Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 543894 раз)
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #720 : 24 Июль 2013, 16:27:37 »
RX3DR, Здравствуйте, Александр!
Если за эталон принять 100Вт с ТС2000, допустив что погрешность скрывается в Нардовских 47,7дБ (на пол децибелла - легко) тогда 703Вт выходной превращаются в 789Вт. До кабеля (0,35м - 0,05дБ) и реле (пускай 0,02дБ) получается
802Вт и КПД 68% - что и должно быть у такого усилителя с фильтром на выходе.
Если и 48В просаживалось на стоках - то КПД ещё выше.
Погрешности легко набегают, особенно когда применяется большая аттенюация при измерениях,
+-0,5дБ это +-115Вт на киловатте.
« Ответ #721 : 24 Июль 2013, 19:53:14 »
По поводу просадки на проводах ,сказать ничего не могу ,не измерял на паллете во время ТХ. Но подведены двумя медными проводами в параллель 2.5квадрата( гост). БП 2.4квт ток до 60А.
Согласен по поводу фильтра он обрезал все что выше 180МГц ,потому гармошки уже меньше влияют на выходную мощность(не складываются). Ну надеюсь ,что все правильно сделал ,но есть еще желание проверить по каскадно все что до паллеты и после нее.
Оффлайн US2YW
« Ответ #722 : 25 Июль 2013, 09:27:45 »
У меня TS-2000 - выдает от 82 до 95 ватт на КВ, и меньше 90 ватт на 144.
100 ватт ни один из апаратов, что у меня были не выдавал.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UR5MID
  • Новичок
« Ответ #723 : 25 Июль 2013, 10:33:38 »
В кенвуде нужно выкинуть предохранители в шнурах питания и сразу подымится мощность.Предохранители установлены на случай питания от борт сети, в стационаре достаточно защиты , находящейся в БП
« Ответ #724 : 25 Июль 2013, 11:29:56 »
При питании 13.8в у меня 100вт, если же 12.6в - то 86вт.
Оффлайн US2YW
« Ответ #725 : 25 Июль 2013, 12:18:27 »
Я мерял мощность при напряжении на клеммах БП  13.8 В.
Сорри за оффтоп.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #726 : 25 Июль 2013, 17:25:30 »
Два TS2000X у меня было в руках питал от одного источника алинка ,напряжение на его выходе 13.8в провода питания родные не укороченные с предохранителями . Оба давали меньше 100вт . Измерялись даже разными приборами. Ну а что по теме можете сказать или я зря измерения делал ?
Оффлайн US2YW
« Ответ #727 : 25 Июль 2013, 17:38:59 »
Не зря, конечно. :)
У меня точно такая же паллета, мощность при насыщении - 900 ватт. Измерения проводил на реальную антенну, и без фильтра нижних частот. Ток 22-23 А. Точнее не позволяет прибор. Напряжение 49.8 В.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #728 : 25 Июль 2013, 19:34:53 »
Слава ,при моей моще ,от фильтра идет небольшое тепло. Но катушки не отпаиваются.
Оффлайн US2YW
« Ответ #729 : 25 Июль 2013, 21:39:09 »
У меня на самодельном фильтре ( хуже чем голландский ) катушки горячие настолько, что дотронуться невозможно пальцами. Потери около 100 ватт при выходе 800 - 850 вт без фильтра.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #730 : 26 Июль 2013, 18:49:07 »
         Здравствуйте, коллеги. Уже пошла сорок девятая страница форума по данной теме. Сложно отслеживать нужную информацию и искать полезности для себя. Согласитесь с этим. В теме очень много обсуждений людей грамотных, но не сделавших РА на таких транзисторах. Не обижайтесь, сам такой. Хотелось бы обобщить некоторый опыт в этой теме, не открывая другой. Это будет полезно многим, и информация будет именно от тех, кто на практике имел дело с РА. У одних РА работают безукоризненно, у других выходили из строя транзисторы. Вот и хочу проанализировать статистику и подбить некую черту.
        Вопрос первый по платам (наборам). Кто на каких платах делал паллет и какой был результат? Что дорабатывалось дополнительно? Были ли противовозбудные RC цепи с затворов на массу? Здесь можно будет отследить по статистике чьи платы брать не стоит. Речь идет в первую очередь не о конкретном продавце, конечно, а о том, какой конструкции плату брать стоит, а какую нет. Платы сейчас делают очень многие производители.
Ответ может быть очень коротким - плата от того-то, транзистор сгорел (все работает; сгорел транзистор, сделал доработку и все стабильно). Может быть и иная дополнительная информация. Речь идет о паллетах 500-1000 Ватт для 144 МГц и 432 МГц. Поверьте, пара минут Вашего времени поможет многим людям обойти острые углы и стрессы при  сгорании транзистора.
         Вопрос второй. Где покупались наборы для сборки, наборы трансформирующих элементов и транзисторы и по каким ценам? Ваше мнение? Где и по какой цене покупался кабель ТС-12? Какие цены доставки наборов? Сроки поставки, я думаю, не интересуют.
          Немного информации не в качестве рекламы, а для помощи в покупке.    http://www.communication-concepts.com. Здесь 1 кВт транзистор стоит 241 доллар и есть большой выбор металло-слюдяных конденсаторов, в том числе и подстроечных, работающих на УКВ при больших мощностях. Есть и кабель ТС-12 с волновым сопротивлением 10 Ом, правда стоит более 7 долларов за фут. Набор из кабелей и входного согласующего трансформатора стоит 39 долларов. Пока не знаю сколько стоит пересылка. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #731 : 26 Июль 2013, 23:14:21 »
 Вот хороший документ для тех кто изготавливает самостоятельно.
 Подробно расписано что и как и хотя транзистор не килловатный, но методика
 правильная.
 http://ebookbrowse.com/300w-pushpull-mosfet-144MHz-pa-final-pdf-d14476314
73!   ur5efx
« Ответ #732 : 26 Июль 2013, 23:15:58 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. С каким волновым сопротивлением используется коаксиальный кабель в качестве трансформатора импеданса в паллетах на мощность 500 Ватт на 144 МГц? На мощность 1 кВт в данном узле используют кабель ТС-12 с волновым сопротивлением 10 Ом. Искал кабель и в одном месте перешел на ссылку типа бестселлер сайта. Им оказался 25 Омный кабель и приписка - используется для паллет на 800 Ватт. В 500 Ваттном варианте наверняка так же используется кабель с импедансом в 25 Ом. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #733 : 27 Июль 2013, 07:48:28 »
Задался этим вопросом, вот что узнал по доставке в Россию:
United States Postal Service
 Priority Mail International $45.00
 Express Mail International $56.00
UPS
 Worldwide Expedited $102.43
 Worldwide Express Saver $154.39
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #734 : 27 Июль 2013, 14:52:44 »
 правильная.
Так "прямее" ссылка будет, без рекламы и вирусов. Очень интерестная статья
http://www.on4khg.be/300%20W%20MOSFET%20144%20MHz%20PA_Final%20version_11052007_EN_Compr.pdf
« Последнее редактирование: 27 Июль 2013, 15:12:29 от uu4jdf »
