Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 605423 раз)
R2GKH Виталий и 1 Гость просматривают эту тему.
« Ответ #330 : 25 Октября 2012, 15:03:58 »
http://www.communication-concepts.com/index.php/coax-wire.html
кто здесь покупал кабель для РА ???
Оффлайн US4ICI
« Ответ #331 : 25 Октября 2012, 17:38:37 »
А палетту на 144 МГц: http://www.communication-concepts.com/index.php/amplifiers/2m-1kw/2m-1kw-sspa-freescale-kilowatt-amplifier-2meter-1kw.html
   Если 374$ это готовая паллета с медью, то пожалуй дешевле не видел ни где!
Павел  US4ICI
Оффлайн US2YW
« Ответ #332 : 25 Октября 2012, 18:07:29 »
Паша, не вводи людей в заблуждение ! На последнем фото указано, что там поставляется :
Никакой медной пластины, а тем более готовой палетты там нет и в помине. Цена соизмерима с ценой набора на dutchrfshop, только немного дороже.
А фото готовой конструкции уже двухгодичной давности от F1JRD...
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #333 : 25 Октября 2012, 23:12:57 »
Добавлю,набор деталей там далеко не полный,чтобы собрать самостоятельно готовую паллету. Всё равно придётся по магазинам бегать и в Интернете заказывать. Вообщем,как то не продумано французы поступают.Продают готовую машину,только колёса ищите и ставьте сами)
« Ответ #334 : 26 Октября 2012, 12:46:28 »
А кто скажет ? Если в фильтре вместо конденсаторов применить кабель скажем UT-141 свернутый в бухточку с открытым концом. Насколько это будет хуже чем конденсаторы АТС или как у W6PQL металопленочные.
Видел у кого-то подобно выполненный фильтр на 145МГц.
« Ответ #335 : 26 Октября 2012, 13:07:54 »
а чем это Вам  АТС не угодил?
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #336 : 26 Октября 2012, 13:22:18 »
А помогите найти 2шт. по 27 пф и 3 шт. по 47 пф ATC 100B :)
« Ответ #337 : 26 Октября 2012, 14:09:04 »
R3YA Александр
личку  посмотрите.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #338 : 26 Октября 2012, 14:20:42 »
Александр, хуже не будет, тем более вы распаяли оплётку кабеля на шасси по  всей длине. Можно применить вариант - медные шайбы через фторопластовые прокладки с обоих сторон разделяющей перегородки между контурами  и не использовать стеклотекстолит. Ну и последний критерий  - вход (выход) фильтра проверить на нагрузку по мин КСВ и наоборот. Диаметр провода в контурах нужно использовать не менее 3мм.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #339 : 26 Октября 2012, 15:19:21 »
Фильтр
73! Олег.
« Ответ #340 : 26 Октября 2012, 22:16:54 »
А фотки ,такого готового нет случаем? А так все понял, только надо рассчитать сам фильтр и размер дисков конденсаторов(может есть уже размеры?). Почему спросил про кабели вместо конденсаторов ,просто АТС у меня в наличии нет. Делаю из того что есть.А фотка фильтра не моя ,а OZ1LPR http://www.oz1lpr.dk/mainpages/Gallery.html
« Последнее редактирование: 26 Октября 2012, 22:19:59 от RX3DR Александр »
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #341 : 26 Октября 2012, 22:31:28 »
Александр, посмотри вот тут - это на 144 http://www.ok2kkw.com/00003016/dp144/dp144.htm
а это на 432 мс http://www.ok2kkw.com/00003016/dp432/dp432.htm
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн UR8EK
« Ответ #342 : 26 Октября 2012, 22:56:04 »
http://www.ok2kkw.com/00003016/dp144/dp144.htmЭто сила! beer
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #343 : 27 Октября 2012, 04:10:04 »
Диски между собой стянуты покрытыми болтами. Под головкой  и гайкой  болта установлены  лепестки к которым припаиваются контура. По окончанию настр их для верности можно пропаять.  Ёмкость конструктивных конденсаторов нужно подобрать заранее без катушек под свой конкретный вариант фильтра.  Значение конденсатора можно грубо изменять подкладыванием тонкого слоя или несколько слоёв слюды, а плавно обрезание диска ножницами с какого нибудь бока.  Диски можно выполнить из листовой меди толщиной 0,8-1,0 мм или другого материала.        Важно выставить одинаковое значение крайних емкостей, чтобы характеристика фильтра была одинаковая в обе стороны. Остальное догоняется катушками.                                73.Олег
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #344 : 27 Октября 2012, 04:53:42 »
Если необходимо точнее подойти к значению ёмкости конструктивного конденсатора, то можно вырезать лепесток (или несколько лепестков) на диске и при настройки их плавно подгибать (отгибать) к диэлектрику.  Забыл, диаметр проходных болтов 4мм.
73! Олег.
