Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1297123 раз)
« Ответ #315 : 20 Октября 2012, 14:27:35 »
Ваня ,в твоей схеме все понятно,одно но, не будет ли съедаться первый знак при телеграфе?
         Когда реле еще не подключилось ко входу РА.
Александр, не съедается, скорость реле достаточная.  Тем более, что как ни крути, а это только самое первое тире или точка в начале сеанса передачи.
Ну можно сделать простенький предохранитель на этом принципе, включил РА, пока не подал правильную мощность - он не переключит на вход транзистора. А как уже включился - как траггер - то только после снятия напряжения он сбросится. Ты же специально не будешь крутить ручкой мощности, когда работаешь с РА.
А так, типа проверка на трезвость - РА проверил твою адекватность - садись за руль  ;) и работай, а вот когда снова захочешь поработать - он тебя снова проверит  :)
Схемка, как понимаешь еще проще - реле с самоблокировкой и все . Только когда подал мощность и она еще при этом ниже 5 В - реле взведется и включит SMA реле на вход транзистора.  Два компаратора - один меряет присутствие ВЧ, другой уровень , по логическому "И" включится реле.
Прям изобретение радио-алкотестера  :D ,  можно третий вход на элемент "И" добавить - им жена будет управлять ....  :)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2012, 14:30:44 от RA3WDK »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #316 : 20 Октября 2012, 23:41:12 »
Спаял сегодня плату PA и установил ее на медную пластину. Медную пластину, через очень тонкий слой качественной термопасты, плотно привинтил к радиатору.  После недолгих раздумий разрезал печатную плату пополам, так значительно удобнее с ней работать. Отмечу некоторые трудности (для меня) при работе с выходными кабельными трансформаторами, кабель жесткий и требует формовки ПЕРЕД пайкой.  Иначе есть высокая вероятность "поднять" дорожки во время формовки. Так же необходим паяльник 60Вт мощности для пайки некоторых мест, моим любимым 30 ваттным не прогреть, особенно если плата прикручена к медяхе. Цепь смещения не распаивал, т.к. буду использовать плату управления и защиты от F1TE,  где все это сделано более правильно и очень удобно меняется режим транзистора. Транзистор решил пока не запаивать :), запаяю в последний момент перед первым включением. Следующий этап - ожидание платы управления и защиты от F1TE. Начал заниматься "софтовым" включением блока питания от Power-one. Как сделаю отпишусь в соответствующей теме.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2012, 23:45:39 от uu4jdf »
« Ответ #317 : 22 Октября 2012, 16:23:10 »
Ваня -RA3WDK ,есть вот такой КСВ метр на частоту примерно 350МГц использовался. Может его как-то по входу можно использовать? Или если дать ему мощи 100вт выгорит?  И вот схема палеты ,которую Слава выкладывал. Тут подачей земли запираем РА .
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 16:28:21 от RX3DR Александр »
« Ответ #318 : 22 Октября 2012, 19:36:27 »
Александр, такой КСВ-метр, точнее направленный ответвитель выдержит 100 Вт на 144 МГц.
Выполнен на поликоре, потери маленькие, полоски довольно широкие. Диоды то же не должны сгореть, на глаз коэффициент ответвления 20-25 дб .
Его можно использовать  в качестве аттенюатора , но это не лучший вариант. Лучше его использовать, как детектор проходящей мощности.
А по схеме понятно, но закрытие только транзистора не спасает ситуации. Напряжение на затворе превысит допустимое при перекачке РА. Необходимо блокировать вход и закрывать транзистор - это надежно.  И не трудно.
Выше я дал неплохую идею. Прежде чем РА выйдет на режим : а это значит, что вход РА скоммутируется на вход транзистора - необходимо включить РТТ и подать мощность не более 5Вт . При выполнении этих условий включится триггер и скоммутирует вход РА на затвор транзистора.
Если успею - сегодня нарисую, завтра в командировку мне ехать.
