Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 628905 раз)
« Ответ #390 : 23 Ноября 2012, 11:41:56 »
Исправленная печатная плата под последнюю схему.
« Ответ #391 : 23 Ноября 2012, 20:31:32 »
to RA3WDK ,Ваня а какой длительности должен быть импульс этого узла?
10 мкФ я поставил - этого хватало, чтобы перекрыть всплеск ALC
« Ответ #392 : 23 Ноября 2012, 21:13:31 »
На глаз в протеусе это время около пол секунды. Реально конечно можно измерить цифровым осциллографом.
UA2FT
« Ответ #393 : 30 Ноября 2012, 08:21:22 »
Вечером провел Ms QSO с G0UWK он сообщил что проводит первую связь с новым усилителем на BLF578XR.
PWR не уточнил ,  но за 30 минут принял 9 камней и это при слабой активности метеоров.
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #394 : 09 Декабря 2012, 13:15:23 »
Добрый день,
Добавлю и свой вклад в этот пост. На  той неделе закончил сборку и настройку транзисторного LDMOS PA на 2м. Вот что получилось - 1250 Вт мощности после выходного ФНЧ. Сам модуль выдает 1300 Вт. Мощность раскачки - 2,2 Ватта. Транзистор - MRFE6VP61K25H. Перед входом усилителя стоит аттенюатор 10 дБ на 50 Ватт мощности (с запасом). Реле коммутации на выходе - Tohtsu CX-600N, на входе - Tohtsu CX-230N.
Основнвя плата и схема не свои - приобретал комплект у Джима W6PQL. Он же консультировал по вопросам сборки и настройки - очень хорошо отвечал и вытерпел до конца весь шквал вопросов и уточнений.
Корпус заказывал на производстве. Делали долго и дорого, и все же пару косяков было - пришлось досверливать самому.
Сейчас гоняю усилитель на Луне и в метеорах - пока все работает хорошо. Провел несколько CW и SSB связей - корреспонденты никаких нареканий по качеству сигналов не высказали. К сожалению, нет возможности посмотреть спектр искажений, так что все оценки линейности - "на глазок".
И в заключении прикладываю пару фотографий.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #395 : 09 Декабря 2012, 13:26:25 »
Спасибо за фото.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #396 : 09 Декабря 2012, 14:58:15 »
Здравствуйте, коллеги. Павел. А какие вопросы у Вас возникали и какие на них ответы? Если не сложно, то ответьте. Что можете сказать про нагрев трансформирующих цепей на основе коаксиальных кабелей? Их температура более 100 градусов. Стоит ли обдувать саму плату? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #397 : 09 Декабря 2012, 15:54:02 »
Вопросы были в основном по особенностям монтажа транзистора, его надежности и т.д. Хотя, все видео на сайте Джима в основном дают все ответы.Вот только они несколько разбросаны по сайту.
Вторая группа вопросов была по настройке различных узлов и их сопряжению. В частности по уровням, которые получаются на выходе направленных ответвителей и, соответственно, выбора параметров аттенюаторов. Так же касательно настройки блокировки по КСВ в тракте (пришлось кое-что поменять в схеме платы управления и одного из LED индикаторв. Так же пришлось повозиться с обратными потерями в ФНЧ до получения оптимального результата.
В общем и целом, "теоретическая" подготовка и изучение материалов на сайте шла около месяца (пока ехала или, скорее, ползла почта). Собственно пайка плат из наборов, прогон и проверка их во всех режимах по отдельности заняли 2 дня, но с утра и до позднего вечера :) Сборка в корпусе (вместе с моим помощником-таджиком по приусадебному участку) и окончательная настройка - 2 дня. Первая связь - поздно вечером дня окончания сборки и комплексной настройки.
И последний этап - стресс тестирование с постоянным мониторингом всех параметров. В результате - получил ВЧ дугу на 8 минуте непрерывной передачи на полной мощности. Дуга образовалась в месте, где сходятся в очень узком месте кабель RG-142 BALUN. емкость из отрезка кабеля и выходной кабель RG-142 от усилителя к ФНЧ. Причина - плохо отмытые остатки флюса. В этом месте ОЧЕНЬ высокая температура при передаче (греется кабель BALUNа). Пришлось это место полностью распаять, отмыть копоть и остатки флюса, вычистить все разрывы между печатными проводниками и как следует высушить. Потом все спаял снова. Последние результаты стресс-теста - 20 минут непрерывной передачи на полной мощности. Никаких проблем. Температурный режим внутри корпуса очень быстро сбалансировался (вентиляторов и их производительности хватает) при температуре выхлопа около +38С и температуре корпуса транзистора около +60С. Температура воздуха в шеке - около +22С. (Потом маленько поднялась).
Трансформирующие цепи действительно очень сильно нагреваются. Для этого и стоит вентилятор для их обдува. Эту температуру не мерил,  но, по ощущениям, рука терпит, но с трудом. Это все равно ниже критической температуры для кабелей с фторопластовой изоляцией, так что все - в норме.
Если есть еще вопросы - рад буду ответить.
« Ответ #398 : 09 Декабря 2012, 16:28:41 »
Павел,а что за борьба была в фильтре с обратными потерями? В чем там проблема после сборки?
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #399 : 09 Декабря 2012, 16:50:44 »
Особых проблем не было. Собрал, подключил, посмотрел - АЧХ вроде выглядит неплохо, а вот обратные потери всего -22дБ. Решил, что можно улучшить. Поигрался с местом пайки индуктивностей и межвитковыми расстояниями - получил -27дБ. И чуть получше стало подавление на 2 гармонике. Вот и все.
« Ответ #400 : 09 Декабря 2012, 19:50:57 »
Странно конечно,но спасибо за ответ.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #401 : 09 Декабря 2012, 19:53:27 »
Во сколько в итоге встал по деньгам корпус? достойно и красиво.
Ex RA4YFY
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #402 : 10 Декабря 2012, 04:55:33 »
И красиво и продумано. Жаль только что надписи на лицевой панели не на русском.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #403 : 10 Декабря 2012, 08:02:52 »
Корпус обошелся в 18,500.   Дорого очень. Если заказывать мелкую серию, то цена меньше 10,000. Все равно дорого! :) Заказывал в компании ALASEL в Москве. Других вариантов не нашел, может - плохо искал.
Надписи действительно все на английском. Наверное, сработал стереотип - все железо в шеке 100% забугорного производства, все описания, меню, компьютерный софт, даже чат в KST - все на английском. Когда рисовал эскизы панелей, то даже не задумывался об этом, само получилось... :)
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #404 : 10 Декабря 2012, 14:47:30 »
начал паять
Закончил. На плате 3 мелких ошибки, не доведены дорожки. D16 должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО германиевый или шотки , иначе не работает сброс аварии. Тиристор использовал 2n5062, цоколевка у него ОБРАТНАЯ по сравнению с BRX48. Тоже самое с примененными мной P-канальными полевиками BSP24A - "срез" наоборот. При соблюдении всего этого работает с пол пинка. Для применного мной стабилизатора необходимо изменить номинал резистора R2 на 20к. В аттаче фотка с "обведенными" проблемными местами.
