Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 544343 раз)
ua4fkd Сергей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #930 : 08 Июнь 2015, 23:10:14 »
Вскрытие" волшебной" коробочки показало- выпаялся конденсатор. Не уверен в номинале-100 или 10 пф- кто подскажет?
Обозначение читается- a100G .
http://www.atceramics.com/Userfiles/laser_marking.pdf
Видимо 10 пик 2%, но прочие данные по этому не определить.
« Ответ #931 : 08 Июнь 2015, 23:49:57 »
Видимо 10 пик 2%,
Спасибо. Вроде походит.. но странное дело- итальянцы поставили его по схеме КВ http://cache.freescale.com/files/rf_if/doc/data_sheet/MRFE6VP61K25H.pdf?pspll=1.На УКВ даташите его нет..Видимо всё таки на подложке сэкономили...
Интересно, раз он выпаялся, то можно ли поставить два по 5 пик в параллель?
« Ответ #932 : 09 Июнь 2015, 00:25:42 »
Еще одну схему накопал- ближе к итальянской- тут два кондера по 10 пик в параллель, правда после трансформатора...
http://www.m2inc.com/pdf_manuals/2M-1K2.pdf
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #933 : 09 Июнь 2015, 07:31:55 »
Здравствуйте. У Вас отпаялся конденсатор АТС на 10 пФ. Третья цифра в маркировке показывает количество нулей после двух первых цифр. У Вас это 0. Значит 10 пФ. Маркировка в 101 означает 100 пФ. Но там конденсатор на 100 пФ никак не должен стоять.
     Этот конденсатор является частью трансформирующей цепи и через него проходят очень и очень большие RF токи. Даже конденсаторы серии АТС-100В, имеющие малые потери, сильно нагреваются. Может этот конденсатор был не американским, а китайским.  Конденсаторы выпаиваются не только у Вас. Можно применить конденсаторы с еще меньшими потерями, но Вы их просто не купите...  Можно использовать более дорогой материал для печатной платы, имеющий хорошую теплопроводность. Я всем рекомендую обдувать место печатной платы, где стоят трансформирующие цепи из кабелей и конденсаторы. Два конденсатора по 5 пФ поставить можно, но лучше не друг над другом. Нужно охлаждение. Маркировка у АТС кажется 5R1.  Кроме того, почти всегда этот конденсатор на 144 МГц между стоками просто не ставят. Нужный коэффициент трансформации подбирают иными элементами. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #934 : 09 Июнь 2015, 09:48:15 »
Большое спасибо за помощь и совет. Прошу еще помочь советом.
К сожалению усилитель не моей сборки, а от  I0JXX. Схемотехника ими придумана(взята). Что имею..
Вот фото- где он стял и как выпаялся.
Причем периодически контакт восстанавливался и усилитель продолжал работать.
вопрос про обдув- просто разместить сбоку дополнительный вентилятор, как на фото нарисовал? Вся плата продувается 2-мя мощными вентиляторами.
« Ответ #935 : 09 Июнь 2015, 09:57:38 »
Не очень видно,но такое впечатление ,мало медяшки под транзистором
« Ответ #936 : 09 Июнь 2015, 10:15:09 »
Медяшки под транзистором 8 мм под всей платой и продув 2 вентилятора- от температуры скорость.
PMD2406PTVX-A -1.02m³/min каждый .
« Ответ #937 : 14 Июнь 2015, 21:56:10 »
Спасибо всем, кто помог разобраться с номиналом конденсатора, он  жив, впаял. Но не смог проверить усилитель. Вылезла еще одна проблема- треснул по диагонали видимо транзистор, так как два вывода по краям, ближе к углам и два вывода по центру- по широкой стороне, который стоял перед MRFE6VP61K25H.
  Подскажите- что за деталь?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #938 : 14 Июнь 2015, 22:43:27 »
Есть у меня подозрение, что это аттенюатор сделанный на одной керамической подложке. 3 дБ?
« Ответ #939 : 14 Июнь 2015, 22:50:26 »
Вот это место на блоксхеме.. Может ответвляют часть мощности для измерений?, чтобы не перекачать по входу?
один средний вывод запаян как то интересно- похоже там кабель снизу платы. Другой средний- наглухо на землю, один вызод и один скорее всего вход..
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #940 : 14 Июнь 2015, 22:56:35 »
Может конечно быть и ответвитель такой, но не приходилось наталкиваться на подобные по конструктиву.
А там оба средних выхода не звонятся на землю? Может там дорога сплошная земляная под ним?
RW3XR
« Ответ #941 : 14 Июнь 2015, 23:08:39 »
Владимир, может, вопрос задать непосредственно ему??  чем гадать, написать письмо,..
« Ответ #942 : 14 Июнь 2015, 23:14:48 »
Один средний наглухо на землю. Второй- не понятно как звонится. Рискнул- прижал пальцем к плате эту деталь- усилитель стал работать, но не буду использовать , пока не поставлю исправную деталь и дождусь еще ответа итальянцев. Я с ними переписывался раньше- пришлось по гарантии один раз отправлять, отремонтировали, но видимо бросали его везде- эта деталь лопнула (а может и раньше). У них один ответ- присылайте- починим.. (примерно 200 евро обойдется туда -сюда).
Результат измерений теперь, что стало - прилагаю.. Проходное сопротивление от 15 до 17 ом, в зависимости от предела измерения простого цифровика.
« Ответ #943 : 14 Июнь 2015, 23:19:02 »
Написано. Ответят наверное через неделю. У них же патент. Так что вряд ли что то по детальке- скорее всего скажут- везите.
« Ответ #944 : 02 Июль 2015, 12:18:56 »
Прошу подсказать,РА на 144 перестал отдавать мощу. Транзистор в палете стоит MRF6VP11KH. Как его можно проверить в схеме? Ток есть начальный ,при подаче раскачки не увеличивается. Жаль что вышел из строя РА прямо перед полевым днем.