« Ответ #319 : 22 Октября 2012, 19:54:18 »
Значит этот ответвитель смогу поставить по входу и с него снимать сигнал для управления. Жду схемку. Попробую свою нарисовать и сравнить с твоей. Думаю что должно быть два сигнала ,это РТТ и сигнал с компоратора ,что нет превышения мощности по входу ,тогда на схему "И" и далее через транзистор на реле.РТТ снялось или пропала входная мощность реле отключилось. Главное тут ,чтобы реле не щелкало в такт телеграфа  - значит нужна некая задержка на отключение. или завязать это с РТТ.
Да  с самого транзистора хочу снимать напряжение 50в через полевик ,как W6PQL делает.Интересно без питания транзистор боится подачи мощи на вход или нет?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 20:06:59 от RX3DR Александр »
« Ответ #320 : 22 Октября 2012, 19:55:17 »
Выдрал кусок из своей одной схемы, там примерно то же самое обеспечивается.
Добавил компаратор .
Принцип такой - срабатывает компаратор ОР1 , открывается транзистор VT7, который открывает транзистор VT9 , а он уже будет держать в открытом состоянии сам же VT7.
Получился триггер. Ну , а на VT8 ключ для реле сделан.
Вообщем надо собрать и попробовать в статике и потом - в динамике. Покрутить подстроечником 6,8 кОм.  Если работать будет наоборот - т.е. по превышению напряжения - реле срабатывает - надо будет поменять входы компаратора  :)
Из этой же схемы можно взять +12 или 0 для включения смещения - там есть и то и другое.
« Ответ #321 : 22 Октября 2012, 20:01:22 »
Смотря какая мощность будет приложена, точнее какое напряжение будет приложено к затвору, если больше предельного Uзи - пробьется затвор.
« Ответ #322 : 22 Октября 2012, 20:14:32 »
Слушай кажется в твоей схеме VT8 открыт  когда на его эмиттере висит +12в ,а когда VT9  сработает то VT8 закроется и отключит реле. Да и мне так понимается когда на выходе компаратора висит плюс то транзистор VT8 тоже закрыт ,а VT7 VT9 ,только защелкой работают. Кажется так.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 20:18:21 от RX3DR Александр »
« Ответ #323 : 22 Октября 2012, 20:22:27 »
Слушай кажется в твоей схеме VT8 открыт  когда на его эмитере висит +12в а когда VT9  сработает то VT8 закроется и отключит реле.Кажется так.
Так и есть.  Потом подберешь уровень на компараторе и выберешь нужный порт на SMA реле.
« Ответ #324 : 22 Октября 2012, 20:31:38 »
а контакты реле все равно выводить на резистор 50ом ,если превышение.А если нет то на вход транзистора? Единственное как защелку отключать S2 выключать или ставить туда транзистор работающий от РТТ?
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #325 : 22 Октября 2012, 20:36:29 »
Долго размышляли про защиту от перекачки по входу УМ  и, в конце концов, решили седлать аттенюатор на входе так,
чтобы при максимальной выходной мощности трансивера усилитель раскачивался чуть больше номинала.
Резисторы МОН-2 или МЛТ-2, что проще найти, но МОНы все-таки лучше.
Может, и не очень технологично, зато надежно на 100% и при этом недорого.
P.S. Для LDMOS транзисторов в принципе характерно отгорание затвора при перекачке - к сожалению, проверено
неоднократно. По крайней мере, для NXP. Возможно, Freescale покрепче в этом отношении, хотя вряд ли.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 20:42:07 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
« Ответ #326 : 22 Октября 2012, 20:51:11 »
Ну опускать со 100вт до макс 7вт можно,но когда подаешь положенные то на входе останется мизер .А греть просто так резисторы АТТ не хочется.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #327 : 23 Октября 2012, 11:14:25 »
Поделитесь, пожалуйста, как заказали плату управления от F1TE.
Ex RA4YFY
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #328 : 23 Октября 2012, 14:02:44 »
Сначала списался с ним. Потом оплатил через Paypal
Оффлайн RA4YF
« Ответ #329 : 23 Октября 2012, 18:35:38 »
Спасибо! Продает только голые платы. В сборе не продает, к сожалению.
Ex RA4YFY
