Добрый день всем!
Расскажу свою историю... Есть УМ на BLF278 (300 ватт отдаваемая). пару лет назад в ноябре меняли передающую антенну кустарного типа на промышленную. Всё обрудование и УМ выключили, антенну заменили (пара часов). В помещении было минус 5 градусов холода (неотапливаемое).
Спускаемся вниз в аппаратную, запускаем оборудование, возбудитель, после этого включаю УМ и в тот же момент вспышка внутри корпуса и после этого он не работает - нет на выходе мощи...
Ну что, ставлю резервный поменьше мощности, а этот снимаю и открываю крышку.
Вижу что отгорела пайка куска согласующего кабеля на выходе и самое главное расплавился и каплей стёк вниз керамический разделительный конденсатор АТС на выходе УМ емкостью 1000 пф.
В итоге все восстановил, транзистор оказался исправным, только почему-то раскачку в него стало нужно больше подавать. Вместо 7-8 ватт, 10-12 при том же токе потребления. УМ работал в режиме класса "С".
Так и не понял из-за чего это всё произошло. Режимы до и после смены антенны не менялись, раскачка тоже.
