Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 589282 раз)
UA6AH и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #345 : 27 Октября 2012, 10:43:17 »
http://www.communication-concepts.com/index.php/amplifiers/2m-1kw/2m-1kw-sspa-freescale-kilowatt-amplifier-2meter-1kw.html
Меди там нет - надо делать самому.
Details
2M 1KW AMPLIFIER COMPONENT SET
The component set includes:
1 ea.   Capacitor Set
1 ea.   Resistor Set
1 ea.   Ferrite Set
1 ea.   Transformer Set
1 ea.   Printed Circuit Board
1 ea.   MRFE6VP61K25HR6 Transistor
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #346 : 12 Ноября 2012, 16:44:09 »
Следующий этап - ожидание платы управления и защиты от F1TE
Платы получил. С комплектовкой француз не заморачивался. Есть тяжело доступные (для Украины) и дорогие комплектующие, LM8272 NME0505S, LT1074, BRX48, UM9401. Платы выполнены отлично, начал паять
Оффлайн RA4YF
« Ответ #347 : 12 Ноября 2012, 17:07:19 »
LM8272 NME0505S, LT1074, BRX48, UM9401 в России тоже не нашел.
Ex RA4YFY
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #348 : 12 Ноября 2012, 17:09:59 »
вместо LT1074 поставил LM2576HV-adj с резкой двух дорожек. UM9401 давно брал у rfmicrowave.it. Остальное жду из Китая
Оффлайн RA4YF
« Ответ #349 : 12 Ноября 2012, 17:28:09 »
LM8272 и UM9401 не нашел. Остальное заказал.Платы еще не пришли.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 17:35:35 от RA4YF »
Ex RA4YFY
« Ответ #350 : 13 Ноября 2012, 21:03:41 »
Постарался связать несколько идей в одну схему защиты входа транзистора РА. Жду вашей критики.
Спасибо за идеи RA3WDK и VE3CCN.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #351 : 14 Ноября 2012, 02:21:09 »
Саш, Имхо сигнал должен по умолчанию идти через аттенюатор в 30 дб, что предотвратит выгорание палеты, и если входной сигнал меньше чем пороговое, то атт. должен закорачиваться.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #352 : 14 Ноября 2012, 02:50:04 »
На практике такая схема работает. Но, всё-таки, лучше, как писал RA3WDK, - сначала пару миллисекунд проверяем, если ок - всё в РА.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 02:53:58 от RN3DKQ »
« Ответ #353 : 14 Ноября 2012, 06:44:50 »
Александр, я с этой схемой не согласен. Предыдущая схема , что я тебе отправил - оптимальнее.
P/S Я последнее время часто нахожусь вдали от Интернета и не уследил за темой, sorry.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 06:46:51 от RA3WDK »
« Ответ #354 : 14 Ноября 2012, 08:23:12 »
Так в первый момент схема переходит в блокировку за счет схемы на транзисторе справа по схеме.
Реле замыкается на 100Вт АТТ и далее на второй АТТ. Если есть перекачка ,то схема в таком состоянии и останется. Если все нормально реле переключится на обход первого АТТ и и сигнал пойдет через второй АТТ на вход РА. В чем тут проблема ,я не совсем понял.
« Ответ #355 : 14 Ноября 2012, 08:57:23 »
Если есть реле, то зачем аттенюатор в 20 дб ? Можно просто переключить на мощную нагрузку. А вот детектор придется подключить через собственный аттенюатор непосредственно ко входу РА - чтобы он измерял реальную мощность.  При этом получится моя самая старая схема из моего трансвертера на 144, позже я использовал эту схему с небольшими изменениями для трансвертера на 10 ГГц :
http://ra3wdk.qrz.ru/protection.jpg
Александр, в твоей схеме необходимо убрать аттенюатор в 20 дб ( поставить нагрузку в 50 Ом), сделать дополнительный аттенюатор для детектора . И желательно сделать защиту триггерную. Сброс по кнопке. Триггер на двух транзисторах - схему сейчас подкину.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 08:59:36 от RA3WDK »
« Ответ #356 : 14 Ноября 2012, 09:22:02 »
Ваня ,просто не нравиться если от большой мощности сгорит второй АТТ,где тогда в поле искать замену.Сигнал для защиты тогда возьму не с отдельного АТТ ,а с выхода направленного ответвителя через который пройдет входной сигнал.Защелку думаю не стоит ставить ,пускай срабатывает каждый раз если превышена входная мощность.Очень нравится твое решение блокировать входной сигнал на первое время включения
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 09:24:33 от RX3DR Александр »
« Ответ #357 : 14 Ноября 2012, 09:43:04 »
Александр, без триггера бывало возникает периодическое срабатывание реле. Иногда это полезно - я когда накручиваю мощность в трансивере для закачки трансвертера на 10 ГГц иногда ориентируюсь по характерному треску реле РЭС49 вблизи границы срабатывания компаратора. Есть светодиод, сигнализирующий о перекачке, но не всегда охото смотреть в сторону трансвертера , висящего под обучателем - хоть и мощность небольшая.  :)
На 5,7 уже реле нет , там Pin диоды по ПЧ 1260 МГц, там надо на светодиод поглядывать. Дело в том ,что у IC-910 один регулятор на все диапазоны. На 1260 МГц я подаю около 2-3 Вт - это половина регулятора, а на 144 МГц, это уже 50 Вт ! Поэтому защита трансвертеров была сделана сразу же !
На 144 МГц и 432 МГц трансвертеры относительно старые по разработке, там еще реле используется и старая схема, когда при перегрузке по входу трансивер перебрасывается на нагрузку 50 Ом и загорается светодиод.
А с триггером, думаю удобнее должно быть. Кое-где я уже дополнил схемы
этим триггером, кое-где еще руки не дошли это сделать.
Кстати, иностранцы везде ставят пьезоизлучатели - это правильно  ;)
« Ответ #358 : 14 Ноября 2012, 09:49:34 »
Блокировка срабатыванию РТТ часто отрабатывается секвенсором, но предусмотреть его отсутствие - наша обязанность.
Да, с этим можно еще подумать, но думаю, что если применять реле ( да и с pin диодами можно это реализовать_ то лучше нагрузку 50 Ом коммутировать.
« Ответ #359 : 14 Ноября 2012, 11:14:31 »
Ваня ,у меня вот такая схема ответвителя ,фото которого выкладывал выше.Только тип диода не знаю. Похож на кд514. Как лучше согласовать ее с компаратором. Вечером постараюсь внести в схему изменения высказанные и выложить тут.
