Покажите нагрузку и кабель на выходе, от них тоже много зависит. При 1.7 ватта на вход, что на выходе и ток потребления какой?
Нагрузка Bird 8251 1000W, Кабель между УМ и Нагрузкой - Helix от Andrew 2 метра с затуханием менее 0.1дБ подключен через коак. ответвитель и мощность мереется измерителем мощности.
Дать 1.7 Ватта я не могу, потому что при 1 Ватте УМ потребяет 25А(при 48 Вольт) и выдает 420 Ватт, при 26А блок питания входит в ограничение тока.
Ни одна деталь кроме как самого транзистора сильно не греется.
Привожу фото полного УМ.
Без ФНЧ картина не меняется.
Спасибо за Вашу помощь.
