Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 554191 раз)
Оффлайн RA4YF
« Ответ #675 : 04 Июль 2013, 14:11:59 »
У меня подобная же паллета от Славы (спасибо ему), транзистор тоже на винты через пасту, пластина к радиатору тоже через пасту. КСВ по входу я не улучшил, пробовал раздвигать - сдвигать витки входной катушки (3-4 витка посеребренного провода) - совсем немного он улучшался - было 2,1 стало 1,9, например. На выходную мощность это не влияло никак. У меня транзистор другой, который требует большей раскачки, но при 16А и 48В питания у меня тоже около 500Вт выходило, больше выжать не смог, т.к. на тот момент не было хорошей мощной нагрузки с нормальным КСВ,а при ксв 2 по выходу больше 500Вт эта паллета не выдаст в принципе. Сейчас есть несколько мощных резисторов для эквивалента, но делать их пока нет желания. Попробовал на зональных на реальную антенну с ксв 1,14 - при половинной (5 вт вместо 10) раскачке на выходе около 500. А так, на столе подавал на вход и 15Вт - транзистор цел. Выходная мощность росла до 13вт по входу (это при ксв входа 2, нагрузка с ксв 2, транзистор 41-ый). У вас транзистор другой, требующий меньше раскачки. Я бы попробовал подать Ваши 5Вт минуя аттенюатор, мощность должна еще вырасти.
Ex RA4YFY
Оффлайн US2YW
« Ответ #676 : 04 Июль 2013, 14:42:20 »
При напряжении 48в и токе 15А мощность потребляемая 720вт.
Раскачки давал 5вт через 2дБ АТТ - по расчетам на вход попадает 3.16вт.
Я обычно подаю дискретно, увеличивая по 1 вт ( с TS-2000). Когда прирост менее чем 15% - считаю дальнейшее увеличение мощности лишним.
Мощность возрастет, конечно, при улучшении КСВ, но гнаться за входным ксв нет смысла, разве что только тогда, когда увеличение мощности на входе невозможно по техническим причинам.
Проще добавить по входу мощи, чем играться, подганяя ксв к идеальному.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RA4YF
« Ответ #677 : 04 Июль 2013, 14:49:49 »
Слава, по твоему совету тоже начинал подавать 1 Вт, увеличивая мощность.Гнаться за входным КСВ, действительно, бессмысленно. Что-то переделывать во входных цепях готовой и отлаженной палеты не стал. У меня, например, есть на входе переключаемый аттенюатор, как у W6PQL, т.е. переключив перемычки-джамперы по другому аттнюатор отключен и вся входная моща напрямую на паллету через реле обхода. Даже 5Вт с моего FT817 достаточно для получения 500Вт на выходе, которых в поле с моим немощным генератором достаточно.
Ex RA4YFY
« Ответ #678 : 04 Июль 2013, 14:51:25 »
Слава ,а сколько у тебя питание и ток при твоих 900вт и какое КПД получается ? Я вчера давал в антенну выход РА и на входе с 2000-ка плавно увеличивал мощу . Но больше 6вт не давал ,соответственно на выходе чуть больше 600вт. КСВ по выходу при такой моще тоже нечем измерить пока.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #679 : 04 Июль 2013, 14:53:48 »
Слава уже писал, что при ксв в антенне 1,5 выжать больше 500Вт не смог. У Вас все нормально, скорее всего.
Ex RA4YFY
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #680 : 04 Июль 2013, 15:15:45 »
Это заблуждение. Если, конечно,  нужна полная отдача от транзистора и высокий КПД, гнаться надо за всем.
КСВ по входу, КСВ по выходу - все очень важно.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #681 : 04 Июль 2013, 15:16:05 »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #682 : 04 Июль 2013, 15:21:51 »
Это заблуждение
Не собираюсь ни с кем спорить, пробовал чуть улучшать КСВ по входу - разницы никакой. У вас какой КСВ по входу, 1,00?
Ex RA4YFY
Оффлайн US2YW
« Ответ #683 : 04 Июль 2013, 15:58:23 »
Мне как раз ток точно мерять нечем, вернее лень делать толстые щупы для тестера. После ПД померяю обязательно. На блоке питания есть индикатор тока, но он приблизительный, и показывает около 20 А. Напряжение питания 49.8 В. Просадки нет, блок питания хороший.
По ВЫХОДУ - да, очень важно. По входу -  не знаю. Я пробывал переделывать вход на одной из паллет, входная мощность упала, выходная - не выросла :)
Т.е. да, можно считать, что КПД будет лучше, но на практике достаточно увеличить мощу по входу.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
alexis
« Ответ #684 : 04 Июль 2013, 18:50:20 »
Слава. Есть в продаже паллеты на 1 кВт диапазона 88 - 108 МГц и на каком транзисторе?
« Ответ #685 : 04 Июль 2013, 22:17:09 »
Слава,посчитал ,что у тебя потребляемая мощность от БП 996вт при твоем токе 20А и 49.8в ,если брать КПД 80% ,то на выходе должно быть 796.8вт. Или я чего-то не понимаю?
Оффлайн US2YW
« Ответ #686 : 08 Июль 2013, 09:47:57 »
Только приехали с гор.
Усилитель отработал на "УРА".  На днях померяю точно ток и точно выходную мощность, тогда напишу.
Я указывал, что примерно 20 А.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #687 : 14 Июль 2013, 21:26:29 »
Завтра планирую поставить на переднюю панель амперметр. Тогда можно просто глядя на ток выставить необходимую мощность раскачки. Думаю до 23А реально разгонять,так у многих иностранцев ток получается.
« Ответ #688 : 15 Июль 2013, 21:52:09 »
Сегодня поставил амперметр с шунтом и начал пробовать увеличивать раскачку. Дал 10вт с трансивера ,ток получил 21А при 48в . Uпотр=1008вт,при КПД -70% имею на выходе 705вт. Но опять это все расчетным путем.По прикидкам давал на вход палеты 6.3вт ,больше не рискнул. Напрашивается вывод или где то теряю на выходе или так настроена палета, 1квт не получается.
Может фильтр гармоники все режет и показывается только рабочая мощность?!
Оффлайн US2YW
« Ответ #689 : 15 Июль 2013, 22:07:57 »
Александр, напряжение немного можно поднять, я даю 49.7 - 49.8 ( как какой тестер показывает), ток думаю должен подрости. При увеличении мощности с 9 до 10 ватт на входе каков прирост по току ? Т.е. "полочка" уже досягаема ?
КПД думаю Вами занижен. по моим прикидкам он более 80%  - в районе 85% минимум.
Выходную мощность мерял Birdом.
До лабораторной работы пока не добрался, сорри.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
