Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 543150 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #480 : 14 Январь 2013, 09:52:18 »
Привет, Владимир. Спасибо за ссылки.
        Я боюсь и просто не хочу ставить 316 кабель в трансформирующую U- образную цепь на выходе BLF-278. Это место ты прекрасно знаешь. Хочу поставить именно UT-141C-25. Он мощнее и на много. Его-то и ищу. Придется покупать скорее всего в Италии. Там дорого, но пока это самое дешевое место, где этот кабель есть.
        В прочем, может и RG-316 будет работать. Для того, что бы выяснить при какой температуре это будет происходить заказал дистанционный термометр. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #481 : 15 Январь 2013, 04:59:16 »
На безрыбье думаю обойтись двумя отрезками 50-омного кабеля в параллель.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #482 : 15 Январь 2013, 21:21:23 »
Немножко оффтопа,но очень интересует-а какие аналогичные по мощности транзисторы существуют на КВ?
Оффлайн RA4Y
« Ответ #483 : 16 Январь 2013, 17:30:15 »
Здр,ua3ahm.
Вот ссылка на е-бей
http://www.ebay.com/itm/600W-Modified-EB104-board-Linear-amplifier-PALLET-/150923326535?pt=US_Ham_Radio_Amplifiers&hash=item2323bb3447
Наверно есть и помощнее.
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #484 : 16 Январь 2013, 17:45:02 »
Так там 4 транзистора на 600 Ватт. а я интересуюсь аналогом  MRFE6VP61k25H, который один выдаёт 1,25 кВт  и стоит 170 Евро.
alexis
« Ответ #485 : 16 Январь 2013, 18:02:49 »
MRFE6VP61k25H
Никто не в курсе, сэмплы этой модели транзистора высылаются или нет?
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #486 : 16 Январь 2013, 18:41:56 »
MRFE6VP61k25H
Похоже что нет, закрутили гайки :(
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #487 : 18 Январь 2013, 21:32:47 »
Собираю PA на 1 кВт. МШУ не использую. Мне нужно на данном этапе ставить секвенсер и разделять по времени включение питания и антенных реле? Или это не обязательно?
« Ответ #488 : 18 Январь 2013, 23:14:19 »
Здравствуйте, коллеги. Евгений. Применение умного секвенсора обязательно!!!! Ничего не сожжете. Гарантия. Я лет 20 работал практически только с МШУ и только с таким устройством с РА на ГУ-74Б. Проблем не было ни разу. Управление и от педали и от РС. Советую его совместить с БП для МШУ. Меньше коробок, а РЭВ-14 кушают приличный ток. У меня 250 мА. А реле нужно пару. Схемы обсуждались. Если нужно личное мнение, то отпишусь в личных сообщениях или по электронной почте. Можем переговорить в Скайпе. Это оперативней. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #489 : 19 Январь 2013, 10:37:18 »
Меня просто интересует,что в таком случае следует включать первым,а выключать последним? Цепи каких узлов подлежат временной развязки?  МШУ  у меня нет.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #490 : 19 Январь 2013, 14:08:53 »
Если МШУ нет, то и секвенсор не нужен.Конечно, желательно сначала включить Тх в Ра, затем Тх в трансивере (чтобы поменьше палить реле обхода внутри (или снаружи) Ра).
Ex RA4YFY
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #491 : 19 Январь 2013, 14:22:15 »
А чем его можно спалить? Ведь с трансивера  всего 5 Вт достаточно для раскачки. Мне важно понять, стоит ли усложнять в моём случае конструкцию секвенсером.
« Ответ #492 : 19 Январь 2013, 14:36:17 »
Здравствуйте, коллеги. RA4YF. Вы сами дали во второй части информации ответ на вопрос о необходимости секвенсора. МШУ здесь не причем. Трансивер и РА должны так же переключаться по правилам. Вы их указали. Именно этим и занимается секвенсор. Часто в РА есть реле обхода. Трансивер переключается электронным образом и очень быстро.  Реле обхода  (РЭВ-14) более медлительные. В режиме ЧМ (а такой режим мог остаться от предыдущего включения комплекта аппаратуры) трансивер может выдать мощность сразу, входное реле РА (оно менее мощное и более быстрое) переключится быстрее и на выходе РА будет большая мощность. Куда она пойдет? Если реле выхода РА не успеет переключиться.
      Каждый в праве решать этот вопрос по-своему. Я давно решил и не жалел ни разу. Сейчас делаю только 4-канальные секвенсоры. Первые два канала имеют электронное управление и реле. 3 и 4 каналы имеют только по два реле. РЭС-47 и китайское на 10 Ампер.  Первое используется для коммутации слабосигнальных цепей. Второе может включать, к примеру, РА на 5760 МГц или иной диапазон.
             Напомню, что в секвенсоре для диапазона 5760 МГц встроен и БП для трансивера. Это очень удобно.
           Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #493 : 19 Январь 2013, 16:20:58 »
Юрий RZ4HD все подробно объяснил. Выход РА в худшем случае будет в обрыве (если выходное реле обхода не успело переключиться, не каждый РА это выдержит) - моща в этом случае будет поджаривать контакты (коммутация контактом мощности на нагрузку, вместо появления мощности на уже скоммутированную нагрузку. РЭВ-14 ,конечно, выдержит несколько сотен ватт. Вообще, в электротехнике коммутационная способность (а значит и ресурс) очень сильно зависит от режима коммутации и характера нагрузки (категория применения). Всегда применяю внешний секвенсор.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2013, 16:23:14 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #494 : 19 Январь 2013, 18:13:12 »
Понятно. таким образом в PA первым должно включиться ВЫХОДНОЕ реле,а вслед за ним входное. При отключении наоборот-сначала  перекидываем на антенну входное реле,а потом выходное.Правильно?
