Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 544433 раз)
vladart9956, UB8AFZ и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #960 : 31 Июль 2015, 12:54:54 »
Подскажите, вот эту плату можно покупать для изготовления PA ватт на 500, для начала?
http://digitaliontechnologies.com/shop/product_info.php/products_id/664
Хочу начать с чего-то, но информации в теме очень много и я не понимаю, у кого и что можно приобрести, чтобы начать с чего-то.
Оно же на Ебэй - http://www.ebay.com/itm/Ham-Radio-2M-Power-Amplifier-Module-1000W-WITHOUT-MOSFET-140-148MHz-/131565170529?hash=item1ea1e52f61
« Последнее редактирование: 31 Июль 2015, 13:42:12 от RL3QDD Геннадий »
« Ответ #961 : 31 Июль 2015, 14:06:25 »
Здесь посмотрите
http://www.w6pql.com/parts_i_can_provide.htm
Там и транзистор есть.
150 долларов за набор деталей.
+20 долларов за пайку, при желании.
208 долларов за транзистор.
Доставка 15-25 долларов.
Я брал здесь, до деноминации.
« Последнее редактирование: 31 Июль 2015, 14:09:40 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #962 : 31 Июль 2015, 14:26:25 »
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/oam-ao-otoe-144m-1kt-ldmos-pa/msg222022/#msg222022
можно и транзистор на меди припаяный заказать
Онлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #963 : 24 Октябрь 2015, 13:13:57 »
Вопрос к ПА-строителям-есть пластина медная отфрезерована почти до зеркала-надо прекрипить к Медному радиатору-соответственно так-же обработанному-вопрос надо ли применить пасту?материалы вроде как однородны....
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #964 : 24 Октябрь 2015, 13:43:41 »
Думаю желательно! Неровности на поверхностях все равно возможны да и фреза свой след оставляет, если есть паста гарантированно настоящая то можно нанести тончайшим слоем, после прижима пластины к радиатору излишки вытеснит, паста останется только там где для нее есть место и хуже уж точно не будет но и лучше возможно тоже  ))
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #965 : 24 Октябрь 2015, 14:24:53 »
Нанести и срезать бритвенным станком.Останется только в микропорах.
Онлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #966 : 26 Октябрь 2015, 17:54:12 »
вот! единстенное не будет медь "киснуть" от пасты?(в смысле зеленеть) а станком побрить-дествительно надо попробывать
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #967 : 27 Октябрь 2015, 01:32:16 »
нет, по работе потрошу компы с пастой на меде - ниразу не видел закисших
Оффлайн RA4YF
« Ответ #968 : 27 Октябрь 2015, 10:03:39 »
Не так давно решил полностью переделать свой первый РА на 800 ваттной палете. Раньше там стоял MRF6VP41K и был успешно пробит по затвору 2 года назад. Затем в эту же палету запаял MRFE6VP61KHR. Сейчас решил поэкспериментировать с цепями согласования на выходе и на входе. В этой же теме упоминались отличия палет под эти 2 транзистора - длина 10-ти омных кабелей на выходе 120мм, кондесаторы ATC100B 3х1000 pF, еще один конденсатор 15 pF добавить на выходе и катушка на входе должна иметь 3 витка (а не 2). 10-ти омных кабелей нет, но остались 2 кусочка 25-ти омных ,которые решил запаять параллельно существующим на палете. Входную индуктивность заменил. Желаемого результата не получил - КСВ по входу 3 и улучшить его не удалось. Мощность на выходе стала даже ниже, чем с 25-ти омными выходными трансформаторами - после ФНЧ 400 ватт (было 500 ватт). Длина 25-ти омных трансформаторов около 100мм (а не 120 как должно быть). Пробовал заменить короткий выходной трансформатор из 50-ти омного кабеля на такой же ,но большей длины 170мм - результата не добился. Какие еще отличия заметил от уже традиционного варианта W6PQL - количество витков в входном трансформаторе 2 витка (а не 3), резистор параллельно затворам 56 Ом, а не 12 (как в 1000 ваттном варианте этой палеты), отсутствует конденсатор на выходе входного трансформатора (какова его емкость?). Можно, конечно, сразу заказать правильные 10-ти омные трансформаторы и плату, но хочется поэкспериментировать. У кого есть опыт и данные по выходным цепям согласования с "короткими" выходными трансформаторами?
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2015, 10:06:29 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Онлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #969 : 28 Октябрь 2015, 09:01:39 »
прочитал-не понял в чём "засада"?нехватает места на плате?
Оффлайн RA4YF
« Ответ #970 : 28 Октябрь 2015, 11:45:45 »
Не хватает точных данных по длинам выходных трансформаторов, номиналам емкостей в выходных цепях и местах их установки в подобной палете, но версии 1 квт.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #971 : 03 Ноябрь 2015, 18:11:20 »
Провел окончательные эксперименты с существующими длинами 25- ти омных трансформаторов- в этой 800 ваттной палете они длиной 106 мм. Подбор емкостей в согласующих цепях не дал желаемого результата. В итоге вернул все в первоначальное состояние. При смещении около 1.5 ампер мощность после фнч около 500 ватт. Пришел к выводу, что наиболее значимым в согласовании является именно длина 25-ти ( или 10-ти) омных трансформаторов. С запараллеленными этими кусочками мощность была на 100 вт ниже. Прошу прощения за " много слов", но может кому-то эта информация пригодится. Лучше сразу делать вариант W6PQL с затворными цепями RZ4HD ( стабилизация смещения, RC антивозбудные цепочки и входным трансфлюктором).
Ex RA4YFY
Онлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #972 : 03 Ноябрь 2015, 18:51:45 »
даже как очень пригодиться!
« Ответ #973 : 09 Январь 2016, 19:49:58 »
Запустил рассыпуху BLF188XR ot W6PQL.
1. Набор платы.
2. BLF188XR
3. Фильтр-КСВ метр
4. Аттенюатор -10Дб
5. Ключ 50в
Что получил:
Мощность выхода не замерял.
Входная мощность по TS-2000.
При 54в питание и токе покоя 250мА. Аттенюатор -10дб.
Смещение через 4кОм от источника 54в. Коммутирую Ключом 50в.
5вт (0,5вт) - ток 10А, Wпот=540вт
10вт (1,0вт) - ток 15А, Wпот=840вт
15вт (1,5вт) - ток 18А, Wпот=980вт
20вт (2,0вт) - ток 20А, Wпот=1100вт
25вт(2,5вт) - ток 22А, Wпот=1200вт
30вт (3,0вт) - ток 23А, Wпот=1240вт
Занимаюсь оптимизацией проводов питания и индикации. Должно немного измениться.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2016, 19:53:28 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #974 : 09 Январь 2016, 21:59:32 »
Маловато будет.  Максимальный ток у меня 32А, 48В на 61м транзисторе, 144 МГц.
Павел  US4ICI
