Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1114898 раз)
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #780 : 07 Августа 2013, 12:42:20 »
Ключевая ошибка почти ВСЕХ Па строителей - первое включение ПА без всяких предохранителей и защит. На эту тему написано очень много, но практически все на это забивают. Первое включение ВСЕГДА нужно делать с  F предохранителем на  4-5А  в цепи питания.  С такой защитой вы никогда не спалите сборку, будет гореть ТОЛЬКО предохранитель. Очень многое зависит от качества и правильности монтажа. От наличия как можно большего кол-ва и соответствующих типов и номиналов блокировочных кондеров по цепи питания и смещения. Следующий шаг - установка и проверка тока покоя, далее проверка на стабильность - вкл/выкл несколько раз, руками везде потрогать/подергать/пошевелить, разные нагрузки через разные кабеля подключать. Вообщем постараться вывести из равновесия свой ПА.  И только после успешного прохождения этого всего можно снимать предохранитель и давать раскачку.  Вообщем как-то так. Каждый шаг важен, цены ошибки высока. Но результат... вам понравится.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 12:45:14 от uu4jdf »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #781 : 07 Августа 2013, 12:46:55 »
В высокоомной аппаратуре необходимо следить за свободновисящими входными выводами.
Цепь затвора не должна быть "свободновисящей", где-то должен резистор об землю. Номиналом поменьше. Обязательно.
« Ответ #782 : 07 Августа 2013, 12:55:43 »
Я имел виду следить за тем, чтобы НЕ БЫЛО свободновисящих выводов.  И на эти выводы вешать выходы, резисторы, GND или Uпит - это для ИМС. А для нас это Ом-ные резисторы. Воможно, что даже 100 Ом бы спасло прибор.
А насчет "потрогать руками" - это первое, что я "самоделкин-отверточник" делаю. :)
К стати, на модулях возбуд тоже не редкость. Спасают более качественные заземлители платы обвески модуля.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 12:59:58 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #783 : 07 Августа 2013, 13:01:41 »
Так  что, модули, на мой взгляд, списывать рановато.
Я модулей(144,432) уже спалил на 2 транзистора. Причина перекачка по входу и(или) перегрев.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #784 : 07 Августа 2013, 13:37:15 »
Нелепая оплошность и нет транзистора
А в чем именно эта оплошность? Что пошло не так? Всем интересно будет знать
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #785 : 07 Августа 2013, 18:08:23 »
Многие такие "умные", Вас почитать! Кто там про журнал Радио 1985 печати написал, в Вам уважаемый "писатель" вопрос: Вы такой транзистор то в руках держали, паллету видели своими глазами, а ни на картинках в интернете, слюною истекая?... Тут полстраны на этих паллетах УМ сделали и пока что по фоткам хоть с ПД-2013, хоть так просто - Я НЕ УВИДЕЛ ДОСТОЙНОЙ СБОРКИ, МОНТАЖА И КОРПУСА !!! У большинства как будто наспех, на коленках ножовкой пилено и спаяно ! А чужие "баксы" считать- последнее дело! Спалил я я его ну ХУ..... с ним, ещё закажу и куплю и СПАЛЮ если что то пойдет ни так... Я пытаюсь истину понять, почему так произошло?
alexis
« Ответ #786 : 07 Августа 2013, 19:06:43 »
Добрый день всем!
Расскажу свою историю... Есть УМ на BLF278 (300 ватт отдаваемая). пару лет назад в ноябре меняли передающую антенну кустарного типа на промышленную. Всё обрудование и УМ выключили, антенну заменили (пара часов). В помещении было минус 5 градусов холода (неотапливаемое).
Спускаемся вниз в аппаратную, запускаем оборудование, возбудитель, после этого включаю УМ и в тот же момент вспышка внутри корпуса и после этого он не работает - нет на выходе мощи... :(
Ну что, ставлю резервный поменьше мощности, а этот снимаю и открываю крышку.
Вижу что отгорела пайка куска согласующего кабеля на выходе и самое главное расплавился и каплей стёк вниз керамический разделительный конденсатор АТС на выходе УМ емкостью 1000 пф.  ???
В итоге все восстановил, транзистор оказался исправным, только почему-то раскачку в него стало нужно больше подавать. Вместо 7-8 ватт, 10-12 при том же токе потребления. УМ работал в режиме класса "С".
Так и не понял из-за чего это всё произошло. Режимы до и после смены антенны не менялись, раскачка тоже.
Оффлайн rx9chw
« Ответ #787 : 07 Августа 2013, 19:11:23 »
Вы зря так кипятитесь, если хотите понять, что произошло. Простота данного усилителя только кажущаяся. Не Вы первый теряете дорогие компоненты. Почитайте на досуге две статьи вышеназванного автора. Тогда то же половина страны бросилась на простоту. Ведрами выбрасывали транзисторы.
Сергей.
« Ответ #788 : 07 Августа 2013, 19:59:30 »
А где посмотреть достойный монтаж и сборку? А то планирую второй РА делать и не хочется сделать на коленке... Хотя платить за красивый корпус не хочется ,главное чтобы он был технологичный и удобный в ремонте,того что установленно.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #789 : 07 Августа 2013, 21:25:28 »
Лично я, когда буду делать, то обязательно сделаю по входу аттенюатор, как сделал Александр RX3DR - это нагрузит свободно висящие затворы на резисторы.
К стати входной аттенюатор защищает вход усилителей на модулях.
Все это сделано.
Не ВЕРЮ!!!Именно так все и делал...Спалите по паре транзисторов тогда поговим!!!В Общем, "Фуфло" эти транзисторы!.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 21:28:05 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #790 : 07 Августа 2013, 21:57:25 »
Снова согласен с выше писавшим оратором! - Фуфло эти транзисторы!!!!
Перекачки по входу - смерть!
Вообще без прокачки (наголо) - смерть!
Перегрев - смерть!
Статика - смерть!
Без нагрузки выхода - смерть!
Несогласованная нагрузка- тоже смерть!
Когда же наслаждаться этим чудом в 1кВт?...
Или тут формула для УМ нашей матушки России действует как нигде точно: 1Вт=1$  ???
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #791 : 07 Августа 2013, 22:20:37 »
Ошибочка тут - 1w=$2.7 http://www.w6pql.com/parts_i_can_provide.htm
Иначе, похоже, не работает
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 22:27:31 от uu4jdf »
alexis
« Ответ #792 : 08 Августа 2013, 07:13:37 »
Перегрев - смерть!
Статика - смерть!
А как же это? Посмотрите внимательней!
http://www.youtube.com/watch?v=8ziYqjMQGEQ
Не думаю что уважаемая и всемирно известная фирма будет лукавить...
Что-то здесь не то. Купите нормальную паллету, а не кривую... По внешнему виду сразу видно.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 07:44:26 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #793 : 08 Августа 2013, 08:00:35 »
Дело здесь не в палете. Попробуйте сами сделать.Как пожгете транзисторы, думаю, измените свое мнение.
Ex RA4YFY
alexis
« Ответ #794 : 08 Августа 2013, 09:32:34 »
У меня стоит паллета правда пока не на 1 кВт а на 300 ватт (BLF278). Отрезали фидер вандалы-злоумышленники, УМ полчаса работал с оборванным фидером. Нагрелся сильно, но из строя не вышел...
