Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 544177 раз)
RA3VGV и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #855 : 13 Декабрь 2013, 12:13:56 »
To Модератор.
Спасибо! Тема очень интересная!
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн RadioНam
« Ответ #856 : 13 Декабрь 2013, 14:55:59 »
Поддерживаю, постоянно слежу за ней.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #857 : 07 Февраль 2015, 16:29:32 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста будет работать  mrf6vp41kh на 144 и на 430  и сколько с него можно получить ? Если читать пост №222 я понял что этот транзистор просто хлам для радиолюбителя ! Но есть вот такая работа pdf прилагаю ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #858 : 03 Март 2015, 22:37:21 »
На днях запустили усилитель на 144 МГц на BLF188XRS. При токе 30А получили 1230 Ватт и КПД ~75%. Это точка P -1db. Входная мощность была 1.8 Ватт. Ток покоя выставили 2А, при этом напряжение на затворах было 1.8 В. Что значительно меньше чем на транзиcторах от Freescale. Те "хотят" больше 2.5В. При монтаже нового (для нас) типа реле и в софте контроллера допустили пару оплошностей. Как результат - пробило изоляцию 10 омного кабеля и разорвало пару входных аттеньюаторов. И это при 5А предохранителе в цепи питания! Транзистор цел и не вредим. На днях обработаю результаты замеров, сделаю фотографии и выложу сюда. Транзистор зачетный,  MRFE6VP61K25H "тупее" и однозначно слабее по отдаче.
« Последнее редактирование: 03 Март 2015, 22:47:13 от uu4jdf »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #859 : 05 Март 2015, 09:06:57 »
Добрый всем день ! Сам отвечу на свой вопрос ! Транзистор mrf6vp41kh абсолютно идентичен   mrf6vp11kh на 144 !
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #860 : 05 Март 2015, 09:38:06 »
Здравствуйте, коллеги. Кабель ТС-12 имеет довольно тонкую тефлоновую изоляцию и редкую оплетку. Тефлон - текучий материал. При изгибе кабеля центральная жила запросто может уменьшить толщину изоляции или ее просто продавить. И кабель прострелит. Думал об этом. А  в каком месте  прострелил кабель?
Есть мысль использовать в трансформаторных цепях вместо кабеля ТС-12 два куска кабеля UT-141-25, соединенных параллельно. Он более дешевый, два кабеля дадут меньшие потери и выделяемое тепло распределится так же на два куска. КПД подрастет, но главное не будет фатального нагрева. Но для этого нужно подработать топологию платы под размещение двух кабелей, изготовить ее в Донецке в единичном экземпляре и потом сделать и проверить РА. Браться за такой объем работы и терять время и деньги мне не хочется.... Хотя транзисторы дешевые для экспериментов нашлись.
Юрий. RZ4HD.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #861 : 05 Март 2015, 09:44:42 »
Юрий. RZ4HD.
Юрий это и делают уже давно все производители FM палет !
Оффлайн US2YW
« Ответ #862 : 05 Март 2015, 11:40:44 »
Это не так.
 41-й дает меньше мощи на 144 чем 11-й, и параметры у него разные. Оптимальные длины согласующих кабелей разнятся,
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #863 : 05 Март 2015, 11:44:34 »
Это не так.
Вы пробовали ? Я писал всем производителям в мире кто делает палеты  так не кто и не дал четкого ответа можно менять 11 на 41 только в статье  DF9IC было написано что они идентичны но только на 144 !
Вчера запустил палету тупо заменил транзистор 11 на 41 и все ! Ток покоя 150 ма питание 53 вольта ток 28.6 а раскачка 5 ват ! Мощность померить не чем качал в антенну !
Оффлайн US2YW
« Ответ #864 : 05 Март 2015, 11:54:37 »
Ищите различие здесь :
Через мои руки прошло около десятка паллет на 41-м транзисторе и трех десятков на 11-м. Некоторое представление имею.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #865 : 05 Март 2015, 13:00:23 »
Да в руках можно держать все что угодно ! А на мой вопрос ПОСТ №857 ЧТО НЕ ОТВЕТИЛИ ?
Оффлайн US2YW
« Ответ #866 : 06 Март 2015, 00:06:34 »
Андрей, Вам надо поучиться манерам общения, а не писать капсом. А потом, глядишь, и ответы будут.
С 41-го транзистора я получал 700 ватт на 432 и около 900 на 144, и чуть более 1000 ватт на 50 МГц.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #867 : 06 Март 2015, 09:53:50 »
Добрый день ! Что касается мощности на 430 Индусы вас превзошли а на 144 у меня самодельный прибор и его показания чуть врут но мощность больше 1 квт как будет нормальный прибор я выложу фото замеров ! ЧТО КАСАТЬСЯ МАНЕРАМ ИЗВИНИТЕ Я НЕ ИЗ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ И УЧИТЬ МЕНЯ ПОЗНО МНЕ 42 ГОДА И ЗДЕСЬ НЕ КЛУБ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ а УКВ ПОРТАЛ  !!! 73 УДАЧИ !!!
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #868 : 06 Март 2015, 10:35:34 »
Приходите, я Вас помирю...
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #869 : 06 Март 2015, 11:21:08 »
и водочки налить этим горячим хлопцам...
