Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 623184 раз)
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #915 : 19 Марта 2015, 21:04:16 »
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #916 : 19 Марта 2015, 21:26:41 »
http://www.ulmart.ru/goods/715911
спасибо   куплю  завтра
временно КО85
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #917 : 21 Марта 2015, 01:45:19 »
Медленно подкрадываемся к 1квт на одном BLF188XR. На сегодня получили 800ватт. Долговременных 800 ватт. Транзистор не убиваемый. Любая оплошность в монтаже или разделке кабеля, не отмытая грязь или даже канифоль при пайке, сразу же "наказывается" прострелом в слабом месте. К сожалению расчетные значения емкости и ее позиции на выходной линии  MWO дал не совсем точно. Приходится подбирать все вручную. Отличия небольшие, но их достаточно чтобы не было ни мощности, ни КПД. Емкость  на выходной линии находится под большим реактивным током, очень сильно греется, один раз даже отпаялась после 10-15сек под нажатием!!!  Отличия ПА 430 и 144 на этом транзисторе очень большие, двойка запускается с пол пинка, двойка не требует столь тщательного монтажа, как 430.  На 430 каждый ватт достается с трудом. Еще момент, сильно удививший кстати - раскачивать нужно мощностью порядка 15 ватт и даже немного больше!!! На двойке достаточно 1.8 ватт. Это к вопросу о прочности транзистора по затворам. Как промежуточный итог - уверен что радиолюбителю без опыта такой усилитель собрать из набора будет не под силу. Завтра продолжим, финал близок
« Последнее редактирование: 21 Марта 2015, 02:23:30 от uu4jdf »
« Ответ #918 : 21 Марта 2015, 07:23:46 »
Привет, Павел. Не забудь записывать токи транзистора, мощность входную и выходную и КПД при одном и том же измерении. Я думаю, что ты это делаешь. На какой КПД вышел при мощности в 600 Ватт и максимально полученной?
Попробуй поставить самодельный конденсатор из  посеребренного 4 мм провода и медной  6 мм  трубки. Как выточить на токарном станке изолятор из фторопласта в виде кембрика с тонкой стенкой подскажу по скайпу, но можно просто поставить несколько изоляторов. Здесь это пройдет и потерь будет меньше. Трубка хорошо и отведет и рассеет тепло. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #919 : 21 Марта 2015, 15:20:25 »
Обнаружил на просторах интернета весьма любопытную паллету 1квт на 430МГц. Сюдя по "паханности" выходной линии
1квт дался очень нелегко :)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #920 : 21 Марта 2015, 15:47:40 »
Интересное решение с радиатором сверху.
« Ответ #921 : 21 Марта 2015, 17:09:28 »
Здравствуйте. Еще более оригинальное решение использовать по два конденсатора подобных АТС-100В в развязке. При 1000 Ваттах на 432 МГц они просто сгорят. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #922 : 21 Марта 2015, 22:39:43 »
В итоге 1квт получен. 48 вольт питание, 5А ток покоя,  33А потребление, 20 ватт на вход паллеты на одном BLF188XRS. В итоговой версии все очень близко сошлось с Microwave Office. Конденсатор на выходной линии изготовлен из двух одинаковых кусков кабеля TC-12 длиной 44мм каждый. Позиция на линии примерно 11мм от начала тонкой линии. Отстройка этих двух вещей самое сложное что есть в настройке этого ПА. 1мм ошибки положения на линии и не будет КПД и будет другая длина кабеля. Особо ПА не мучали, т.к. за эту неделю он вымучил нас довольно сильно. Кабеля ТС-12 извели метра пол, пока поняли что к чему. Накрутил защиту по входу на выходную мощность 900 ватт,  на всякий случай. В связи с отказом от аналоговых приборов и индикаторов на светодиодах на передней панели, требуется модификация софта на конроллере. После прошивки нового софта помучаем ПА по полной, надеюсь на следующей неделе это произойдет. Хочу выразить огромную благодарность Максиму UR7IJM за проведенную работу по моделированию этой паллеты в Microwave Office. Без этого все было бы гораздо сложнее, непонятнее и в итоге намного дольше по времени.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2015, 22:51:43 от uu4jdf »
« Ответ #923 : 22 Марта 2015, 08:44:32 »
Привет, Павел. Хорошо Вы утерли нос многим забугорным конструкторам!!!
       По раскачке в 20 Ватт можно сказать, что не все эти Ватты полностью доходят до транзистора. Есть потери различной природы. Но транзистор крепкий. КПД по твоим данным получился порядка 63% и это на 432 МГц.  Подскажи, какой КПД при выходной мощности в 600-700 Ватт? Какая при этом ориентировочно входная мощность? Какую мощность можно получить от 10 Ватт? Можно ли на уже проверенном конструктиве укоротить оставшуюся часть линии для новых плат?. Вспоминаю наш разговор.  Это уменьшит расход ламината и цену платы? Входную плату в плане делать из FR-4 для уменьшения цены? Есть ли планы на этой плате прогнать BLF-578? Или все-таки нет?  Их еще можно купить. А вот BLF-188 я по 120 долларов уже купить не могу. Увы, источник исчерпался.
     Успехов в разработках и экспериментах! С удовольствием добавляю тебе плюсик. 73! Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #924 : 22 Марта 2015, 10:46:54 »
В интернете нашел страничку VK4DD. Дисплей для усилителей мощности.
http://www.vk4dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22:amplifier-display&catid=8:displays&Itemid=33
Продается в сборе или в виде набора. Насчет цены - надо переписываться с ним.
Использует ZS1NAZ в услителе 2,5 Квт, видео тут:
http://datab.us/sm9midsdhMs#ZS1NAZ'S 2m Vhf 144-146 MHz 2.5 Kw EME High Power homebrew linear amplifier
73-Александр.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #925 : 22 Марта 2015, 13:59:19 »
73-Александр.
Красиво все выглядит на фото.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #926 : 01 Апреля 2015, 15:54:50 »
Увидел, что иностранцы делают свои РА на мощном и тихом радиаторе от Fischer Elektronik GmbH.
Зделал запрос, перезвонили из Германии, сказали, что пришлют цену для физ лица.
Но учитывая ее вопросы, думаю, что радиатор с доставкой сюда золотым выйдет ...
  • Николай
« Ответ #927 : 01 Апреля 2015, 17:37:41 »
d в Митино  в Москве  на радиорынке  на 4 этаже такой   правда без вентиляторов  2500р           80х 180х300мм
или заказ в москве  на наших литейщиках  80х220 х360 мм  http://virtumech.ru/products/category/897271
3000р
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 17:42:24 от RA3WNT (Николай) »
временно КО85
« Ответ #928 : 08 Июня 2015, 21:19:48 »
Приветствую всех. В эксплуатации усилитель итальянский на транзисторе  MRFE6VP61K25H .
Работал хорошо, но спустя год стал замечать некие особенности- периодически переставал выходить в режим усиление. Причем без закономерностей.
Вскрытие" волшебной" коробочки показало- выпаялся конденсатор. Не уверен в номинале-100 или 10 пф- кто подскажет?
Обозначение читается- a100G .
И второе - почему такое произошло? В даташите он вообще отсутствует.. может материал такой?
Оффлайн RW3VM Александр
  • QRA: LO16BF
« Ответ #929 : 08 Июня 2015, 21:49:54 »
  Могу предложить половину такого радиатора (вдоль).
ex. UI8BAA, UK8BAA, EW/RW3VM
