Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 543965 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #765 : 02 Август 2013, 13:35:35 »
Здравствуйте, коллеги. Привожу в виде фотографий результаты технологической отработки изготовления фторопластового 12 Омного трансформирующего кабеля для усилителей. Это не ТС-12. Диаметр внутреннего медного проводника 3.5 мм. Так же скорее всего можно изготовить и 25-ти Омный кабель. В плане ложить этот трансформатор на плату из ФАФ-4. Плата получается чуть длиннее. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #766 : 06 Август 2013, 21:34:39 »
При тестировании антенны RA3AQ 14 эл. на 144 и мой РА "приказал долго жить".Пробит затвор одного из транзисторов в сборке,причем без объяснимых причин. Последний раз достойно отработал в полевом дне. Заменил 41-ый транзистор на 61-ый. Это важно. Мой вердикт- технологическая недоработка, а если и не недоработка, то эти транзисторы, по крайней мере, мне, более не интересны...Я не Рокфеллер...
Ex RA4YFY
Оффлайн UR8EK
« Ответ #767 : 06 Август 2013, 21:49:13 »
Читаешь этот форум и с ума сходишь от цены этого усилителя!Купить за такие деньги транзистор и будешь рядом сидеть с ним , молится на него-кошмар!  :'(
« Последнее редактирование: 06 Август 2013, 21:52:04 от UR8EK »
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #768 : 06 Август 2013, 22:54:35 »
Полностью согласен! Рассказываю свой печальный опыт своей палеты:
У меня сборка на MRF6VP11KH, заявляемая выходная мощность 1кВт. Получил с Украины.
Почитал много страничек форума здесь, касаемо этих палет, защит и пр. Решил проверить сколько же тока кушает моя палета в "холостом" не нагруженном режиме?.... Как положено подключил нагрузку на выход с заранее проверенным КСВ и волновым сопротивлением 50 Ом. Питание осуществил от заводского источника 48 В/30 А "Siеmens". Вся конструкция в собранном корпусе! Ничего нигде ни торчит, ни коротит! На "морде" головка на 50 А. - Включаю!!!! - Ток на головке в зашкал!!!! А у транзистора ноги, лепестки выхода в течении пяти-семи секунд отгарают как сваркой резало!!!!!И даже корпус у одной ноги развалился до дырки с выпаданием кусков керамики... При этом всём ещё раз говорю: ВЧ НА ВХОД НИ ПОДАВАЛОСЬ !!!!!!
Мда..... вот и "поимел" меня - усилитель....... А так всё хорошо начиналось!
Оффлайн RA4YF
« Ответ #769 : 06 Август 2013, 23:22:55 »
Ну у меня входной кабель в обрыве случайно оказался. Да и то не факт.
Ex RA4YFY
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #770 : 06 Август 2013, 23:23:01 »
Математика как-то не сходится - БП Siеmens на 30А, головка на 50А. И зашкал??? Не верю.
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #771 : 06 Август 2013, 23:35:22 »
А откуда может появится такой ток потребления?.... Там явно короткая была! При чем мне так кажется что между выходными ножками транзистора и землей, подложкой земли самого транзистора. Там всё на столько мелко и близко. Может быть на саму плату, к дорожкам земляным... Это какие то мгновения! Синяя дуга как будто сварка и как отрезало обе ножки ! Ток естесьтьно упал в 0.150мА.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #772 : 06 Август 2013, 23:47:07 »
Чуть ранее вы писали про 5-7 секунд. Определитесь.
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #773 : 06 Август 2013, 23:53:59 »
Я ни засекал с секундомером!!!! Ды это и не важно уже... Сказал же примерно 5-7 сек.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #774 : 07 Август 2013, 06:22:24 »
Вход нужно грузить на 50 Ом. Если оставить вход в воздухе - 100% возбуждение и выход из строя.
Alexander, RU5KO
« Ответ #775 : 07 Август 2013, 06:24:48 »
Вход в воздухе висел?
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #776 : 07 Август 2013, 08:29:35 »
Да. Никуда не подключен был. Но, что то мне подсказывает это и не должно было каким то образом влиять на его работоспособность! Схема включения классическая: две релюшки РЭВ-16, у которых ножки №2- Антенна и Трансивер, ножки №1- Вход на УМ и выход с УМ, ножки №3 - перемычка из разъема СР-50 между релюшками. Если подавать команду -PTT, то срабатывают релюшки и антенна уже на выходе УМ, а сигнал с трансивера на входе УМ. При этом +48 В при сигнале -РТТ, с другого реле(TIANBO TRA3 l-12VDS) начинает питать УМ. На выходе- антенна УКВ (КСВ -1,2), на входе - ничего. Нажал педаль - и транзистор ТИ-ТИ-ТАААА...
Оффлайн rx9chw
« Ответ #777 : 07 Август 2013, 08:55:05 »
Вам Уважаемый, неплохо бы для начала почитать статью Гумели в ж. Радио за 1985 год о настройке УНЧ. а потом транзисторы за столько баксов паять на эти мегагерцы
Сергей.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #778 : 07 Август 2013, 12:17:34 »
Я бы тоже почитал. Можно ссылку...Нелепая оплошность и нет транзистора... Ничего у меня не зашкаливало, специально смотрел на амперметр при нажатии РТТ. Ток покоя стал (замерил уже, когда открыл крышку РА) 84мА. Заменил 61-м, ничего не меняя, пробовал серебренную перемычку по выходу убирать, разницы не заметил. Ток покоя с этим (61-м) транзисторм стал 650мА в режиме SSB и 95мА в режиме WSJT. Заметил, что даже при пробитом транзисторе на его затворе -0,84В (схема F1TE, при нормальном транзисторе -3В). У "дохлого" транзистора пробовал выжечь затвор (пробитые ячейки) подавая 12 вольт, затем 24, затем 36 - не помогло. Так  что, модули, на мой взгляд, списывать рановато.
« Последнее редактирование: 07 Август 2013, 12:24:31 от RA4YF »
Ex RA4YFY
« Ответ #779 : 07 Август 2013, 12:30:36 »
Полевые транзисторы являются по входу высокоомными.
В высокоомной аппаратуре необходимо следить за свободновисящими входными выводами.
Так приучили на 561 и 176 серии.
Был бы обычный биполярник (типа 971), то его вход уже изначально низкоомный.
Проблема самовозбудов от отключенного входа имеется и в ламповой технике с ОК, но в тоже время с ОС(ЗОС) такого нет.
Лично я, когда буду делать, то обязательно сделаю по входу аттенюатор, как сделал Александр RX3DR - это нагрузит свободно висящие затворы на резисторы.
К стати входной аттенюатор защищает вход усилителей на модулях.
