Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1265285 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #495 : 19 Января 2013, 18:33:16 »
Здравствуйте, коллеги. Евгений. Оба реле обхода РА могут переключаться одним сигналом. Обычно на Тх подается активное питание. (Если РА выключен, то обесточенные реле как бы автоматически обеспечивают режим обхода РА). Это же относится и к реле МШУ. Там чаще стоит пара РЭВ-14. У меня при RX (практически все время) подается +27Вольт. При передаче это напряжение снимается. Здесь так же при выключении МШУ автоматически обеспечивается обход МШУ. Но это может быть иной временной интервал. Все зависит от комплекта аппаратуры и имеющегося в нем набора управляющих сигналов. Нужно внимательно разобраться с их работой. Какими уровнями переводятся устройства на передачу. Эти функции могут быть программируемыми.
      У меня в РА одним из интервалов после переключения реле было отпирание лампы. Чаще всего последним подается сигнал управления  ТХ на трансивер.
     Об этой логике можно долго спорить. У каждого свой комплект и свое понимание. Современные трансиверы и программы имеют программируемые задержки. Можно и их учесть (пока не слетят). А потом заниматься ремонтом за приличные деньги. Я работал в Германии 20 лет назад со стареньким FT-225RD и РА на ГС-36Б. Там не было задержек, но и не было проблем.
       Евгений. Если требуется, то давайте обсудим этот вопрос не при помощи клавиатуры, а в Скайпе применительно к Вашим задачам. Напишите мне в ЛС или на почту. С удовольствием помогу.
 Юрий. RZ4HD.
« Ответ #496 : 30 Января 2013, 15:11:27 »
Cпаял плату защиты ,в процессе запуска выявилось ,что триггерная  защелка сразу срабатывает .И второй момент собранный как на схеме узел на VT3 не срабатывал,пришлось добавить в его эмиттер диод 4148 ,после чего этот узел заработал правильно. Думаю как победить защелку,отдельно она работает без нарекания ,а вот в составе схемы общей не хочет.
« Ответ #497 : 30 Января 2013, 18:56:46 »
Александр, приветствую !
Попробуй вот эти изменения в схему.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #498 : 30 Января 2013, 19:03:32 »
Александр, наверное так. Опишите подробней алгоритм работы устройства, так проще ориентироваться.        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #499 : 30 Января 2013, 21:33:05 »
Как ни старался аккуратно запустить усилитель,но видимо на роду у меня написано не работать с транзисторами-оба экземпляра за два часа списаны в расход. Как там звучала поговорка" Ничто так быстро и тихо не тратить деньги,как транзисторы?"))
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #500 : 30 Января 2013, 21:55:26 »
я интересуюсь аналогом  MRFE6VP61k25H, который один выдаёт 1,25 кВт  и стоит 170 Евро.
Таких два спалил ?
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #501 : 30 Января 2013, 22:19:16 »
Ага. Причём вообще не соображу,почему это произошло при смещении 2,7В и токе 1 Ампер. Вход и выход были нагружены.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #502 : 30 Января 2013, 23:19:11 »
Ага
А паллет сами делали или как ?
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #503 : 31 Января 2013, 10:21:59 »
Купил набор "сделай сам" из транзистора ,платы,детлей и кабелей. Причём половины деталей не было,пришлось докупать. Французы какие-то продают.
« Ответ #504 : 31 Января 2013, 10:37:13 »
Исправил печатную плату и схему,все во вложении.
Причина не работы защелки была банально проста, после переделки узла на VT3 ,емкость 1мкф осталась по печатке висеть на эмиттере и каким-то образом влияла на действие защелки. Перенес ее как нарисовано было на схеме и все заработало. Для проверки спаяю еще одну платку и если она сразу заработает значит можно считать проект закончен.
Онлайн RN4HIK
  • Леонид
  • QRA: LO53AC
« Ответ #505 : 31 Января 2013, 13:36:05 »
Это вот такой приобретали 1 KW 144MHZ Amplifier Kit за 249 евро на dutchrfshop.
Чудеса в радиосвязи случаются, но всегда имеют негативный характер. Чудеса позитивного характера называются высоким профессионализмом.
Оффлайн US2YW
« Ответ #506 : 31 Января 2013, 18:11:51 »
А как Вы подавали смещение ? Если отдельно от напряжения на истоках, то  вполне могли этим "пробить".  Французские платы не имеют встроенной схемы подачи смещения, чем и неудобны.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #507 : 31 Января 2013, 19:11:38 »
Я вот на сборку из малазии все смотрю они на аукционе  370-400 зеленых, но что то *очкую*.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #508 : 31 Января 2013, 19:12:24 »
Может, все же на стоках? Истоки у них на корпусе .
Полевик, как и лампу, можно совершенно спокойно включать без подачи напряжения питания (стока).
Главное, чего они боятся - это отрицательного напряжения затвор-исток. Причем, NXP совсем не держит,
(что-то типа - 0,5 В) , а Freescale, если мне память не изменяет, держит минус 5В.
При том, что максимум по положительному напряжению затвор-исток обычно доходит до 20 В.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #509 : 31 Января 2013, 19:59:29 »
Трудно сказать почему..
Две причины приходят в голову: 1-перекачали по входу, 2-такие "попались" транзисторы.
Недоступны ли отзывы от других купивших у этого продавца?
Версию с недостаточным теплоотводом (1А тока покоя х50В без сигнала это уже 50Вт в тепло) отбрасываю.
Ещё, теоретически, может случиться от больших пульсаций источника питания, или выбросов при изменении нагрузки.
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 20:18:56 от RN3DKQ »
