Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 532612 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1080 : 12 Август 2016, 20:20:25 »
Добрый вечер Юра ! Есть разные Я использую на 110 вольт и гонял это реле на моторе , мотор был на 750 ват 28 вольт от самолета нагрев есть но им нужен радиатор ! Но время переключения позволяет использовать  УМ без секвенсора если правильно все продумать ! Я написал то что познал , работает и меня радует делаю УМ на 430 по схеме DF9IC только умощнил .
« Последнее редактирование: 12 Август 2016, 20:23:01 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1081 : 13 Август 2016, 08:28:40 »
AURF 4905!
для надёжности можно два в параллель, схема управления W6PQL!
В своём РА на двух BLF188 использую 6 транзисторов 4905! Нагружал до 50А при 50в. качестве нагрузки использовал нихромовую проволоку сопротивлением примерно 1Ом, в ведре с водой, корпуса в качестве эксперимента устанавливал на радиатор  размером 10х5 см. При длительном включении нагрев практически не заметил радиатор был чуть теплым ,после того как вскипела вода успокоился и установил ключ в РА
« Ответ #1082 : 14 Август 2016, 19:28:25 »
Ну пять штук это круто ,так как каждый транзистор  74А тянет,а РА 1квт более 25А вроде не берет.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1083 : 14 Август 2016, 19:41:58 »
Привет, Александр. Ток модуля 28-33 Ампера. По идее и один транзистор должен обеспечить коммутацию такого тока. Но, если посмотреть его проводимость в 20 миллисименсов и протекающий ток, то на транзисторе выделяется прилично тепла. Падение напряжения порядка 0.6 В при токе в 30 Ампер дают мощность в 18 Вт. Настолько греется транзисторный ключ. Я транзистор прикручиваю к корпусу через изолирующую прокладку. Тепловое сопротивление ухудшается. Я применил два транзистора исключительно с точки зрения повышения надежности за счет уменьшения теплового нагрева каждого транзистора. Хотя такой корпус транзистора рассеивает при хорошем отводе тепла и 60 Вт. Юрий.
« Последнее редактирование: 14 Август 2016, 19:45:06 от RZ4HD »
« Ответ #1084 : 14 Август 2016, 20:39:16 »
В схеме управления W6PQL после проверки  были получены задержки.
При установке задержки 49mS
PTT to Event1 - 6mS  (Должно быть без задержки !!!)
PTT to Event2 - 49mS
PTT to Event3 - 125mS (Должно быть около 100mS !!!)
С момента отпускания PTT и до отпускания  Event1  более 200mS !!!! ((Должно быть около 100mS !!!)
Написал автору, автор отделался тупой отговоркой.
Переделал схему заменив 1 резистор и добавив 2 диода, стало работать как надо (по моему).
PTT to Event1 - мгновенно
PTT to Event3 - 102mS
С момента отпускания PTT и  до отпускания  Event1  96mS !!!!
Удачи.
« Последнее редактирование: 14 Август 2016, 20:41:54 от 4z5cp »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1085 : 14 Август 2016, 21:04:45 »
Всегда использую один транзистор, прокладка керамическая - обязательно. Проблем нет
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
« Ответ #1086 : 22 Август 2016, 21:29:47 »
Дядюшка Ali не дремлет, очередная очень вкусная вкусняшка всего за три с половиной рубля.-
http://ru.aliexpress.com/item/170W-FM-VHF-80MHz-180MHz-RF-Power-Amplifier-Board-AMP-KITS-For-Ham-Radio/32684501974.html
Это не менее 200 вт при нормальной настройке. Через полгода ждем киловатт за 10 рублей :)
А что, я верю ...
« Ответ #1087 : 22 Август 2016, 22:30:44 »
Немногим раньше, этот паллет назывался 100W. Что-то изменилось или просто изменили название на 170W?
http://www.aliexpress.com/item/100W-FM-VHF-80-170MHz-RF-Power-Amplifier-Board-For-Ham-Radio-DIY-KITS-free-shipping/32279248791.html
« Ответ #1088 : 22 Август 2016, 23:21:07 »
Здравствуйте. Могли заменить тип транзистора. Для этого ни топология ни детали не изменяются. А по цене не стоит удивляться. Многие понабрали BLF-578 и могут сделать 1 кВт паллет по цене 4000-4500 рублей без меди, т.е. в том же виде, как и на аукционе продают. Юрий.
« Ответ #1089 : 23 Август 2016, 16:32:05 »
Добрый день.
Сделал конструкцию типа F1JRD/W6PQL на MRFE6VP61K25H, вроде соблел все размеры трансформаторов, но мощность на выходе получил 400Ватт при  раскачке в 1Ватт, тока жрет 25А при 50 Вольтах.
Может транзистор подьдельный? или лыжи не едут.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Успехов.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1090 : 23 Август 2016, 16:52:49 »
или лыжи не едут.
странно как-то-явно где то косяк-по тексту то не видно-по фото можно погадать.
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #1091 : 23 Август 2016, 16:56:01 »
Добрый день.
Успехов.
Фигню сказал, почему то прочитал 600Вт, а не 400.
Вроде примерно соответствует данной таблице (взял тут):
По поводу подделок: писал в поддержку NXP, спрашивал как отличить подделку от оригинала, приложил фото трёх модулей, а в ответ получил "это коммерческая тайна, покупайте транзисторы только у авторизованных реселлеров".
« Последнее редактирование: 23 Август 2016, 17:03:26 от DarkByte »
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1092 : 23 Август 2016, 17:14:09 »
Что, вместе с транзистором, как здесь?  Ну Вы и загнули, уважаемый Юрий.
« Ответ #1093 : 23 Август 2016, 17:20:37 »
Спасибо.
Не уверен что фото может чем-то помочь,конструктив  как у F1JRD , емкости пробовал и АТС и из коакса - результат примерно одинаков.
« Ответ #1094 : 23 Август 2016, 17:38:50 »
Здравствуйте. Для RA9XA распишу расклад по ценам, что бы ему не думалось, что я загнул. Просто неприятно читать Ваше сообщение. Я всегда доношу правдивую информацию. Оговорюсь сразу о том, что я написал. Паллет на аукционе продается без меди. И я не учитываю медную пластину в калькуляции цены. Хотя она тянет на 600-700р. Транзистор BLF-578 куплен многими за 3000р. Кабель ТС-12 при правильной закупке обходится в 1000р. При применении кабеля UT-141-25 цена трансформатора уменьшается в два раза. Плюс конденсаторы АТС на 300 рублей. Плату у меня самодельная. Её может сделать каждый себе сам. Фотографии я приводил. Так, что себестоимость паллеты у меня выходит в сумму порядка 3800р. За такие деньги реально сделать РА тем, кто правильно покупает комплектующие. Юрий.
