Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1073024 раз)
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #435 : 08 Января 2013, 18:15:57 »
Ребята кто подскажет пойдет ли ФЛАН 10 1.5мм для такого фильтра ? РА 1квт будет. Или будет греться флан из-за потерь в нем?
Скорее всего, будет греться. У ФЛАНа тангенс, как у Роджерса. Так вот, Роджерс греется, хотя и не то, что бы
сильно
С точки зрения практики, можно просто измерить потери в фильтре: если они не превышают 100 Вт
(0,4-0,5 дБ при 1 кВт мощности), то  для аматорских целей пойдет, если не гонять в режиме несущей
более 30 сек. - типично метеорная ситуация. 100 Вт в течение 30 сек такая плата, привинченная к
радиатору, вполне спокойно рассеит и не нагреется до предельных 180 градусов.
Для работы в соревнованиях CW и SSB можно вообще забыть о проблеме нагрева.
Мы в 1 кВт FM вещательных передатчиках вообще использовали К15-1У и "серебрянку" диаметром 2 мм.
И ничего, отработало не один год, а кое где и до сих пор вещает...
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 18:18:40 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн ra3acy
« Ответ #436 : 08 Января 2013, 19:11:57 »
600 ватт на 144mc's  на транзисторе -   конструкция выходного дня.
1. На  печатную плату  www.rfham.com и  часть комплектации,  кроме  SMD конденсаторов,   Michel Trias F5OZF,  выслал счет . После оплаты  в  СБЕРБАНКе  через  2 недели все получил на почте.
2. Транзистор  MRFE6VP5600HR5  получил   в  Фрискэил,  как опытный образец.
3. SMD емкости закупил через  интернет.
4. Сборка и фрезеровка теплоотвода  заняли неделю.
5. Импульсный  источник питания - 48вольт 30А  SIEMENS,  X6303-X100-4-76K5 - от базовой станции.
На что обратить внимание - необходимо охлаждение со стороны платы,  внимательно устанавливать стабилизированное напряжение смещения на затворах, через многооборотный резистор.  Усилитель работает без проблем уже 7 месяцев , ГУ74Б пока отдыхает. Варианты фильтра и  секвенсера  подробно обсуждались на сайте.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 19:14:04 от ra3acy »
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #437 : 08 Января 2013, 19:17:52 »
Приветствую! а транзистор не паялся? или просто прижат, не видно  на фото
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн ra3acy
« Ответ #438 : 08 Января 2013, 19:22:11 »
Транзистор прижат к телоотводу, контактная площадка отполирована.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #439 : 08 Января 2013, 19:33:08 »
Какие защиты имеются (КСВ, перегрев, перекачка по входу)?
Ex RA4YFY
Оффлайн ra3acy
« Ответ #440 : 08 Января 2013, 19:40:18 »
На раскачке трансивер ICOM 7000, мощность на входе усилителя через делитель 3-5 ватт, вся защита только по КСВ>1,8.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #441 : 09 Января 2013, 20:58:06 »
Собрал плату от Frescale , но в статье не найду какое-же требуется подавать смещение. Кто-нибудь подскажет?
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #442 : 09 Января 2013, 21:39:41 »
Женя,
Смещение подбираешь по току покоя около 2А для транзисторов MRFE6VP1K25H или NXP BLF578XR при VDD 50 Вольт.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #443 : 09 Января 2013, 21:55:33 »
Павел,ну а хоть на какое напряжение расчитывать? Какой источник собирать,вольт 10 и потенциометр?
Оффлайн RA4YF
« Ответ #444 : 09 Января 2013, 21:57:14 »
Около 3 вольт.
Ex RA4YFY
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #445 : 09 Января 2013, 22:04:22 »
Женя,
Посмотри вот это.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #446 : 10 Января 2013, 11:44:04 »
Сложно то как..) И термистер зачем-то влепили.Неужели так температура плывёт и стабилизируют напряжение?
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #447 : 10 Января 2013, 13:06:37 »
Здравствуйте, коллеги. Евгений. Я сам паллет пока такой не купил, естественно, не сделал. Но проанализировал опыт других неглупых людей. Закупил пока дистанционный термометр для проведения исследований. Но эта цепочка термостабилизации тока покоя желательна. Она хорошо работает и при применении BLF-278. Именно такой вариант. Он наиболее простой. Терморезистор крепится на транзистор (радиатор ) с применением термопроводящей пасты.
       Буквально пару недель назад я держал в руке 300 Ваттный паллет на BLF-278 от промышленного передатчика. Задал вопрос разработчику этого узла - почему нет такой цепи термостабилизации. Он ответил, что транзистор работает в режиме С и необходимости такой нет. КПД лучше 80 процентов. Транзистор рассеивает 60 Ватт мощности, радиатор хороший. Медными промежуточными пластинами и не пахнет. Фланец транзистора хороший для такой мощности.
        Как они подбирают смещение для режима С (круглосуточное вещание в FM диапазоне). Речь идет о BLF-278. На каждом транзисторе есть буковка, соответствующая необходимому смещению.  L - 3.4 Вольта на затворе. Но это не означает, что транзистор открыт. Именно при этом напряжении транзистор только начинает открываться. И напряжение смещения не равно 0 Вольт. При этом Ку меньше. Выбирают золотую серединку - когда транзистор только начинает приоткрываться. Наличие буковки позволяет лучше подобрать транзисторы. Их проверяют предварительно на заводе и маркируют.
       По использованию ФЛАНа на больших реактивных мощностях. RX3DR. Александр. У меня немного печальный опыт его применения на больших мощностях. Но, скорее всего - это конструкторский просчет.  Фотографию моста сложения предлагаю. Не помню, но это или мост сложения 2 по 500Ватт на 100 МГц, либо 2 по 1 кВт. Скорее всего там три одинаковых моста. Толщина 1.5 мм. Материал постоянно расрескивался длинными трещинами, при этом, как следствие, трещины были и на дорожках. Намучились. Сначала искали дефект условно долго. Потом сразу лезли в этот сумматор и искали визуально трещины. В конечном итоге сделали сумматор на кабелях и успокоились. Отказы прекратились. Вскоре от таких мостов изготовитель отказался. Применяют 75 Омный кабель. Даже не 70-ти Омный. Он дорогой. Проблем нет.
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #448 : 10 Января 2013, 14:08:52 »
Применение термистора оправдано. Греется эта конструкция довольно сильно - соответственно плывет и ток. На моей палетте это выгладит так (с термистором) - при холодной палетте и радиаторе (23-24С) ток покоя выставлен точно 2А. После нескольких минут работы на полную мощность (нагреваем радиатор до примерно 50С) ток покоя становится уже 2,2А. При нагреве до 65С (предел, потом срабатывает тепловая защита) ток покоя становится уже почти 2,4А. То есть разница в 0,4А даже с термистором. Напряжение смещения при этом так же падает, как результат работы термистора. Я не записывал точные значения падения напряжения смещения в зависимости от температуры, только ток покоя, но помню, что падение смещения было вполне заметным - около 0,1 - 0,3В. Я думаю, что можно было бы подобрать номиналы так, чтобы ток покоя менялся меньше в зависимости от температуры, но подумал, и решил оставить как есть. На мой взгляд - все в пределах разумного.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #449 : 10 Января 2013, 16:07:29 »
Термостабилизация тока покоя (режима усиления) это конечно хорошо.
Но на надёжность усилителя, в данном случае, не влияет -
у MOSFET-ов сопротивление открытого канала растёт при повышении температуры.
