Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 544492 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #990 : 16 Февраль 2016, 15:40:38 »
Александр, может одна половина жива осталась? Хоть половину мощности, да получить можно...
« Ответ #991 : 16 Февраль 2016, 15:54:50 »
Выпаял с большим трудом этот транзистор и измерил сопротивления затворов. У одного оно относительно истока 240ом у второго бесконечность . Получается что одна половинка транзистора накрылась?
« Ответ #992 : 16 Февраль 2016, 15:56:16 »
получить можно...
А как согласовывать ее тогда. Это только отдельную платку делать...
« Ответ #993 : 16 Февраль 2016, 16:17:16 »
Ну не пропадать-же добру. Небольшой УМ ватт на 300 - и БП много меньше, и требования к комплектующим. Особливо по выходу. Не думаю, что схема будет сильно отличаться
от разработки RA3LE на КТ971.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2016, 16:22:33 от R2GKH Виталий »
« Ответ #994 : 16 Февраль 2016, 17:39:56 »
Да, жаль транзистор.  Но Виталий предлагает то же нормальный вариант.  Обычный каскад на полевом транзисторе.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #995 : 16 Февраль 2016, 18:32:21 »
 RX3DR Александр, а почему сгорел? Какая причина?
« Ответ #996 : 16 Февраль 2016, 20:31:43 »
Саш, хз ,мои мужики сказали ,что не перекачивали. Хотя тут писали что затвор на землю,значит была перекачка. Правда мы с трансивера ТС2000Х качали его 7вт через 2дб атт. Может преслоутый первый выплеск до макс мощности ,хотя я этому не верю.
« Ответ #997 : 16 Февраль 2016, 20:34:19 »
Забирай ,только послать пока не могу времени мало.
Вопрос ,где теперь купить,на ебэй есть но цена аж 23тыс . с копейками.
Есть в Москве ,вроде за 16тыс ,но я не звонил . В скобках после основного названия написано BLF578. Не охото на попадалово попасть.
Может на UTSOURCE купить вроде с доставкой 172$ ?
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2016, 21:04:41 от RX3DR Александр »
« Ответ #998 : 16 Февраль 2016, 20:57:32 »
Посмотрел на ютубе видео про РА на этом транзисторе(https://www.youtube.com/watch?v=fQUwwxvMkL4),на частоте 145МГц при 5вт на входе ,после фильтра бёрд показал 1квт,А я изначально смог получить только 750вт и все. Может транзистор изначально был не ахти хороший,потому и вышел из строя?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #999 : 16 Февраль 2016, 21:32:43 »
Покупал несколько раз у UTSOURCE разных деталек проблем не было.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1000 : 16 Февраль 2016, 21:37:01 »
Я делал такую паллету - 1квт там сложно получить. Нужен очень хороший монтаж и очень хороший кабель для подключения измерителя мощности. Подключение ФНЧ еще больше осложняет ситуацию. Реально там и есть 750-800 ватт
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #1001 : 17 Февраль 2016, 13:24:14 »
RX3DR, Саша, прежде чем будеш ставить новый транзистор,- обязательно выбрось со входа аттенюатор на 2 дб, потому что с таким твой транзистор ( и кошелёк hi ) становится "заложником" ручки "PWR" на трансивере. Надо ставить минимум 10 дб.! Тогда и выбросы мощности не превысят 5 вт при 50 ваттном трансивере или 10 вт при 100 ваттном. А такие уровни, судя по даташиту, с учётом понижения 1 : 3 во входном трансе, будут "по барабану" здоровью дорогого транзистора...73 !
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1002 : 17 Февраль 2016, 14:51:06 »
Здравствуйте. Александр. Я от 20 Вт ICOM-706 применяю аттенюатор на 6 dB. На входе никак не больше 5 Ватт в любом случае.
А вот пик выброса мощности существует и я его лично наблюдал. Правда не смотрел в режиме телеграфа. Это будет просто кошмар. Юрий.
« Ответ #1003 : 17 Февраль 2016, 15:32:22 »
Да, не первый раз подымается проблема "всплеска" :( И что с этим делать?
Вариант "Трансивер на всю" и через аттенюатор не совсем прокатывает : 1) при 5 Вт трансивер в разы меньше греется, и соответственно меньше потребление и термодрейф. 2) рассеивать впустую 45 Вт на аттенюаторе - тоже "не айс".
В голове крутится вариант предв. усилителя с Ку=1, максимальной Pout=5Вт и "огромной" перегрузочной способностью по входу. Или ограничитель...
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1004 : 17 Февраль 2016, 16:20:05 »
все "погорельцы" в кучу собрались-я положил на полку уже три транзистора(не считая китайской поделки)-трансивер у меня древний мах-мощность-8вт и плавная регулировка-при установки в 1вт-ни всплесков в разных режимах не замечено. питание правда-54.3вольта паллеты!где рыть уже не знаю!
