Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 544220 раз)
UA9UME Владимир, UU0JR Павел, ua3xcr, ra8abe и 17 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн UU0JR Павел
« Ответ #900 : 17 Март 2015, 00:47:10 »
Подошло время испытать 1квт (надеюсь) на 70 см и ОДНОМ BLF188XR. На фотках паллета и ФНЧ. Завтра первое включение.
« Ответ #901 : 17 Март 2015, 07:20:26 »
Приятно смотреть на технику, которая сделана руками, растущими из правильного места, молодцы! Павел, удачного запуска!!
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #902 : 17 Март 2015, 15:03:59 »
Привет, Павел. Обрати внимание на возбуждение усилителя на низких частотах в 5-30 МГц. Были случаи, когда такая генерация возникала лишь при подачи возбуждения на 432 МГц. Ее можно определить на анализаторе спектра. Интересная заморочка. У W6PQL используется отрицательная обратная связь. Меры разные. Обсудим в другой теме. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #903 : 18 Март 2015, 08:03:03 »
Здравствуйте. Недавно обменивался опытом с одним из иностранных коллег по вопросу установки транзисторов на медную пластину. Знаю, что есть люди, кто использует вариант установки транзистора в 1 Вт РА на 144 МГц без пайки с использованием пасты. Не зря ведь и крепление есть под винтики. Ответ был таков - однозначно только пайка. И лучше с канавкой под фланец. Он ответил, что транзисторы могут просто взрываться. Вот фотография подобного транзистора BLF-578 в РА на 432 МГц. Плата сделана для двух транзисторов со сложением на основе FR-4. Здесь эффективность транзисторов хуже, чем на 144 МГц.Транзистор был припаян и тем не менее крякнул. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #904 : 18 Март 2015, 08:51:30 »
ПРОСТО
паста нужна правильная и нет проблем
Keratherm KP 92  имеет  при толщине покрытия 0.05мм    теплопроводность 10!!!(КПТ8   имеет  всего 0.7)
долгосрочная стабильность у нее  1000ч\85С
« Последнее редактирование: 18 Март 2015, 08:53:33 от RA3WNT (Николай) »
временно КО85
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #905 : 18 Март 2015, 08:57:34 »
Сгорает наверное на предельных мощностях? А если не более 400Вт на 144 снимать, транзистор вечный будет?
И пасту обычную процессорную можно в этом случае?
« Ответ #906 : 18 Март 2015, 09:03:04 »
ПРОСТО
Дело не в теплопроводности пасты...
На самом деле получается, что между истоком и корпусом образуется как-бы конденсатор, а паста в нем диэлектрик. и достаточно небольшой индуктивности даже в районе винтов - все, возбуд на свч -> транзистор в ведро
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #907 : 18 Март 2015, 09:19:11 »
А сплавами Вуда или Розе имеет смысл припаивать? Или греть по полной?
  • Николай
« Ответ #908 : 18 Март 2015, 10:03:51 »
не бывает такого
просто в профессиональных  РА не связываются с пастой из-за  требований  по большому ресурсу наработки,
а любая паста испарятся со временем
- в больших РА  с массивным корпусом никогда не паяют ибо не технологично, поэтому  делается полировка площадки и полировка посадочной поверхности  транзистора  и  прижим  винтами из металла  с малым линейным расширением
.....но  у ХАМам  ресурс такой не нужен
« Последнее редактирование: 18 Март 2015, 10:25:47 от RA3WNT (Николай) »
временно КО85
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #909 : 18 Март 2015, 10:59:49 »
Судя по фотографии, вначале был пробой дорожек между стоками.
Поэтому корпус транзистора не поврежден. Обвязка тоже цела.
Транзистор "крякнул" не от перегрева, а скорее всего от завышенного КСВ
или конденсата между стоками.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн Wily
« Ответ #910 : 18 Март 2015, 11:31:21 »
Не надо боятся паики, все отлично показанно в
 www.w6pql.com/video/ldmos2copper.wmv
Кто работает цифрои, это самий простои и дешовый способ эфективно снимать тепло с транзистора.
И точка.
Хорошую пасту надо наити, и по пути ещо не нарватся на подделку... тогда это точно будет покупка нового транзистора.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #911 : 18 Март 2015, 11:47:30 »
Приветствую всех! Думаю что пайкой транзистора на медь мы лишаем себя всех сомнений и предрассудков по поводу теплоотдачи и качества контакта, главное не ленится! Фрезеровать посадочное место тоже желательно но думаю можно и не фрезеровать, выводы транзистора жесткие, формовать их под плату подгибая вниз нужно очень осторожно, я например не рискнул, в свое время этого делать, а терпеливо искал фрезерный станок и отрабатывал свою технологию припайка транзистора на медь! паял обычным способом на плитке, сплавом ПОС-61!
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #912 : 19 Март 2015, 15:03:15 »
А кто-нибудь использовал для установки транзистора жидкий металл Coollaboratory Liquid PRO+CS ?  Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #913 : 19 Март 2015, 17:14:11 »
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=262524
    Почитал в интернете, забавная вещь. Только не рекомендуют
 использовать с алюминием.
  • Николай
« Ответ #914 : 19 Март 2015, 19:07:40 »
купить пока нигде в москве не нашел
временно КО85
