Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 623538 раз)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #795 : 08 Августа 2013, 10:36:13 »
 Очень важно обеспечить отсутствие реактивностей в цепи истока.
 Устанавливая прибор на радиатор необходимо беспокоиться не только о хорошем отводе тепла.
 Контакт на ВЧ между цепью истока и остальными компонентами усилителя (омметр не поможет),
 должен быть "правильный", с учетом путей протекания вч токов. Превратить усилитель в генератор со  всеми вытекающими последствиями очень просто.
73!   ur5efx
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #796 : 08 Августа 2013, 11:15:12 »
Не думаю что уважаемая и всемирно известная фирма будет лукавить...
Что-то здесь не то. Купите нормальную паллету, а не кривую... По внешнему виду сразу видно.
[/quote]
- Ох, Ох.... Ну не выдержала душа "поэта".....  Смотрите что у меня на снимках, потом судите правильная была паллета или нет !
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #797 : 08 Августа 2013, 11:16:50 »
Ещё вот:
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #798 : 08 Августа 2013, 11:19:41 »
общий вид с источником:
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #799 : 08 Августа 2013, 11:20:35 »
А это передняя панель:
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #800 : 08 Августа 2013, 11:22:46 »
И.... то что сзади:
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #801 : 08 Августа 2013, 11:24:53 »
Извиняюсь,что не сумел выложить всё в одном флаконе. Фантазии не хватило....
Давайте, судите "знатоки" ПА-строители, что то у меня не так в конструктиве?
« Ответ #802 : 08 Августа 2013, 11:27:57 »
Игорь, а транзистор к радиатору крепился через пасту?
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #803 : 08 Августа 2013, 11:29:58 »
Да, через пасту! На снимке даже видно её разводы. И медная пластина есть в конструкции паллеты!
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 11:32:07 от ru4fm »
« Ответ #804 : 08 Августа 2013, 11:36:01 »
Возможно в этом и есть причина.
Попробуйте представить как протекает ВЧ ток в вашем варианте
Не зря ведь все стараются крепить на медное основание и плату и транзистор.
Я так понимаю, под самой платой тоже паста?
Транзистор вообще желательно припаивать к медной пластине или "притерать" соприкасаемые  поверхности и пастой стараться не пользоваться.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #805 : 08 Августа 2013, 11:38:50 »
Опишите самым подробнейшим образом как у вас отгорело. Все, до мельчайших деталей. Что и как было в этот момент подключено.
Вообщем все подробности. И очень желательно, чтоб это все нормальным русским языком было написано.
Оффлайн ru4fm
  • QRA: LO23KF
« Ответ #806 : 08 Августа 2013, 12:00:21 »
Сиё-мое "изделие" было собрано из готовых спаянных и настроенных плат. Я разложил из в корпус-радиатор, разметил отверстия под крепления, убрал платы, просверлил и нарезал резьбы М-3 для крепления к корпусу-радиатору плат УМ, закрепил платы в корпус. Установил релюшки управления и обхода. Разложил и распаял все провода управления, ВЧ и пр. Не подавая +48 В на паллету, опробовал работу релюшек обхода и РТТ. Всё работало "штатно" как того и требуется! Припаял последним провод подачи питания на паллету (+48 В) в точку , его видно -КРАСНЫЙ по фотке. Включил на выход заранее проверенную и рабочую антенну волновой канал 2 Х7 эл. Yagi. КСВ антенны в норме. Входной разъем To RX/TX оставил свободным, никуда ни подключенным, никуда не нагруженным. В разъем РТТ воткнута педаль, нажимаю, держу, зашипело как сварка, как на видеоролике выше предоставленом о транзисторах. И так же как в видеоролике, дуга по выходным ножкам транзистора. На фотке видно как отгорели ножки у моего экземпляра. Время "наслажнения" этми зрелищем отгорания длилось не более 5-7 секунд. Головка амперметра зашкалила сразу как только была нажата педаль. Вот и усё. Можно попить киселя за упокойную душу транзистора...
  • QRA: KN78ol
« Ответ #807 : 08 Августа 2013, 12:17:47 »
 Сейчас (к сожалению), есть возможность провести эксперимент.  По фото видно что цепь смещения
 питается от цепи питания стоков и напряжение подается одновременно и на стоки и в цепь смещения. Это не совсем хорошо. Неизвестна реакция блока питания на броски тока нагрузки (пусть и незначительные). Если есть желание заняться этим, подключите вместо транзистора
в цепь сток - общий провод,резистор 50-75 ом
 что бы имитировать ток покоя транзистора и наблюдая осциллографом напряжение на точках подключения затворов "поклацайте " педалью.
 Хотя почти уверен - проблема в качестве контакта цепи истока.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 12:26:57 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #808 : 08 Августа 2013, 13:25:27 »
TO RU4FM
Глазами делетанта:
1. Вход паллеты и Выход фильтра расположены очень близко. Склонность к самовозбуждению.
2. Входной(особенно входной антеннит!!!) и выходной кабель паллеты имеет длинные выводы неэкранированной части  для пайки - антенны!!!.
3. От Выхода ФНЧ до входа КСВметра идет большая АНТЕННА-соединитель!!!
4. От выхода ФНЧ до КСВ метра нет реальной земли. То есть землянной ток блуждает непонятно где.
5. Реле непонятно откуда берет землю-экран.
Вывод:  Конструкция склонна к самовозбуждению.
1. В конструкции несовсем рациональное расположение плат (вход рядом с выходом).
2. Крашенный корпус создает большие проблемы в земле. (В конкретной конструкции Выходная часть ).
Однозначно переделать часть: ФНЧ-КСВметр-Реле
ЗЫ. Зимой буду делать такой же РА. Учту ваши наработки.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 13:36:25 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RN4HIK
  • Леонид
  • QRA: LO53AC
« Ответ #809 : 08 Августа 2013, 13:44:07 »
Попробуйте представить как протекает ВЧ ток в вашем варианте.
В этом и есть причина.
   Без комментарий.
Чудеса в радиосвязи случаются, но всегда имеют негативный характер. Чудеса позитивного характера называются высоким профессионализмом.
