Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1150031 раз)
« Ответ #360 : 14 Ноября 2012, 11:50:38 »
Схемку триггера я скорректировал - диод выскочил в схеме "случайно". А скорректировать не успел - отвлекся по работе.
меня вот такая схема ответвителя ,фото которого выкладывал выше.Только тип диода не знаю. Похож на кд514. Как лучше согласовать ее с компаратором.
Можно сразу подключать к компаратору, только не забыть защитный диод с питания на вход компаратора.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 11:58:14 от ra3wnd Сергей »
« Ответ #361 : 14 Ноября 2012, 15:05:34 »
Ваня ,что-то ты в торопях не так нарисовал. Вот как я вижу защелку с исполнительным реле ,которое вход переключает на 50ом резистор. В нормальном состоянии реле включено и пропускает сигнал на вход РА ,а как защелка сработает реле отключится и подключит вход на 50ом. Проверяй.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #362 : 14 Ноября 2012, 15:12:35 »
Ваня ,у меня вот такая схема ответвителя
На мой взгляд схема детектора в КСВ метре содержит ошибку, - конденсаторы 1n на линиях ответвителей нужно убрать, иначе диодам нечего будет детектировать.
Павел  US4ICI
« Ответ #363 : 14 Ноября 2012, 15:28:22 »
Павел ,что там стоит не известно,это готовое устройство,а 1n это я в программе не менял номинал.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #364 : 14 Ноября 2012, 15:52:57 »
Саш, там конденсатора не должно быть совсем...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #365 : 14 Ноября 2012, 15:54:31 »
Александр, в исходном состоянии нормально замкнутый контакт реле (питание не подано) должен пропускать сигнал на нагрузку. Забыли вкл усилитель и т.п.
73! Олег.
« Ответ #366 : 14 Ноября 2012, 17:25:10 »
Александр,я все правильно нарисовал .  Мне то зачем полевик T7 ?
Я нарисовал именно такую триггерную ячейку , которая непосредственно подключается
к линии управления pin диодами - при появлении +12 на этой линии, триггер срабатывает и удерживает там + 12 В. А ты можешь к этой цепи и другие источники присоединить в зависимости от логики работы.
Кстати и D8 можно убрать со схемы. Ничего страшного, что на коллекторе транзистора появится +12 В. На эмиттере и базе напряжение то же самое. Режим ключевой.
Единсевенное что я забыл - токоограничивающий резистор в базовой цепи p-n-p транзистора.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 17:31:07 от RA3WDK »
« Ответ #367 : 14 Ноября 2012, 20:23:50 »
to R3YA ,Саша смотри на фото ответвителя .
« Ответ #368 : 15 Ноября 2012, 09:29:44 »
Вот ,как и обещал обновленная и исправленная схема. В ней применен ответвитель на фото выше. При первом включении срабатывает узел защиты от всплеска мощности в трансивере(говорят такой имеется у некоторых,так как АЛС не успевает отработать),при этом реле переводит выход трансивера на нагрузку 50ом. Дальше если мощность превышена срабатывает компаратор на LM358 и как следствие срабатывает триггерная защелка.Реле переводит выход трансивера на нагрузочный резистор и схема остается в таком положении,до момента нажатия на кнопку сброс. Как следствие сброс защелки ,схема встает в исходное состояние. Примерно так это работает.
Спасибо Ивану RA3WDK, за помощь в разработке.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 10:02:30 от RX3DR Александр »
« Ответ #369 : 15 Ноября 2012, 10:12:25 »
Будут еще коррекция.  Реле по дефолту всегда подключает нагрузку в 50 Ом на вход РА. А только при открытии последовательного Pin диода будет включаться реле.
Схема получается простой в настройке, и более надежная , чем французская.
Но чуть более "тормознутая" , совсем нанемного.
« Ответ #370 : 15 Ноября 2012, 10:41:45 »
Ваня ,а так и получается. Не подано питание вход на 50ом сидит.
Подано питание проходной пин диод открыт ,VT6 в затворе имеет потенциал близкий к земле и Р-канальный полевик открыт ,реле отключило 50ом ,если VT3  закроется и сним вместе закроется проходной пин диод. VT6 закроется и реле подключит 50ом. А если изменить логику то как -то у меня не вяжется.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 10:55:36 от RX3DR Александр »
« Ответ #371 : 15 Ноября 2012, 13:17:10 »
Александр, приветствую !
Вот чуть подрихтовал схему. Но это уже мелочи. Основная идея ясна. Надо травить платы и пробовать  ;)
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 13:27:55 от RA3WDK »
« Ответ #372 : 15 Ноября 2012, 14:24:45 »
Ваня ,понял смысл введенной тобой задержки на транзистор который включает реле.
При подаче питания 12В реле с небольшой задержкой переключится с 50ом на входной АТТ ,а при срабатывании защиты конденсатор у транзистора IRLML2502 должен разрядиться через 22к и через диод стоящий параллельно 5.7к . Тем самым мы имеем еще некоторую задержку на отключение реле. А нам задержка на отключение не нужна.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #373 : 15 Ноября 2012, 14:34:57 »
Добрый день. Не знаю, конечно, всех замыслов конструктора, но...
1. Схема за щиты на реле, от начальных пиков мощности, малоэффективна. Длительность "выбросов" 1 - 2 мсек., а время срабатывания реле? Кроме того, выбросы присутствуют почти при каждом нажатии на ключ, а сигнал +12Tx (насколько я понял) это производный сигнал от PTT.
2.Светодиод "Over" будет гореть всегда, как только будет подано +12в, не зависимо от реального состояния защиты.
3. Диоды после после АТТ 4дб будут на грани открытия. Мне кажется слишком малым запирающее смещение образующееся при прохождении тока через диод коммутирующий АТТ на выход (OUT)
4. Не совсем понятно назначение кнопки сброса "защелки" Если питание "защелки" брать не с +12 (через кнопку сброса), а с +12Tx, то сброс защелки будет происходить автоматически после сброса +12Tx. (т.е. после окончания цикла передачи или отпускания PTT)
Юрий
« Ответ #374 : 15 Ноября 2012, 15:35:54 »
По 1-му пункту ,думаю в первый момент длительности импульса хватит для того чтобы первый момент передачи попал на нагрузку. А вот по последующим надо проверять. Хотя я на своем ТС2000Х первоначальных выбросов не видел .
По второму пункту думаю он мигнет при подаче +12В ТХ ,затем если нет превышения мощности ,гореть не будет.
По 4-му пункту ,можно сделать как вы предложили ,каждому как нравиться и как будет удобно под свой секвенсер.
