Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 624121 раз)
« Ответ #1005 : 17 Февраля 2016, 16:50:50 »
Да, не первый раз подымается проблема "всплеска" :( И что с этим делать?
Вариант "Трансивер на всю" и через аттенюатор не совсем прокатывает : 1) при 5 Вт трансивер в разы меньше греется, и соответственно меньше потребление и термодрейф. 2) рассеивать впустую 45 Вт на аттенюаторе - тоже "не айс".
В голове крутится вариант предв. усилителя с Ку=1, максимальной Pout=5Вт и "огромной" перегрузочной способностью по входу. Или ограничитель...
Против выброса я уже решение приводил - это защита http://ra3wdk.qrz.ru/10ghz.htm
Импульс в первый момент времени просто "съедается" задержкой (вход TX через электролит).
Но так как проблема защиты давно стоит очень остро - перед Новым годом испытал новую защиту (предназначалась для защиты МШУ с выхода). Более 3-4 Вт импульсы защита подавляет, что для МШУ уже недопустимо, поэтому установил 4 диода дополнительно внутрь этой схемы - в итоге после  100 мВт  мощность на выходе защиты не растет. Но уровень второй и третьей гармоники меня пока не радуют.
Защита основана на насыщении ферритового сердечника, я просто использовал два трансформатора и увеличил зависимость коэффициента передачи от пропускаемой мощности. Второй и третьей гармоники (без дополнительных диодов внутри схемы) замечено не было.
P.S> фото через пару часов выложу, кабеля к фо-ту нет под руками.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 16:57:12 от RA3WDK »
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #1006 : 17 Февраля 2016, 17:07:59 »
Может, упрощенно говоря, поставить на входе РА делитель и каскад на КТ-399 или КП-6хх с КУс=1 и дальше - по тексту.
Первым сгорит дешевый транзистор а основной сохранится. Типа - плавкий предохранитель.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 17:11:06 от RZ6DD Александр »
« Ответ #1007 : 17 Февраля 2016, 17:31:16 »
Тогда проще все же использовать полную мощность и гасить ее АТТ ,это самое простое получается,хотя не самое эффективное. То же не нравится брать полную мощность ,а потом её же и гасить. А что делать ,это самый простой путь.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1008 : 17 Февраля 2016, 17:46:35 »
А я не сжег больше ни одного, собрал 4 РА (144 и 433 МГц), все с атт на входе с учетом максимальной мощности трансивера. Перекачаный 41 ый камень не восстановился, так что от него исправна только половинка.
Ex RA4YFY
« Ответ #1009 : 17 Февраля 2016, 17:56:12 »
взять раскачку с драйвера  трансивера .коль есть опыт убийства мощных транзисторов, 2 разъёма и шлейф  поставить не проблема.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1010 : 17 Февраля 2016, 17:56:34 »
хорошо!а вот как оставшиеся в живых "половинки" поиспользовать?
« Ответ #1011 : 17 Февраля 2016, 18:00:19 »
оставить половину мощности , писАл же, кто то.
« Ответ #1012 : 17 Февраля 2016, 18:14:30 »
какие атт ставили и на какую мощность они.
« Ответ #1013 : 17 Февраля 2016, 18:15:53 »
Думаю купить вместо своих 2дб АТТ  10дб АТТ на 100вт и прикрутить их на радиатор. Но цена вопроса тогда возрастет на 3тыс.руб
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #1014 : 17 Февраля 2016, 18:30:48 »
Я купил резисторы на 100 и 75 ом по 3 штуки и получилось два аттенюатора на 10 и 13 Дб.
Отработал 2 теста - пока нормально. А так с маленьким атт спалил три транзистора...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2057872.m570.l1313.TR0.TRC0.A0.H0.TRS1&_nkw=CADDOCK+TO-220+MP930-100&_sacat=0
« Ответ #1015 : 17 Февраля 2016, 18:53:00 »
Вот такое устройство на двух трансформаторах, аттенюаторе между ними.
(4 диода Philips защитные, для ограничения мощности в 100 мВт)
пенсионер
« Ответ #1016 : 17 Февраля 2016, 18:55:32 »
Скажите -для чего нужен прицеп имея 100вт?
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1017 : 17 Февраля 2016, 19:41:19 »
10 дб, из 3- х фланцевых резисторов 30 и 50 вт.
Ex RA4YFY
« Ответ #1018 : 17 Февраля 2016, 20:19:00 »
Интересный вариант при нынешней цене на аттенюаторы. Не нашел в даташите частотных свойств резисторов - Александр, нельзя ли посмотреть какие емкости относительно корпуса?
  • QRA: KO73eg
« Ответ #1019 : 17 Февраля 2016, 20:23:27 »
:) Купил прибор померить ёмкость - но он еще в пути. Как придет, померяю.
Но у W6PQL работает на 144. Он такие аттенюаторы продает, но у него дорого...
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 20:29:00 от R3YA Александр »
