Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 623950 раз)
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #660 : 28 Июня 2013, 11:01:21 »
Помогите с сылками где можно купить
Например тут http://www.communication-concepts.com/index.php/capacitors.html
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #661 : 28 Июня 2013, 12:28:20 »
mica конденсаторы - слюдяные конденсаторы.
Были такие конденсаторы - СГМ, разбиваешь керамический корпус и внутри то, что надо. Можно попробовать раздеть и конденсаторы КСО.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #662 : 28 Июня 2013, 13:05:37 »
Привет, Александр. Лет 25 назад я применял СГМ с откусанными выводами на 144 МГц в выходной цепи РА на двух КТ-930. Что внутри знаю. Паял торцевые выводы. Как большой ЧИП конденсатор. Но там свой конструктив платы был, а здесь согласующая линия на 432 МГц. Проще два куска кабеля, да и почикать можно для настройки. Юрий. RZ4HD.
alexis
« Ответ #663 : 28 Июня 2013, 21:44:08 »
Первый транзистор сгорел по затвору через несколько сек после установки начального тока 2А  (без раскачки),
Ток покоя 2 ампера? Вы с ума сошли!
Там нужно не более 100-200 ма на половинку или до 0,4 ампер на один корпус транзистора... Читайте даташит.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #664 : 28 Июня 2013, 21:48:37 »
Вы с ума сошли!
Да нет, ток то не фатальный. Можно. пожалуйста, цитату из  дата-шита с переводом?
Ex RA4YFY
Оффлайн US2YW
« Ответ #665 : 28 Июня 2013, 22:55:01 »
На практике тока в 100 мА достаточно на транзистор, например ... MRF6VP11KH, ...41KH.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US4ICI
« Ответ #666 : 29 Июня 2013, 05:11:29 »
При большем начальном токе нужно применять термокомпенсацию.  Транзистор открывается быстро при напряжении на затворах около 2.5 В.
     Вчера праздник пришел и на нашу улицу.  После модернизации РА заработал.  В медной пластине профрезеровал углубление под транзистор 1 мм, транзистор припаяли.  Паяли на эл. печке (с открытой спиралью), положив на нее стальной лист. Транзистор установили на припой, выложенный зигзагом (0.8 мм с канифолью внутри), и прикрутили к меди винтами с пружинами.  Печку включали циклами, контролируя нагрев по кусочкам канифоли на меди. Когда припой расплавился, пружины придавили транзистор к меди. Пластину с транзистором перенесли на радиатор с вентилятором.
   Напряжение питания 48В, ток 30А, на выходе 200 В на 50 Ом.  Оптимизацией КПД пока не занимались.  Срочно делаем обвеску обходными реле, коммутацию, обдув.  До выезда в Поле 3 дня..
    Много времени в своей жизни занимался транзисторными РА на КТ970, КТ930.  В сравнении с прошлым опытом, полученные результаты кажутся фантастикой!  Рядом стоит "марахайка" на ГС1Б, 3000 В стреляют где только можно :(
Вес и габариты сравнивать вообще не приходится, - анодник на 2 КВатт, и импульсный БП весом 3.5 кГ!  Наше будущее несомненно за транзисторными РА.  Удивляет так же Ку этой сборки, 3 Вт заскачивает его до 1000 Вт,- когда такое было?!   К сожалению не успеваем до ПД сделать необходимые защиты по КСВ, от перекачки, по температуре :(  Понадеемся на русский авось :)
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 05:14:44 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн Wily
« Ответ #667 : 29 Июня 2013, 11:26:53 »
Сколько читал и получал советы по эмаилу , то основная угроза усилителю, это перекачка по входу. Даже кратковременное. Почти все советует на входе ставить делитель мощности и источник раскачки т.е. трансивер гонять на номинальную мощность.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #668 : 29 Июня 2013, 12:13:41 »
Запустили 1квт на 430 МГц. Схемотехника W6PQL проявила себя отлично. Все проблемы при запуске оказались следствием не точного соблюдения длин/расстояний и очередных приколов китайских стрелочных приборов. Поражает крепость по выходу транзисторов. Прострелы кабеля, дуга на пару сантиметров между кабелями, включение без нагрузки - им все ни почем. Получили 220 вольт на 50 омах и явно чувствуется еще запас, но возможности БП уже на пределе. Сегодня добьем все защиты и ФНЧ.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #669 : 29 Июня 2013, 21:36:45 »
А можно фото, более подробное описание, пожалуйста. Транзисторы пришли и на 144 и на 433,медь, радиаторы, корпуса, БП все есть. Не хочется жечь,не дай бог, недешевые транзисторы.Где покупали кабели, емкости и т .п...
Ex RA4YFY
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #670 : 29 Июня 2013, 22:38:06 »
Мои фото на одну страницу назад, очень полезен сайт W6PQL.
Кабели, емкости и т.п.
www.digikey.com
www.rf-microwave.it
Оффлайн US2YW
« Ответ #671 : 29 Июня 2013, 23:35:07 »
Поставил в свой усилитель на MRF6VP11KH аттенюатор на 4 дб.
Теперь при входящей 12 ватт получаю 900 ватт на выходе. Транзистор входит в режим насыщения, больше качать не хочу, но можно еще 10% получить.  КСВ неидеален, около 1.35, зацепил антенну на забор, и немного расстроились характеристики.
Завтра все пакую к выезду в поле, вернее горы, общий вес около 4 кг ( блок питания, усилитель, кабеля, упаковка...)
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #672 : 04 Июля 2013, 13:16:31 »
Собрал и я свой усилитель на MRF6VP11KH (спасибо Слава).
При напряжении 48в и токе 15А мощность потребляемая 720вт.
Раскачки давал 5вт через 2дБ АТТ - по расчетам на вход попадает 3.16вт.
если КПД взять 70% то имею на выходе 504вт. Но это все расчетом получено. Пока такую мощность нечем измерить. Да ток покоя выставил 170мА. Судя по току при раскачке в 15А явно не докачиваю по входу ,надо будет проверять сколько реально на вход палеты поступает мощи и при каком КСВ. Фото стадии сборки. Вес с БП получился 7.5кг
Оффлайн RA4YF
« Ответ #673 : 04 Июля 2013, 13:22:39 »
Поздравляю! Транзистор паяли? какой КСВ паллеты по входу? У меня на такой же паллете для MRF6VP41 ксв по входу был около 2.
Ex RA4YFY
« Ответ #674 : 04 Июля 2013, 13:56:23 »
КСВ по входу не промерял ,сделаю позднее. Транзистор посажен на винты ,сама медная пластина к радиатору прикручена через алюминиевую пищевую фольгу.
А как у вас зависела выходная мощность когда улучшили КСВ по входу?
