:41:39 »
Прослойка эта очень тонкая и прослойка эта из припоя. Паяльная паста в итоге тоже превращается в тонкий слой припоя на поверхности меди. Ну и опять рекомендую - гляньте ролик W6PQL
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 11:50:15 от uu4jdf »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #291 : 18 Октябрь 2012, 11:48:58 »
решил не "жмотится", кашу маслом не испортишь :)
Оффлайн US2YW
« Ответ #292 : 18 Октябрь 2012, 11:50:29 »
Оно-то так, но там теплоотдача несравнимо меньше чем например, у модулей. Я сам аж удивился когда первый раз попробовал.
Не забудьте охлаждать плату сверху, т.к. кабеля согласования греются ощутимо !
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #293 : 18 Октябрь 2012, 12:28:55 »
4 модуля на 430 установленных попарно на двух небольших радиаторах и продуваемых мощным вентилятором в условиях теста и включенного auto CQ в N1MM стоят нагретые примерно до 70 градусов (при температуре воздуха около 20 градусов) и вентилятор почти постоянно включен. Шум от вентилятора не сильный. При непрерывном "нажатии" в течении 5 мин температура модулей поднимается почти до критической и вентилятор дует во всю силу, это уже громко. В обоих случаях шум раздражает.  C LDMOS ожидаю примерно такого кол-ва тепла как с 4 модулей, возможно даже меньше немного. Но очень надеюсь что с таким большим радиатором вентилятор будет почти всегда стоять. Мою конструкцию 4 модулей можно глянуть здесь http://dev.rathedg.com/gallery/v/4xRA60H4047M1/
Оффлайн US2YW
« Ответ #294 : 18 Октябрь 2012, 17:15:01 »
Это будет меньше, НАМНОГО. Ощутимо меньше. При небольшом обдуве и работе в тесте, радиатор 200х12х36 едва теплее окружающего воздуха !
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #295 : 18 Октябрь 2012, 19:52:02 »
Ребята ,кто как сделал защиту по входу от случайной подачи большей мощности чем 5вт на вход палеты? По выходу буду ставить фирменный ответвитель как W6PQL.
« Ответ #296 : 18 Октябрь 2012, 19:56:40 »
Детектор на нагрузке ответвителя и компаратор на закрытие транзистора по затвору.
Транзистор быстродействующий, защита должна быть быстрой и надежной.  Как вариант,
можно реализовать местное ALC от 5 Вт и выше ( ниже 5 Вт ALC работать не будет).
Надо схему РА глянуть - тогда схему нарисую.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #297 : 18 Октябрь 2012, 22:39:27 »
схемы от dutchrfshop и W6PQL в аттаче
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #298 : 19 Октябрь 2012, 06:03:42 »
Павел, у вас неправильно выбран алгоритм управления вентилятором, это не охлаждение процессора в компьютере.
  В момент передачи вентилятор должен во все силы  принудительно дуть на заведомо холодный радиатор,  при приёме он останавливается. Если охлаждения не хватило, то при  нагреве радиатора до температуры  около 30 градусов срабатывает  компаратор  и двигатель продолжает работать и во время приёма.  При температуре радиатора 50 градусов срабатывает защита от превышения температуры и усилитель блокируется на передачу.
        73.Олег
73! Олег.
« Ответ #299 : 19 Октябрь 2012, 07:48:55 »
Через часик выложу схему. Закрытие транзистора и закрытие p-i-n диодами
входа.
Вот подумал, а практически без изменений :
http://ra3wdk.qrz.ru/10ghz.htm
http://ra3wdk.qrz.ru/protect.gif
В точку соединения  анодов VD5 и VD6 включить еще один диод, который будет коротить смещение транзистора на корпус. Потенциометром R10 устанавливается уровень срабатывания защиты.
Есть более простая (но устаревшая схема, использую в трансвертер 10 ГГц)
http://ra3wdk.qrz.ru/protection.jpg , но она с реле, а это уже нехорошо для нашего случая.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2012, 07:57:57 от RA3WDK »
