Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 543609 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #585 : 07 Февраль 2013, 10:48:33 »
Если применяем киловатный транзистор, то медь обязательна ИМХО.
Оффлайн US2YW
« Ответ #586 : 07 Февраль 2013, 10:58:14 »
Я только что выше ответил также.  ;)
На сам радиатор (даже при сравнительно небольшой мощности) ставить не советую. Промежуточная пластина из меди или алюминия упрощает сверловку многочисленных резьбовых отверстий. И если ошибся со сверловкой, то выкидываешь пластину, а не дефицитный и дорогой радиатор.
Под радиатором  я имел ввиду комплекс пластина + собственно радиатор. :)
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #587 : 07 Февраль 2013, 15:56:39 »
В наших широтах проще транзистор найти чем медяшку.....
Пришлось в России заказывать. Нету здесь "выбрасывемых" медяшек.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #588 : 07 Февраль 2013, 18:34:09 »
да и платка не очень: не понятно, как обеспечивается контакт
земли платы с истоками (фланцем) транзистора.
Очевидно через радиатор транзистора, к  которому крепится платка ?
Из фото не очевидно - не понятно, есть снизу маска или нет.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #589 : 07 Февраль 2013, 18:35:29 »
Вы правы, медь выполнят функцию Heat Spreаder, т.е. распределителя тепла.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #590 : 07 Февраль 2013, 18:37:37 »
Отлично подходят медные шины от электропроводки. Обычно есть у тех, кто занимается силовыми цепями
и сборкой мощных электрошкафов. Мы используем шину 100 х 8 мм. Продается по метрам.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #591 : 07 Февраль 2013, 19:02:03 »
Я о транзисторе не говорил, я говорил о радиаторе соответствующих размеров и оребрении.
В наших краях его также трудно найти как и медяшку. Это вам не Советский Союз.  ;D
Кстати, я в 600вт усилителе для подкладываемой пластины использовал дюраль.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #592 : 07 Февраль 2013, 19:31:31 »
На 500МГц с этим не шутят, к плате припаивают ( к земляной дорожке) по краям полоску меди толщиной  0,2-0,3мм, и как неудобно при демонтаже, накладывают  с верху  медной подложки транзистора  и прижимают болтом с шайбой  и накладку и транзистор.        73. Олег
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2013, 19:40:02 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #593 : 07 Февраль 2013, 20:33:09 »
Можно чуть иначе: снизу к земле платы припаиваются два (со входа и с выхода) кусочка медной
фольги 50 мкм и подкладываются под фланец транзистора. Тоже не слишком удобно, но иначе не работает,
особенно, Вы правы, на частотах выше 300 МГц.
В любительской технике транзистор можно и припаять к радиатору, а вот в профессиональной
требования по  ремонтопригодности так делать не позволяют.
P.S. Для улучшения теплоотвода можно вместо пайки к радиатору использовать прокладку из
раскатанного до 0,1 - 0,2  мм чистого индия.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2013, 20:35:59 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #594 : 07 Февраль 2013, 23:10:59 »
Думаю, будет интересно для понимания некоторых интересных моментов.
RF Power Fixture Kit Assembly Guide
http://www.youtube.com/watch?v=GZhxUmISvjU
http://www.youtube.com/watch?v=yuCE15PyWiU
73! Евгений  team RT9M
alexis
« Ответ #595 : 08 Февраль 2013, 17:35:39 »
С удовольствием его поставил бы, вот только где его взять?
Где-то он продаётся или применятся?
alexis
« Ответ #596 : 08 Февраль 2013, 18:58:09 »
http://ru.aliexpress.com/item/Indium-Foil-Size-0-1x100x100mm/325947283.html
Охренеть цена!
Может проще свинцовую фольгу подложить под транзистор?
тоже мягкий металл.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2013, 19:05:23 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн khach
« Ответ #597 : 08 Февраль 2013, 23:47:13 »
Подскажите пожалуйста, какие ферриты можно применить для широкополосного киловаттника. Надо перекрыть несколько октав по частоте и балуны из отрезков кабелей (без ферритов) не подходят. А ферриты (доступные) зверски греются и приходится именно из за них снижать мощностью. Нашел пару конструкций типа как на рисунках, но тип сердечника- секрет фирмы.
Александр
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #598 : 09 Февраль 2013, 00:44:07 »
 Доброй ночи!
Все, кого знаю, решали такие проблемы долго и экспериментально.
alexis
« Ответ #599 : 09 Февраль 2013, 07:40:40 »
На высоких частотах я бы не советовал связываться с ферритами...
