Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 554762 раз)
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #750 : 30 Июль 2013, 14:00:29 »
т.е пересщитать п.п. под фр-4 или иной материал
ФР-4 просто сгорит. Как ни странно, но самым доступным материалом оказывается RO4003C, т.к. он понятно
где и как продается, в отличие от ФАФ. И отлично обрабатывается по лазерно-утюжной технологии.
Alexander, RU5KO
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #751 : 30 Июль 2013, 15:35:53 »
Здравствуйте, коллеги.
US4ICI. Павел. Не хочу спорить по ОКБ. Да, транзисторы дорогие. Если бы мне подарили сейчас по куску ТС-12 и 25 Омного кабеля, то сделал бы РА. Выписывать долго, пересылка дорогая. И вроде деньги не очень большие, но их просто нет... Буду ждать до середины сентября. Все будет стоять. Объединяться никто не хочет. Проще купить готовый паллет.
          Никто так и не сообщил информацию на каких платах сделаны паллеты, особенно интересна информация от " погорельцев". Видимо эта информация имеет какую-то тайну...
             W9PQL уважаю, как хорошего конструктора, но делать плату без антипаразитных RC цепочек в затворах никогда не буду. Плюс приму иные дополнительные меры.
          RU5KO. Александр. Почему Вы считаете,что ФАФ-4 выгорит? Я хочу применить 1.5 мм ламинат. Пока для 600 Ватт. Для диапазона 144 МГц важны трансформирующие линии (кабели). Площадки платы очень большой роли на практике не сыграют. Есть элементы подстройки. Это не только мое мнение.
      Хотелось бы применить отечественные кабели, но и они дорогие. У кого нет возможности взять на работе фторопластовый РК-50-7хххх (или подобное) для переделки, будет его покупать по такой же цене, как и импортные кабели.   И нет смысла заморачиваться на советских кабелях.
        Александр. Поможете с платой на 144 МГц информационно? Что Вас не устраивает, если плата будет на 1.5 мм ФАФ-4?
        Плату нужно делать с металлизацией.  Дома не сделать. С обычными VIA не поставить хорошо плату на медь.
         Юрий.RZ4HD.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #752 : 30 Июль 2013, 15:40:22 »
RO4003C
вот кому надо RO4003C-0600-5E-5E-12X18 (30х45 см), 1.52мм
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121118897243
« Ответ #753 : 30 Июль 2013, 15:44:09 »
это я образно, про  ФР-4
« Ответ #754 : 30 Июль 2013, 16:12:44 »
если покупать RO4003C-0600-5E-5E-12X18 (30х45 см), 1.52мм  $59+ доставка $7.75
наверное проще заказать  голую плату от  W9PQL  за   $45 +пересыл доллара 3-4
не надо заморачиваться добычей размеров ,травлением ,сверлением
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #755 : 30 Июль 2013, 16:54:54 »
Их , эти цепочки прийдется учитывать при расчете цепей согласования. И При R входном транзистора в несколько Ом трудно представить зачем  и как включить эти цепочки. (мне по крайней мере).
73!   ur5efx
Оффлайн US4ICI
« Ответ #756 : 30 Июль 2013, 17:16:15 »
Вынужден Вас огорчить: доработать не получится. Нужно разрабатывать новую печатную плату. Это обусловлено реализацией согласующих цепей - они узкополосные.
В РА на 144 МГц нет МПЛ согласующих линий, - все трансформаторы выполнены либо как балун (на входе), либо на отрезках кабеля и сосредоточенных конденсаторах.  Площадки на плате лишь для монтажа элементов и почти не влияют на схему согласования (емкость на землю не велика, электрическая длина тем более).  Считаю что плата может вполне работать на ФАФ4 1.5 - 2 мм.  Разводку платы французского набора давно опубликовал в этой теме, но никто не заинтересовался такой палатой (могу изготавливать).  Отличительной особенностью материала, применяемого в паллет большой мощность, есть высокая теплопроводность. Тепло от нагрева меди площадок и самого диэлектрика (из-за потерь) должно быть передано на радиатор.  Только в этом вижу проблему с использованием ФАФ4.  С другой стороны есть опыт использования КСВ метра и моста сумматора с мощностью в 1000 ватт (для КСВ метров и более с ГС35).  Лучший критерий истины практика :)  Надо пробовать..
Павел  US4ICI
« Ответ #757 : 30 Июль 2013, 17:45:05 »
да уш 1 кандёр боком встанет, и теоретический кирдык.
« Ответ #758 : 30 Июль 2013, 17:59:00 »
простенько ,простор
на выходе 3 кандёра, а в новых наборах, ёщё проще
даже нечем настраивать
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #759 : 30 Июль 2013, 18:00:54 »
Юрий, я считаю, что выгорит не ФАФ, а ФР-4 (FR-4, стеклотекстолит).
ФАФ не выгорит, но я лично не знаю, где его можно купить. Точнее, знаю, но Роджерс получается дешевле.
К тому же ФАФ  отслаивается и не металлизируется простыми способами.
Что касается RO4003. Этот материал практически всегда есть на складе у "Петрокоммерц"
(http://www.petrocom.ru/)  Если модератор посчитает это рекламой, то просьба удалить ссылку.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #760 : 30 Июль 2013, 18:03:06 »
Павел, речь шла об ФР-4, т.е. стеклотекстолите.
RN4HIK приводил фото палетты с МПЛ для вещательного диапазона - там именно МПЛ, а не трансформаторы.
Alexander, RU5KO
« Ответ #761 : 30 Июль 2013, 19:41:11 »
Здравствуйте, коллеги. Ох как противно от того, что вместо идей и обсуждений идет перебранка. Ближе к телу....
 Павел. Я знаю твой клон платы.  Я так же сторонник мысли, что вся трансфорация - на кабелях, а плата - точки опоры для пайки. Но я хочу сделать 3-4 различных варианта на ФАФ-4 и потом заказать у тебя все по паре. Может плату и без балуна. Посмотрим. На это уйдет время. Может и придется таскать транзистор с платы на плату. Если не спалю. Заранее тебе спасибо. Договоренность предварительная по изготовлению опытных образцов вроде есть. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #762 : 30 Июль 2013, 21:40:07 »
Насколько ,мне известно ,моя паллета  на 144МГц с которой проводил измерения ,выполнена из материала FR4-1.5мм . Правильно было замечено ,пяточки платы используются только для припайки кабелей. Только у меня транзистор MRF6VP11КН
« Последнее редактирование: 30 Июль 2013, 21:43:59 от RX3DR Александр »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #763 : 31 Июль 2013, 02:51:33 »
Мой ПА на 144 МГц на базе кита от dutchrfshop.nl основан на паллете из 1.5мм FR4, на нем отработано уже два теста, никаких проблем, все работает как часики. 1кВт на нагрузке держит до 20 минут непрерывно, температура радиатора не превыщает 48 градусов, ничего не горит и не воняет.  Не вижу никаких проблем использовать этот материал на 144 МГц, да и на 500 ватт и 430 МГц возможно тоже. Можно и на фафе, никаких проблем - все тоже будет работать. Нужно только хорошо сдувать тепло с радиатора и правильно расположить терморезистор обратной связи по теплу для источника напряжения смещения. При использовании FR4 терморезистор нужно клеить теплопроводным клеем на медь паллеты . Это все что нужно. На днях получаю голую плату PA от W6PQL на 144 МГц. Соберу на ней тоже 1кВт паллету. После всех тестов и проверок сделаю свой вариант паллеты для наших условий. Скорее всего это будет синтез из двух проверенных мной дизайнов. Выходная часть, ОДНОЗНАЧНО, как у W6PQL, никаких модификаций, там все на 5+ сделано. Смещение по его же схеме. А вот вход,  на мой взгляд, сделан лучше в паллете dutchrfshop.nl , да и $26 за входной трансформатор это много для нас. Идею про модификацию FM паллеты считаю чистейшей  воды БРЕДОМ, нет ничего проще уже придуманного на 144 МГц. Предлагаю модифицировать что нибудь с 1200 МГц или даже выше. Там тоже все просто выглядит, и нет дорогих кабелей :) :) :)  Главным на  эту тему предлагаю назначить нашего клоуна и, как я ранее предлагал, завести ему отдельный раздел, пусть туда пописывает.  Раз в неделю, не чаще, будет отчитываться о проделанной работе, не чаще !!! :) :) :). Ладно... Это лирика... Да, есть проблема, как собрать все (весьма дорогие) комплектующие, да и еще из разных забугорных магазинов. В лоб получится дорого. Думаю что к концу сентября предложу свой вариант паллеты на 144 МГц с нашей, радиолюбительской стоимостью.
« Последнее редактирование: 31 Июль 2013, 02:56:33 от uu4jdf »
« Ответ #764 : 31 Июль 2013, 07:30:27 »
Здравствуйте, коллеги. Пока сделал таблицу с информационными разделами и начинаю ее заполнять. Плюс в очередной раз смотрю пол сотни станиц форума. Малочисленным ответившим большое спасибо за информацию. Покупать комплектующие пока выбрал  здесь        http://www.communication-concepts.com.
1 кВт транзистор стоит 241 доллар от одной штуки, набор кабелей и входной трансформатор 39 долларов, но там большой кусок кабеля ТС-12.  Здесь же продают и 25 Омный кабель для 800 и 400 Ваттных паллет. Много конденсаторов. Цены конденсаторов нормальные. Юрий. RZ4HD.
